Schon klar, aber wo bekommst Du die Infrarotsequenzen für jede Szene des LM Air her??? Damit muß ich diese Tasten ja anlernen.Neuroplant hat geschrieben: 1. September 2017 16:09 ...
Der Lightmanager ist das IR Gerät, dass von der Harmony gesteuert wird
Neuroplant
Zusammenspiel zwischen Harmony Elite + Lightmanager Air
Goeger
Themenersteller - Beiträge: 55
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Re: Zusammenspiel zwischen Harmony Elite + Lightmanager Air
Nein.
Da gibt's mehrere Möglichkeiten:Goeger hat geschrieben: 1. September 2017 19:27 Falls nicht, kannst Du das Nachfolgende bitt etwas ausführlicher erklären:
Sub_AN und Sub_Aus legst Du als zusätzliche Befehle beim Gerät AVR in der Harmony an. Was ich aber nicht kapiere: wenn Du das machst, verlangt ja die Harmony, daß Du die Infrarotsequenz (für die dahinterstehende Szene im LM Air) an die Harmony überträgst. Woher hast Du diese Infrarotsequenz und wie übermittelst Du diese???Um dafür kein eigenes Gerät anzulegen, hab ich die beiden L-Befehle (Einschalten, Ausschalten) als eigene Befehle (Sub_AN, Sub_Aus) im AVR hinterlegt und die dann in den Betriebs-Einstellungen des AVR mit eingebunden.
- Du hast eine zweite Harmony. Auf der bindest Du den LM Air als Gerät ein und sendest dannn von dort aus die benötigten Befehle zum Anlernen an die Elite.
- Du sendest die benötigten Befehle über die Harmony-SmartPhone-App. Dann sendet der Hub diese Befehle und die Elite lernt sie an.
- Du bittest den Support, Dir die beiden LM-Befehle in Deinen AVR zu kopieren.
Neuroplant
Oder du bindest den Lightmanager als Gerät ohne Ein - /Ausschalter mit in die Aktion ein...
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Goeger
Danke für die Infos! Auf die Idee mit einer zweiten Harmony bin ich gestern selbst noch gekommenTheWolf hat geschrieben: 2. September 2017 10:45 Da gibt's mehrere Möglichkeiten:
Nachtrag: hat sich evtl. schon jemand in der Harmony-Community die Mühe gemacht, alle Szenen (1-254) des Lightmanagers Air als Infrarotbefehl zu erfassen? Dann könnte man diese direkt nutzen.
Goeger
Ich habe noch eine wichtige Frage an Dich. Ich erkenne hier drei "Blöcke":TheWolf hat geschrieben: 31. August 2017 09:58 Du hast den LM Air nicht als Gerät eingefügt sonderen nur seine Befehle.
Und Befehle werden noch immer erst nach dem Einschalten aller Geräte gesendet. Selbst die Eingangs-Befehle der Geräte werden nicht direkt nach dem Einschalten gesendet sonder erst nach dem Einschalten.
Das ist aktuell komplett verwirrend, weil der Ablauf im Konto ja ganz anders aussieht.
Trotzdem ist der Ablauf noch immer so:
- Gerät A einschalten
- Gerät B einschalten
- Gerät C einschalten
- Eingang Gerät A setzen
- Eingang Gerät B setzen
- Eingang Gerät C setzen
- Angehängte Befehle senden
1. Geräte einschalten
2. Eingänge setzen
3. Angehängte Befehle senden
Ist denn sichergestellt, daß zumindest innerhalb eines Blockes die Reihenfolge der Abarbeitung der jeweiligen Befehle hintereinander erfolgt, also:
Gerät A einschalten
Gerät B einschalten
Gerät C einschalten
Oder kann es auch passieren, daß die Harmony wie folgt arbeitet:
Gerät C einschalten
Gerät B einschalten
Gerät A einschalten
Der Hintergrund ist folgender: in den letzten Postings hier im Thread hast Du mir ja Möglichkeiten genannt, wie man LM Air-Szenen per IR in der Harmony aufrufen kann. Daher bin ich nun in der Lage, die Funkschaltsteckdosen im ersten Block (siehe oben) zu nutzen. ABER: natürlich muß dann die Funkschaltsteckdose zwingend VOR dem IR-Befehl zum Einschalten des Gerätes eingeschaltet werden, also:
Einschalten:
1. IR-Befehl zum Einschalten der Funkschaltsteckdose
2. IR-Befehl zum Einschalten des Gerätes
Wenn diese Reihenfolge nicht gegeben ist, war die ganze Arbeit für die Katz. Oder gibt es auch hierfür wieder einen Workaround, falls die Reihenfolge wirklich willkürlich ist?
