Seite 2 von 4
Verfasst: 7. Mai 2008 13:26
von MichaelJ
Alles klar.
YCT-100 eingerichtet als zusätzliches Gerät, den Rest gelöscht.
Laut JB Media steuert der YCT-100 alle Produkte von Intertechno (z.B. CMR-500, normale Funkdosen und ITR-3500).
Aber wie erstelle ich einzelne Tasten, bzw. benenne diese um? A1 soll z.B. Lampe sein, A2 ne andere Lampe :D usw.
Verfasst: 7. Mai 2008 14:29
jettz bringst du mich durcheinander. ich denke der LM kann immer nur einen Code, als A, B oder C etc
Verfasst: 7. Mai 2008 15:04
von MichaelJ
Also so wie ich das verstanden habe wird das Teil als Gerät eingebunden, steht auch bei mir drin und bei den Tasten sind die Codes schon vorgegeben.
Ich brauche nur an dem jeweiligen Funkstecker oder Modul den Code eingeben, also A1, A2, B1, B2 usw.
Ich finde nur die Tasten dann nicht die das jeweilige Gerät schalten und was ich evtl. umbenennen kann.
Verfasst: 7. Mai 2008 15:06
die Tasten kannst du in der Software doch selber verteilen wie es dir gefällt
Verfasst: 8. Mai 2008 11:09
MichaelJ hat geschrieben: Also so wie ich das verstanden habe wird das Teil als Gerät eingebunden, steht auch bei mir drin und bei den Tasten sind die Codes schon vorgegeben.
Richtig.
MichaelJ hat geschrieben: Ich finde nur die Tasten dann nicht die das jeweilige Gerät schalten und was ich evtl. umbenennen kann.
Es gibt bei dieser Art des Setup (statisch) nicht eine Taste zum Schalten, sondern getrennete Befehle (ON und OFF) für jede einzelne Adresse.
Willst Du ein Gerät mit einer Taste schalten, brauchst Du dafür das dynamische Setup.
Vielleicht wäre ein intensiveres Studium unsere FAQ's zu diesem Thema mal angebracht.
Re: One & Lightmanager funktionieren nicht zusammen
Verfasst: 6. Oktober 2009 21:16
von lenni2006
Guten Abend,
ENERGIESPAREN - das war der Ausgangspunkt ,nachdem wir 6.500 KW im Jahr verbrauchten. Also Energiemeßzähler
von EnviaM angefodert und gemessen! So mußten wir feststellen,daß pro Stunde 100 Watt beim Standby über die
angeschlossenen Geräte der HArmony One im Standby laufen - bedeutet in einem Jahr bei 24 h Szandbyabnahme rd.
880 Kw/h.
Schock - bei 6.500 Kw /Jahr ein erheblicher Faktor fürs " Nichtstun "-
Also - schon immer geplant -aber nicht vollendet wegen der fehlenden Verbrauchsübersicht !
Inzwischen habe bereits die Intecho-3er steckdosenset - möchze auch jbl- Lichtmanager dazu kaufen - aberm wie bewerk-
stelligee ich die Einbindung in die One ?
Ich möchte alle drei Geräte - LCD,Dreambox und Pioneer , auf einmal ein-und ausschalten,ohne irgendwelche " Zwischen-
stationen" vom Standby nehmen!?
Eurer Rat wäre mir ,neben einer direkten Vorgehensweise sehr wichtig,da die One bei uns seit fast einem Jahr
wunderbar läuft und Frau sich davon nicht mehr trennen möchte (wegen der Senderanzeige )!
Nur mit 66 fängt zwar n.U.Jürgens das Leben erst an ....., aber hinsichtlichsolcher Einbindungen sind doch jüngere
Jahrgänge oftmals im Vorteil !!!
Auf die Hilfe im Forum ,verbleibe ich-hoffend auf eine konstruktive Realisierungsvariante !
