Seite 2 von 3
Re: JBMedia Light Manager Air Abschaltaktion verhindern möglich?
Verfasst: 9. Januar 2019 20:15
von exmerci
Wie?
Verfasst: 9. Januar 2019 20:54
den Weg hatte ich doch oben schon einmal beschrieben.
Verfasst: 9. Januar 2019 21:43
von exmerci
Und ich hatte dir geschrieben, das dass so nicht geht und warum nicht.
Ich nehme an du weißt nicht wie der LM Air arbeitet.
Aber danke trotzdem für deine Mühe.
Verfasst: 10. Januar 2019 09:12
von Kat-CeDe
ich verstehe das ganze Problem nicht. Du hast zwei Harmony. LM Air auf beide als Gerät einbinden und dann bei der benötigten Fernbedienung z.B. L1/L2 als zusätzlichen Befehl beim TV anlernen mit dem Namen Licht an bzw. Licht aus. In den Geräteeinstellungen/Betriebseinstellungen vom TV fügst Du jetzt L1 zur Ein-Sequenz und L2 zur Aus-Sequenz hinzu und schon wirken die Smart-States von Logitech auch beim Licht, d.h. solange der TV läuft ist auch Licht an.
btw. Ich schätze schon das Stefan weiß wie der LM arbeitet.
Verfasst: 10. Januar 2019 09:37
von exmerci
Kat-CeDe hat geschrieben: 10. Januar 2019 09:12
Das ist ja genau der Knackpunkt.
Wie anlernen? Wenn ich auf den Punkt anlernen gehe sagt mit das Programm, das ich nur
Infrarot Befehle anlernen kann. Der LM Air sendet aber seine Befehle an die Steckdosen per
Funk 433 Mhz. (Gibt es überhaupt Irda Steckdosen). Hier komme ich dann nicht weiter. Oder habe ich eine falsche Denkweise?
Verfasst: 10. Januar 2019 10:47
exmerci hat geschrieben: 9. Januar 2019 19:54
Ich habe eine Aktion Fernseher. Bei dieser wird der Fernseher eingeschaltet, dann der Sat Receiver und der Verstärker. ZUSÄTZLICH noch eine Steckdose die ein Licht hinter dem Fernseher einschaltet.
Exakt wie bei mir und da wird beim Aktions-Wechsel nichts kurz aus- und wieder eingeschaltet.
Im LM:
a) legst Du den Aktor an
b) definierst Du eine Lichtszene (L0001) mit
Einschalten, in der Du den Aktor auch
einschalten lässt
weitere Lichtszene (L0002) mit
Ausschalten, in der Du den Aktor auch
ausschalten lässt
In MyHarmony:
a) legst Du den
LM als neues Gerät an und nennst ihn z.B. TV-Licht
b) gehst Du in seine Betriebs-Einstellungen und wählst "
Gerät ausschalten, wenn es nicht benötigt wird"
c) wählst Du
getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten und hinterlegst den L0001 zum Ein- und den L0002 zum Ausschalten.
d) hängst Du dieses Gerät in die gewünschten Aktionen rein
Jetzt noch synchronisieren und das Ganze testen.
Verfasst: 10. Januar 2019 11:11
von exmerci
Im LM:
b) definierst Du eine Lichtszene (L0001) mit Einschalten, in der Du den Aktor auch einschalten lässt
b) definierst Du eine weitere Lichtszene (L0002) mit Ausschalten, in der Du den Aktor auch ausschalten lässt
So weit ist es bei mir schon länger eingerichtet.
In MyHarmony:
a) legst Du den LM als neues Gerät an und nennst ihn z.B. TV-Licht
b) gehst Du in seine Betriebs-Einstellungen und wählst "Gerät ausschalten, wenn es nicht benötigt wird"
c) wählst Du getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten und hinterlegst den L0001 zum Ein- und den L0002 zum Ausschalten.
Das klingt jetzt interessant. Jetzt habe ich, glaube ich, die Vorgehensweise verstanden und muss es heute Abend ausprobieren.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe ich muss für jede Steckdose (es sind 2 bis 3 in den Aktionen) ein neues Gerät anlegen und einbinden.
Verfasst: 10. Januar 2019 12:19
da gehen dir dann aber schnell die Geräte aus. Kannst du nicht mehrere zusammenfassen, oder gar mehrere an dieselbe Steckdose hängen?
Verfasst: 10. Januar 2019 12:42
von exmerci
Ich weiß gerade gar nicht wie viele Geräte man der Elite haben darf. Aber bei den Steckdosen bleibt es vorerst bei 2. Wenn man die zusammen fassen kann werde ich das tun. Ich kann nur nicht beide Geräte in eine Steckdose stecken, da sie mit unterschiedlichen Kriterien schalten.
Verfasst: 10. Januar 2019 13:00
von Kat-CeDe
exmerci hat geschrieben: 10. Januar 2019 09:37
warum hast Du den wichtigsten Teil durchgestrichen? Du sollst auf beiden Harmonies den LM eintragen. Du nimmst dann die eine Harmony und lernst den L1/L2 Befehl mit der 2 Harmony beim TV an. Ich habe
NICHT geschrieben das Du die LM anlernen soll.
btw. bevor Du wieder was vermutest ich habe eine LM.
Verfasst: 10. Januar 2019 13:07
von exmerci
Weil du die Infos mit den 2 Fernbedienungen wohl aus der rechten Seite hast. Das ist aber alt.
Ich habe zwar beide Fernbedienungen noch aber die 885 nutze ich gar nicht mehr. ich weiß nicht mal, ob sie noch funktioniert.
Und das war meiner Meinung nach auch unrelevant für mein Problem.
Verfasst: 10. Januar 2019 14:17
von Kat-CeDe
warum irrelevant? Du willst das LM beim Umschalten von Aktionen nicht immer aus-/angeschaltet wird und das erreichst Du indem Du bei einem vorhandenen Geräte einfach ein Zusatzkommando hinzufügst. So brauchst Du auch nicht ein Extra-Gerät anlegen.
Jetzt hast Du auch noch die Elite drin und die kann sogar ihre eigenen Befehle anlernen.
Verfasst: 10. Januar 2019 14:49
von exmerci
Irrelevant weil die 885 nicht mehr funktioniert. Ich nehme sie nachher mal aus meiner Liste raus.
Es ging von Anfang an nur um den Hub mit der Elite.
Wie, die kann ihre eigenen Befehle anlernen. Was bedeutet den jetzt da?
Verfasst: 10. Januar 2019 15:24
Verfasst: 11. Januar 2019 09:33
von exmerci
Danke für den Link.
Und auch danke an alle Anderen. Ich habe es wie in der Beschreibung von TheWolf gemacht und es funktioniert wunderbar.
Fürs Erste reicht mir das so.