Goeger
Ich hab mir das Obige gestern Abend nochmal angesehen. Dabei hatte ich einen "leichten" Denkfehler: ich bin bisher immer davon ausgegangen, daß das "Power On"-Kommando eines Gerätes innerhalb einer Aktion dem IR-Befehl des "PowerOn" des Gerätes entspricht. Stattdessen ruft das "Power On"-Kommando die komplette Einschaltsequenz des Gerätes auf. Somit kann man natürlich sicherstellen, daß die Funkschaltsteckdose VOR dem IR-Befehl aufgerufen wird. Sorry für die Verwirrung!
Eine Frage bleibt aber nach wie vor:
Warum gibt es denn hier die Möglichkeit, einen Verzögerungsbefehl zu nutzen, wenn der doch eh nix bewirkt?
Weiterhin würde ich eben gerne wissen, ob den IMMER sichergestellt ist, daß die Befehle eines Blockes einer Aktion (siehe oben und vorheriges Posting)
immer in der angegebenen Reihenfolge abgearbeitet werden?
Ich habe gestern nach "Power On" von Gerät A einfach mal eine Verzögerung von 10s in der Aktion eingebaut. Das hat die Harmony aber garnicht interessiert!Ist denn sichergestellt, daß innerhalb einer Aktion die Reihenfolge der Abarbeitung der jeweiligen Befehle hintereinander erfolgt, also:
Gerät A einschalten
Gerät B einschalten
Gerät C einschalten
Gerät C einschalten
Gerät B einschalten
Gerät A einschalten
Goeger
Ich habe jetzt gestern versucht, beim Einschalten/Ausschalten einer Aktion meine beiden Funkschaltsteckdosen sowie die dort angeschlossenen Geräte und weitere IR-Geräte, wie hier im Thread erläutert, anzusteuern. Das sieht nun wie folgt aus:
1. Jedes Gerät, das an einer Funkschaltsteckdose hängt, besitzt nun einen eigenen IR-Befehl zur Ansteuerung der zugehörigen Funkschaltsteckdose
2. Dieser IR-Befehl ist in den Betriebseinstellungen des Gerätes in der Einschalt-/Ausschaltsequenz enthalten
Das funktioniert soweit auch, wenn man EINES dieser Geräte nun testweise in einer Aktion ansteuert.
Ich habe jedoch massive Probleme, mehrere dieser Geräte nacheinander anzusteuern, so daß auch alle(!) immer und zuverlässig eingeschaltet werden.
Hier in der FAQ gibt es ja einige Themen dazu, wie man das beheben kann, u.a. soll man das "problematische Gerät", welches nicht eingeschaltet wird, in der Aktion an erste Stelle setzen. Das hat in der einen Aktion auch etwas gebracht. Aber in einer zweiten Aktion sind gleich zwei Geräte kritisch, was das Einschalten betrifft: dort werden von 4 Geräten immer nur maximal 2 eingeschaltet.
Ich habe unzählige Dinge ausprobiert, damit alle 4 Geräte eingeschaltet werden (verschiedenste Timings geändert, Reihenfolge, Zeitverzögerungen im Lighmanager Air eingebaut etc.), aber das hat alles nichts gebracht.
Hat hier noch jemand weitere Tips, die ich ausprobieren könnte, damit alle 4 Geräte funktionieren?
Was meinst Du wohl, warum wir alle hier Funksteckdose(n), die Geräte bestormen, immer als separates Gerät behandeln?Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 09:37 1. Jedes Gerät, das an einer Funkschaltsteckdose hängt, besitzt nun einen eigenen IR-Befehl zur Ansteuerung der zugehörigen Funkschaltsteckdose
Genau. Weil alles andere -und dazu gehört auch Dein Versuch- immer wieder zu Problemen führt.
Ich frage mich, warum Du das -LM Air als separates Gerät zum Einschalten der Funksteckdosen- nicht einfach so umsetzt, wie es in besagtem FAQ drin steht.