- Bernd Lönnecker -
Verfasst: 6. Oktober 2009 21:33
von Totto
lenni2006 hat geschrieben:So mußten wir feststellen,daß pro Stunde 100 Watt beim Standby über die
880 Kw/h.
100 Watt...??? :shock: Was habt ihr denn alles angeschlossen...??????
Verfasst: 6. Oktober 2009 21:45
jepp
100W ist viel
20W nimmt bei mir der DVB-Receiver, um 10W die Telefonanlage samt Router und NAS, 5 W TV/AVR/Player im Standby
kein Problem. Wie genau man da vorgeht hängt davon ab wie deine geräte nach Stromzufunr reagieren
Verfasst: 13. Oktober 2009 18:18
von lenni2006
Hallo Stefan,
danke für den Hinweis : ... wie genau man da vorgeht hängt davon ab,wie Deine Geräte nach der Stromzufuhr
reagieren ..
Genau - und das ist es.
Angeschlossen sind : LCD Sharp - geht nach Stromzufuhr wieder auf Standby
Pioneer 5.1 - schaltet sich sofort ein
Dreambox 7020 - schaltet sich sofort an
das bedeutet : ich muß die beiden Geräte mit der Orginalfernbedienung zurück setzen auf Standby - und dies wäre nicht
im Sinne des Erfinders zur One !
Ich wollte zwar den Lichtmanager von jbl einsetzen - aber "The Wolf" meinte auch die einfachste Lösung wäre eben "eine"
Fernbedienung für die Funksteckdose mehr liegen zuhaben - das wäre mir egal - wenns denn funktionieren würde.
( "mit 66 fängt das Leben nicht unbedingt an .....)
Nun meine Frage : wie müßte die Vorgehensweise Deiner Meinung nach sein ???
mfG - Bernd -
Verfasst: 13. Oktober 2009 18:23
viele Geräte gehen nach Stromzufuhr in den Zustand in dem sie vorher waren. Also schalte deine Geräte erst in Standby und nehme sie dann vom Strom. Dann teste nochmal
Meine Dream bleibt übrigens immer am Strom, sonst kann sie ja schlecht aufnehmen ;) Hat die 7025 keinen Frontprozessor für den Deepstandby?
Ich hoffe du trennst sie nicht "hart" vom Strom, also ohne vorher in den Standby zu schalten
Verfasst: 14. Oktober 2009 09:59
von lenni2006
Hallo Stefan,
also ich schalte immer zuerst ( beim Test ) mit der Harmomy die Deräte ab - in den Standby.
Danach schalte ich die Funksteckdose aus - beim Einschalten der Funksteckdose ist nur der Sharp-LCD im
standby - die Dream und der Pioneer 5.1 gehen sofort an .
Deshalb muß dann erst mit den Orginal FB diese beiden Geräte auf Standby setzten um die HArmony wieder
nutzen zu können.
Noch eine Frage ( meine Schuld sicher - ich habe eine Dream 7020 S nicht 7025 )
was heißt Frontprozessor für den Deepstandby ?
mfG - Bernd -
Verfasst: 14. Oktober 2009 11:05
von Bäri
Vielleicht ist es ja bei der Dream ähnlich wie beim Arion: wenn dieser wieder am Strom hängt, schaltet er sich kurz ein um dann (so nach 1-2 Minuten) in den Standby zu gehen, wenn er vorher im Standby (also vor dem Ausschalten) war.
Bäri
Verfasst: 14. Oktober 2009 13:57
ich nehme meine 7025 nie von Strom, die soll ja schließlich aufnehmen ;)
Wenn ich mich allerdings an den Flashvorgang erinnere dann stimmt es. Schalte ich am netzschalter ein bootet das Ding, unabhängig vom vorherigen Zustand
Verfasst: 14. Oktober 2009 20:58
von lenni2006
Hallo Stefan,
also wäre wahrscheinlich doch nur die Entscheidung : ohne LM geht es nicht eine direkte Ausschaltung der Geräte
kompertibel zur "One " hinzubekommen - oder ?
Aber - da man da auch schon einige Schwierigkeiten im Forum gelesen hat,traue ich mich nicht recht daran.Frage
gibt es eine Art " Bedienungsanleitung" dafür ohne umständliche(aufwendige Verzögerungszeiten) berücksichtigen
zu müssen ???
mfG - Bernd -
Verfasst: 14. Oktober 2009 23:41
Hmmm
Anleitung müßte ich mal schreiben.
Verzögerungszeit erreicht man einfach über einen Dummy an 2ter Stelle der Einschaltreihenfolge.
Also erst die Steckdose einschalte, dann irgenein Gerät das du gar nicht besitzt mit der entsprechenden Geräteverzögerung, dann die anderen geräte
