Beleuchtung der verschiedenen Harmonymodelle
SethGecko hat geschrieben: So, waren jetzt 2h18 Minuten mit der Hotline, dann musste ich weg. Problem scheint halb gelöst. Leider schaltet sich jetzt der Projektor nicht mehr aus. So geht das jetzt seit 4 Tagen. Ich kann nicht mehr. Mache morgen weiter :)
BTW, die haben mir jetzt 7 weitere Off-Buttons in mein Profil geknallt. Kann ich irgendwo einsehen, welcher davon benutzt wird oder muss ich dazu die Hotline anrufen?
Hmmm, kann es sein, dass Du die "grundlegenden Anfänge einer Harmony-Nutzung" schlicht und einfach übergangen hast?
Will sagen:
1. Schritt: Einrichten und testen aller Geräte
erst wenn dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen ist
2. Schritt: Einrichten der Aktivitäten
Aber egal. Jetzt bist Du so weit und jetzt musst Du auch durch den Rest durch. Also "Augen zu und los geht's". :wink:
Grundsätzlich ein Tip:
Wenn Du die Hotline dran hast (speziell die Kanadier), lass Dir ganz genau erklären, was sie wo in Deiner Konfiguration gemacht haben, denn sont stehst Du -wie jetzt mit 7 weiteren Off-Buttons- vor Fragen, die Du nur durch erneutes Anrufen klären kannst.
In diesem speziellen Fall (Off-Buttons) geh mal den Punkt "Betriebseinstellungen" durch. Dort müsste der verwendete Befehle hinterlegt sein, sofern das Schalten über getrennte ON/OFF-Befehle aktiviert ist.
STRYKER
Beitrag von STRYKER »
Ich habe mal die Beleuchtung meiner 885 Fotografiert. Ist es normal das die Farb-Tasten für VT (unter dem Steuerkreuz) nicht beleuchtet sind ?
STRYKER
ja das ist normal!
STRYKER
listener hat geschrieben:Hallo,
ja das ist normal!
Aha danke. Sowas hatte ich mir schon fast gedacht.
STRYKER
