Seite 2 von 2
Re: Harmony Hub reagiert manchmal verzögert
Verfasst: 16. März 2020 13:11
Mave0812 hat geschrieben: ↑15. März 2020 21:40
Stellt eure Einstellung wieder zurück, das sie mit Bewegungssensor einschaltet.
Dann ist sie auch bereit wenn ihr auf den Knopf drückt.
Und was ist hiermit: Die Harmony liegt z.B. auf der Sofa-Lehne, das Display aus ist und man dann drückt einfach eine Taste,
ohne die Harmony anzuheben.
Nach Deiner Theorie müsste die Harmony jetzt ja verzögert senden. Macht sie aber nicht immer bzw. nicht bei jedem. Bei mir z.B. sendet sie auch in dem Fall direkt und ohne Verzögerung.
@adahmen:
Auf der Harmony: Einstellungen --> Fernbedienung --> Kipp-Sensor
Verfasst: 16. März 2020 16:37
von Mave0812
adahmen hat geschrieben: ↑15. März 2020 22:47
Wo kann man das denn einstellen?
Bei der Fernbedienung oben links auf das Zahnrad dann Einstellungen-Fernbedienung-Kippsensor.
Diesen habe ich deaktiviert weil die Harmony öfter mal angegangen ist. Danach hatte ich, das sie erst nach kurzer Zeit Sendet, wenn Display aus.
@ TheWolf , ich habe das jetzt mehrere male durchgespielt. Wenn das Display aus ist, braucht sie so ungefähr 0,5sec bis zur Reaktion.
auch wenn ich den Sensor eingeschaltet habe, und gleich auf einen Knopf drücke, kommt das Signal verzögert.
Nehme ich sie mit Sensor erst in die Hand, reagiert sie fast sofort.
Verfasst: 27. April 2021 14:29
von BOP2021
Hallo!
Ich habe genau das gleiche Problem. Liegt die Elite eine Zeit lang ruhig rum, findet die erste Reaktion nur verzögert statt. Danach geht es flott weiter.
Nimmt man sie vorher auf, so dass das Display angeht, ist keine (zusätzliche) Verzögerung zu spüren.
Gibt es Seitens Logitech dazu Äußerungen? Bzw. Erkenntnisse?
Verfasst: 27. April 2021 15:52
Mave0812 hat geschrieben: ↑16. März 2020 16:37
Ich hab's schon x-mal gesagt bzw. vermutet, das es evtl. an den beteiligtehn Geräten liegen kann aber irgendwie will mir das keiner so recht glauben.
Warum?
Nun, ich nutze Harmony's mitr Hub schin seit "ewigen" Zeiten (Touch, Ultimate, Eliet) und hatte das Problem noch nie.
Meine Frau würde mir auch die Hammelbeine lang ziehen, wenn es solch eine Verzögerung gäbe.
Verfasst: 27. April 2021 16:45
von BOP2021
TheWolf hat geschrieben: ↑27. April 2021 15:52
Ich hab's schon x-mal gesagt bzw. vermutet, das es evtl. an den beteiligtehn Geräten liegen kann ...
Ich habe nur zwei Geräte eingerichtet. Einmal eine Shield, die über Bluetooth verbunden ist und einmal ein Panasonic-TV, welcher per IR angesteuert wird.
Bei beiden ist das Verhalten identisch.
Verfasst: 28. April 2021 09:09
von Kat-CeDe
Moin Hans,
und ich sage dir seit Jahren das es eher nicht an den Geräten liegt:-)
Ich hatte damals ja Tests gemacht mit Smart Control und Elite am selben Hub. Mit Smart Control sofort Reaktion und mit Elite erst wenn Display an ist. Das hatte ich damals schon beim Betatest bemängelt und kein Gehör gefunden. Ich habe sogar Videos gemacht wo man sehen konnte das erst gesendet wurde nachdem das Display an war.
Ich stimme dir aber zu das es an einer bestimmten Konfiguration liegen kann. Ich weiß nach so vielen Jahren auch nicht mehr ob ich das erst bei der Elite merkte und die Touch normal funktionierte. Müsste ich glatt mal probieren denn ich habe noch ein System mit Touch+Smart Control ob das anders ist.
Aber die Diskussion bringt sowieso nix denn nach Jahren und der jetzigen Einstellung der Harmony wird da garantiert nichts mehr kommen.
Verfasst: 28. April 2021 10:32
Kat-CeDe hat geschrieben: ↑28. April 2021 09:09
Auf den Punkt gebracht.