Weil du zumindest einen Punkt nicht richtig bedacht hast:Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 09:37 Ich habe unzählige Dinge ausprobiert, damit alle 4 Geräte eingeschaltet werden (verschiedenste Timings geändert, Reihenfolge, Zeitverzögerungen im Lighmanager Air eingebaut etc.), aber das hat alles nichts gebracht.
Die Funksteckdosen müssen ALLE als erstes eingeschaltet werden, damit die angeschlossenen Geräte hochfahren können.
Alles andere bringt Dich evtl. bei einem Gerät zum Ziel, nicht aber bei 4 Geräten.
Goeger
Ich müßte mindestens 3-4 separate Geräte anlegen, nur um die Funksteckdosen so anzusteuern, daß alles funktioniert. Bei mir sind aber bereits 13 Geräte angelegt. Wäre ja schön, wenn Logitech mal 30 oder 32 Geräte zulassen würde, dann könnte man das so realisieren.TheWolf hat geschrieben: 4. September 2017 10:29 Was meinst Du wohl, warum wir alle hier Funksteckdose(n), die Geräte bestormen, immer als separates Gerät behandeln?
Ich habe nun für JEDE Funkschaltsteckdose einen eigenen IR-Befehl angelegt. Dieser steht an erster Stelle in den Betriebseinstellungen beim Einschalten eines Gerätes. Dann kommt eine Verzögerung, danach das eigentliche IR-Kommando zum Einschalten des Gerätes. Nun sollte doch ein normalsterblicher Mensch davon ausgehen, daß zumindest diese Reihenfolge innerhalb EINES Gerätes auch eingehalten wird, oder? Kann doch nicht so schwer für Logitech sein, daß diese drei Befehle innerhalb der Betriebseinstellungen des Gerätes in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet werden!Weil du zumindest einen Punkt nicht richtig bedacht hast:
Ist auch komisch, daß es IMMER funktioniert, wenn man eine Dummy-Aktion anlegt, die nur ein einzelnes Gerät enthält. Bei zwei Geräten kann es schon Probleme geben.
Daß innerhalb einer Aktion eine gewisse Reihenfolge fest vorgegeben ist, damit kann ich leben. Aktuell ist es aber vollkommen egal, welches Gerät in welcher Reihenfolge eingeschaltet wird. Wenn aber nun nicht einmal mehr die Reihenfolge in der Betriebseinstellung des Gerätes eingehalten wird, dann ist das witzlos.
Natürlich könnte ich jetzt wieder einen Workaround anlegen, der mir alle Funkschaltsteckdosen einer Aktion im Lightmanager Air einschaltet, der Rest dann in der Harmony, aber das kann's ja nicht sein. Ich finde es ziemlich armselig, was Logitech hier abliefert. Im Lightmanager funktioniert doch auch alles, wie man sich das vorstellt.
Warum?Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 10:53 Ich müßte mindestens 3-4 separate Geräte anlegen, nur um die Funksteckdosen so anzusteuern, daß alles funktioniert.
Wie ich schon mal sagte: Alle Funksteckdosen in je eine Lichtszene -eine zum Einschalten, eine zum Ausschalten- des LM packen und die dann als Ein-/Auschaltbefehle in die Betriebseinstellungen eines separaten Gerätes packen.
Das wird sie auch.Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 10:53 Ich habe nun für JEDE Funkschaltsteckdose einen eigenen IR-Befehl angelegt. Dieser steht an erster Stelle in den Betriebseinstellungen beim Einschalten eines Gerätes. Dann kommt eine Verzögerung, danach das eigentliche IR-Kommando zum Einschalten des Gerätes. Nun sollte doch ein normalsterblicher Mensch davon ausgehen, daß zumindest diese Reihenfolge innerhalb EINES Gerätes auch eingehalten wird, oder?
Du übersiehst bei der ganzen Sache nur, das (fast) jedes Gerät den IR-Empfang blockiert, wenn es "fremde" IR-Befehle empfängt. Und genau das ist bei Deiner "Lösung" offenbar der Fall. Der IR-Befehl des LM Air ist für jedes andere Gerät ein "fremder" Befehl.
