Harmony Alexa und mehre Räume
Cab_index
Heimkino 1: Samsung UE49KU6179
Heimkino 2: Samsung Soudbar HW-J6500 MultiRoom WLAN
Heimkino 3: 2x Samsung WAM 3500 R3 MultiRoom WLAN
Heimkino 4: Acer P1250 Beamer
Heimkino 5: Motorleinwand
Heimkino 6: Grundig Space Fidelity PA 3
Heimkino 7: Philips DVD 5.1 Home Theater System
Heimkino 8: 2 x Amazon Echo Dot
Heimkino 9: 1 Google Home Mini
Re: Harmony Alexa und mehre Räume
Beitrag von Cab_index »
Fonzo hat geschrieben: 29. März 2018 16:55
Ich nutze Mosquitto und mit Tasmota zusammen IPS-Tasmota.
Ja davon habe ich auch schon gelesen. :D
Mal schauen was die Nacht bringt
Erstmal die Kids ins Bette :wink:
Samsung UE49KU6179
Acer P1250 Beamer
Motorleinwand
2 x Amazon Echo Dot
1 Google Home Mini
Cab_index
So ich habe die Raspbery eingerichtet bekommen.
In Raspbian alles auf deutsch gestellt.
Das Sytem geupdatet und das Upgrade eingeleitet.
Das alles ging schon mal recht flott.
Aber das mit MQTT Server will nicht so Recht.
Habe den von dir empfohlenen Mosquitto installieren wollen und bin nach dieser Anleitung vorgegangen.
http://mosquitto.org/blog/2013/01/mosqu ... epository/
pi@raspberrypi:~ $ wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
--2018-03-30 01:19:38-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Auflösen des Hostnamens »repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)« … 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Verbindungsaufbau zu repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: 3120 (3,0K) [application/octet-stream]
Wird in »»mosquitto-repo.gpg.key.3«« gespeichert.
mosquitto-repo.gpg. 100%[===================>] 3,05K --.-KB/s in 0s
2018-03-30 01:19:38 (71,7 MB/s) - »»mosquitto-repo.gpg.key.3«« gespeichert [3120/3120]
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
OK
pi@raspberrypi:~ $ sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list
--2018-03-30 01:20:28-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-wheezy.list
Länge: 49 [application/octet-stream]
Wird in »»mosquitto-wheezy.list.1«« gespeichert.
mosquitto-wheezy.li 100%[===================>] 49 --.-KB/s in 0s
2018-03-30 01:20:29 (1,93 MB/s) - »»mosquitto-wheezy.list.1«« gespeichert [49/49]
pi@raspberrypi:~ $ sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
--2018-03-30 01:20:43-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
Wird in »»mosquitto-jessie.list.1«« gespeichert.
mosquitto-jessie.li 100%[===================>] 49 --.-KB/s in 0s
2018-03-30 01:20:44 (1,14 MB/s) - »»mosquitto-jessie.list.1«« gespeichert [49/49]
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://repo.mosquitto.org/debian jessie InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
OK:3 http://repo.mosquitto.org/debian wheezy InRelease
OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
N: Datei »mosquitto-wheezy.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
N: Datei »mosquitto-jessie.list.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-cache search mosquitto
libmosquitto-dev - MQTT version 3.1/3.1.1 client library, development files
libmosquitto1 - MQTT version 3.1/3.1.1 client library
libmosquitto1-dbg - debugging symbols for libmosquitto binaries
libmosquittopp-dev - MQTT version 3.1 client C++ library, development files
libmosquittopp1 - MQTT version 3.1/3.1.1 client C++ library
libmosquittopp1-dbg - debugging symbols for libmosquittopp binaries
mosquitto - MQTT version 3.1/3.1.1 compatible message broker
mosquitto-auth-plugin - Authentication plugin for Mosquitto with multiple back-ends
mosquitto-clients - Mosquitto command line MQTT clients
mosquitto-dbg - debugging symbols for mosquitto binaries
mosquitto-dev - Development files for Mosquitto
libmosquitto1-dev - MQTT version 3.1 client library, development files
libmosquittopp1-dev - MQTT version 3.1 client C++ library, development files
pi@raspberrypi:~ $
war es das schon?
die Raspberry hängt noch am Lankabel das Wlan habe ich noch nicht eingerichtet.
gibts dazu irgendwo ein gutes Video?
ich habe bis jetzt leider keines gefunden
Gruss vom Cab
Samsung UE49KU6179
Acer P1250 Beamer
Motorleinwand
2 x Amazon Echo Dot
1 Google Home Mini
Die Anleitung ist veraltet und bezieht sich auf Wheezy oder Jessie, Du wirst aber STRETCH auf dem Raspberry haben, daher Google mal nach STRETCH und Mosquitto
Installation Mosquitto Broker
Cab_index
pi@raspberrypi:~ $
komme ja nicht mal die fehlermeldung weg
ich glaub ich fange noch mal von vorne an mit einem sauberen image
Samsung UE49KU6179
Acer P1250 Beamer
Motorleinwand
2 x Amazon Echo Dot
1 Google Home Mini
Cab_index
so ich hab deine Denkanstöße mal beherzigt
ich bin nach der beschreibung vorgegangen
vorher hab ich mir nochmals einsauberes image draufgetan
ich komme genau bis zu dem Punkt
wo ich aus dem generiertem Password die die settings.js erstellen soll
ich hab mit strg+x+y zum speichern aufgefordert
dann fragt er mich j oder n
ich tippe j
dann steht da irgend ein pfad und da kann ich was dahinter schreiben
aber speichert die wohl nicht richtig :(
wenn ich dann im terminal http://<192.168.0.101>:1880 eingebe sollte Node-red starten
aber das tut es nicht :(
die eingabe wird mit "bash: 192.168.0.101:Dateioder Verzeichnis nicht gefunden" quitiert.
ich habe zwar ein Node-RED unter start>Entwicklung> und kann das auch starten aber der Endet mit der Fehlermeldung
Error loading settings file: /home/pi/.node-red/settings.js
/home/pi/.node-red/settings.js:2
hast du ne idee was ich da falsch mache ?
sonst lief die Anleitung bisher recht gut
gruß vom cab
Samsung UE49KU6179
Acer P1250 Beamer
Motorleinwand
2 x Amazon Echo Dot
1 Google Home Mini
Cab_index hat geschrieben: 30. März 2018 07:38 hast du ne idee was ich da falsch mache ?
Nein leider nicht, ich nutze kein Nod Red produktiv. Das wird aber auch sehr Off Topic von der ursprünglichen Fragestellung, die sich auf die Harmony bezog. Ich würde Dir empfehlen dann bei solchen Sachen dann Fragen in speziellen Foren zu stellen zu der Lösung für die Du Dich letztendlich entscheidest. Hier wirst Du zumindest die Exoerten finden, die viel mit der Logitech Harmony machen aber nicht alltäglich unbedingt mit MQTT zu tun haben. Die konkrete Einrichtung ist ja davon abhängig was für einen Weg bzw. Software Du wählst, d.h. hier muss jemand exakt die Kombination einsetzen die Du wählst um Dir da weiterhelfen zu können. Die Wahrscheinlichkeit so jemand zu finden ist zumindest in Fachforen für die entsprechende Softwarelösung deutlich größer. Dir aber viel Erfolg beim Basteln bzw. Konfigurieren von MQTT.
