Seite 2 von 3
Re: Harmony One gegen 350 ersetzbar?
Verfasst: 25. August 2017 22:38
von Neuroplant
Es ist nicht so, dass alle via IP steuerbaren Geräte unterstützt werden.
Ich glaube fast es ist nur die Sonus Serie
Neuroplant
Verfasst: 25. August 2017 23:39
von Fonzo
Neuroplant hat geschrieben: 25. August 2017 22:38
Sonos, Roku, ein paar SmartTVs der neusten Generation von wenigen Herstellern sowie vereinzelt auch manche AVR Modelle. Aber leider sind das nach wie vor sehr wenige Modelle die über LAN gesteuert werden können selbst wenn dies ginge. Der Geschwindigkeits Unterschied zwischen IR und LAN Befehl ist schon bei manchen Dingen deutlich merkbar. Eine Dreambox lässt sich z.B. fließend mit Netzwerk Befehlen der Sender umschalten während das per IR nur mit leichter Verzögerung geht.
Verfasst: 26. August 2017 06:03
von power-dodge
Ah vielen Dank.
Kann die Comoanione neue IR Befehle anlernen?
Bluetooth oder WiFi Befehle dann wohl nicht?
Verfasst: 26. August 2017 06:32
von Neuroplant
power-dodge hat geschrieben: 26. August 2017 06:03
Ah vielen Dank.
Ja, IR Befehle können angelernt werden.
(Aber eigentlich über den Hub, die companion kann gar nichts, die redet nur mit dem Hub,.)
Neuroplant
Verfasst: 28. August 2017 20:26
von power-dodge
hab heute meine neue FB bekommen.
Habe von dem alten Konto die Aktionen und Geräte ünertragen.
Naja muss man noch viel korrigieren...
Was ich fragen wollte, wo stelle ich ein bei welcher Taste
welche Aktion ausgeführt werden soll.
Würde gerne selber aussuchen was sich tut bei kurzem oder langem drauf drücken.
Und hat man keine komplette Freiheit beim Tasten Programmierung mehr?
Hab jetzt fast alle geräte gelöscht und alle Aktionen. Mal sehen ob neu einrichten über die App was bringt...
Verfasst: 28. August 2017 21:51
direkt auf dr "Startseite" er Software hast du doch liks die Auswahl "Tasten"
Ist bei myharmony halt nicht mehr wie bei der Software das man erst Gerät/Aktion wählt und dan die Tastenbelegung, sondern umgekehrt
Gehst auf "Tasten" und dann wählst du wo du was ändern willst
Verfasst: 28. August 2017 21:55
von power-dodge
Ah vielen Dank, teste ich mal morgen.
Für die Aktionen zuweisung geht es genau so?
Danke noch mal, man muss sich wider etwas einarbeiten.
Aber zum glück kann man es noch anpassen!
Verfasst: 28. August 2017 21:59
Wie "Aktionenzuweisung"?
Die Aktionen sind doch i Display.
Und die Reihenfolge editiert man direkt auf der FB. Mit Ausnahe der SmatzControl/Companion natürlich
Verfasst: 29. August 2017 04:53
von power-dodge
Ist eine Companion, würde gern selber bestimmen wo die abgelegt werden.
Verfasst: 29. August 2017 09:21
Da gibt es doch einen Menüpunkt in der Software
Verfasst: 29. August 2017 10:29
power-dodge hat geschrieben: 29. August 2017 04:53
In Deinem Konto:
1. Auf
Tasten klicken
2. Auf
Los neben
Zuweisung der Aktionstasten klicken
Danach kommt dieses Fenster:
Verfasst: 29. August 2017 21:06
von power-dodge
die Companion funktioniert echt gut.
Ein paar Tasten muss man noch anpassen, ist aber nicht das Problem.
Kann man in den Actionen die Haussteurungstasten nicht belegen?
Schade eigentlich.
Verfasst: 30. August 2017 09:15
power-dodge hat geschrieben: 29. August 2017 21:06
Bei der Companion nicht, bei der Elite z.B. schon.
Verfasst: 5. September 2017 19:07
von power-dodge
so nach etwa 2 Wochen mit der Companion kann ich auch
paar Vorteile und Nachteile nennen. Meiner Meinung nach.
Vorteile:
Kein Display, nicht mehr möglich so leicht etwas aus versehen zu drücken
Kein Laden notwendig
Kein zielen mehr
Liegt gut in der Hand und fühlt sich gut an
Nachteile:
Stinkt immer noch nach Weichmacher
Smarthome Tasten nicht frei programmierbar
40 Sekunden Wartezeit bis der HUB gestartet ist
An sich aber eine gute Fernbedienung, das Geruch nervt ein
wenig und das dee HUB so lange braucht bis er hochgefahren ist.
Meine Anlage wird nicht bei Benutzung stromlos gemacht.
Und ja wir sind in dem Zeitalter angekommen wo man ziemlich
lange warten muss bis eine Fernbedienung hoch gefahren ist...
Verfasst: 5. September 2017 19:13
der Hub braucht IMO unter 1Wlass ihn einfach am Strom
meine nicht. Okay, wenn an direkt die Nase dranhält. Aber wer macht das schon?
du kannst doch frei programieren welches Leuchtmittel geschaltet werden soll
Szenen odr Gruppen schalten geht leider nicht