Doch. Genau das kann es sein.Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 10:53 Natürlich könnte ich jetzt wieder einen Workaround anlegen, der mir alle Funkschaltsteckdosen einer Aktion im Lightmanager Air einschaltet, der Rest dann in der Harmony, aber das kann's ja nicht sein.
Jede Harmony geht davon aus, dass alle Geräte sich im StandBy befinden. Das ist aber bei Dir nicht der Fall. Also muss eine Lösung her und diese Lösung steht haarklein in den FAQ's berschrieben und wird von vielen User hier seit langer Zeit problemlos eingesetzt.
Ich verstehe ja wie gesagt eh nicht warum du jedem Gerät eine Steckdose gibst.
So eine Dose braucht permanent ca 1W
Ein AV-Receiver in Standby i.d.R 0,3W, ein TV 0,1W, BluRay Player 0,1W etc
Goeger
Ich besitze nun einmal 12 Funkschaltsteckdosen, die ich auch nutzen möchte. Mein ganzes System ist so verkabelt, daß (fast) jedes Gerät an einer Funkschaltsteckdose hängt. Die Idee dahinter war halt, daß ich Geräte nur bei Bedarf anschalte. Das macht bei einigen Gerüäten auch Sinn. Vor etlichen Jahren haben die Geräte auch noch deutlich mehr Strom im Standby gezogen. Vielleicht stelle ich das demnächst mal um, so daß ich nur noch 3 Funkschaltsteckdosen benötige.std hat geschrieben: 4. September 2017 11:08 Ich verstehe ja wie gesagt eh nicht warum du jedem Gerät eine Steckdose gibst.
Tja ich habe 9 Funksteckdosen, von denen ich noch genau eine benutze, für den Subwoofer. Der Rest geht über eine Master/Slave Leiste. Die 0,3W für den AVR als Master kann ich mir so gerade eben noch leisten.
Der Lightmanager ist natürlich für diese eine Steckdose natürlich vollkommen oversized, deswegen wird die gegen einen Osram-Plug austauscht, sobald bei Amazon wieder lieferbar
Goeger
Ich möchte eben NICHT alle Funkschaltsteckdosen auf einmal ein- bzw. ausschalten. Es würde ja sonst keinerlei Sinn mehr machen, 12 separate Funkschaltsteckdosen zu nutzen, wenn ich diese alle gleichzeitig ein-/ausschalte. Aber ich könnte mir wie gesagt vorstellen, für jede Aktion in der Harmony je eine Szene (Ein-/Ausschalten) im Lightmanager Air anzulegen, die alle Funkschaltsteckdosen enthält, die ich für diese Aktion benötige.TheWolf hat geschrieben: 4. September 2017 11:05 Wie ich schon mal sagte: Alle Funksteckdosen in je eine Lichtszene -eine zum Einschalten, eine zum Ausschalten- des LM packen und die dann als Ein-/Auschaltbefehle in die Betriebseinstellungen eines separaten Gerätes packen.
Da bin ich ganz auf Deiner Seite: genau hier liegt das Problem! Hab da gestern schon mit rumgespielt. ABER: wie bekommt das dann der Lightmanager Air hin? Dort kann ich innerhalb einer Szene 5 Geräte mit RF und IR ansteuern, ohne jegliches Problem! Da blockiert komischerweise garnix.Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 10:53 Das wird sie auch.
Koste es was es wolle?Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 11:17 Ich besitze nun einmal 12 Funkschaltsteckdosen, die ich auch nutzen möchte.
Eine FS20 ST zieht 0,5 W. Das macht bei Deinen 12 Steckdosen permanent 6 W die Du pro Stunde verbrauchst. Daraus ergeben sich 144W/Tag bzw. 52560 W/Jahr.
Und das nur um damit ... wieviel StandBy-Watt zu sparen?
Und dann?Goeger hat geschrieben: 4. September 2017 11:26 Aber ich könnte mir wie gesagt vorstellen, für jede Aktion in der Harmony je eine Szene (Ein-/Ausschalten) im Lightmanager Air anzulegen, die alle Funkschaltsteckdosen enthält, die ich für diese Aktion benötige.
Dann legst Du Dir für jede dieser Szenen wieder ein separates Gerät an?
Nochmal gefragt:
Was spricht aus Deiner Sicht dagegen, alle Funksteckdosen, an denen Geräte Deines Heimkino's hängen, zusammen einzuschaten?
