Seite 2 von 2
Re: Probleme mit Philips 55pus6201/12
Verfasst: 19. Oktober 2019 11:14
von Gösebrecht
Ich hatte mit meinem 55PUS6703/12 das gleiche Problem. Ursache war, dass bei den Einstellungen im Philips TV „EasyLink“ eingeschaltet war. Nach dem Deaktivieren von EasyLink funktionierte es mit dem „Mäusekino“. Allerdings gehe ich nach Source>OK zuerst 3x nach links, um definitiv keinen Eingang selektiert zu haben. Dann entsprechend dem gewünschten Eingang nach rechts gehen und mit OK bestätigen. Vielleicht gibts es diese Funktion beim 61‘er ja auch. Viel Erfolg!
Verfasst: 21. Oktober 2019 07:24
von Roggy
Ist bei meinem 6101 genauso gaga.
Bei mir habe ich erst Source dann 1 Sekunde Pause, dann nach rechts und dann nach unten auf den entsprechenden HDMI Eingang und OK.
Um auf TV zurück zu kommen habe ich Exit genommen. Schaltet sofort um.
Verfasst: 2. November 2019 08:19
von Roggy
So, für alle Philips TV Geplagten.
Ich habe hier nun die ultimative Lösung.
Die Philips Fernbedienung hat ja eine TV Taste zum Einschalten.
Hier braucht es also keine Eingangsauswahl mehr bei der Aktion Fernsehen.
Auch bei anderen Aktionen verwende ich keine Eingangsauswahl mehr.
Ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst und das schalten zwischen den Aktionen funktioniert einwandfrei.
1. Aktion Fernsehen.
> entsprechende Geräte auswählen
> Eingänge nicht auswählen
> als Befehle einfach > exit beim Philips einfügen > reicht
Testen und so immer später auswählen wenn ihr die mobile App verwendet.
Zum Schluss dann einmal über die mobile App einmal alles durchschalten.
Wichtig immer, Hub und App im gleichen Wlan, betrifft auch 2,4 GHz.
2. andere Aktionen z.B. wo man einen HDMI Eingang oder einen anderen braucht
> Philips auswählen
> Befehl > Source
> Verzögerung 1 Sekunde < wichtig
> Befehl > Direction down
Jetzt wieder hoch oder eben noch höher
> Befehl > Direction up
Dann nach rechts
> Befehl > Direction right
Einfach so weiter zum entsprechenden Eingang und zuletzt
> Befehl > ok
Ihr braucht in der Endsequenz eigentlich nichts weiter reinbasteln was Fernsehen betrifft.
Bei meiner Nvidia Shield habe ich noch den > Befehl > Home eingefügt
