Seite 2 von 3
Re: Mit der Harmony praktisch alles schalten
Verfasst: 27. Oktober 2020 08:52
von Kat-CeDe
Moin Fonzo,
habe nochmal 3 Hubs getestet sie haben zwar Fire-TVs und Sonos gefunden aber nicht den FakeRoku. Bei dem Hub wo es einmal geklappt hat kann ich immer noch schalten und walten. Ich bin ein wenig sauer auf Logitech das sie nicht mehr direkt Eingriffe erlaubt. In diesem Fall wäre es doch einfach nur zu sagen Roku hat IP XYZ.
Verfasst: 27. Oktober 2020 10:16
von Fonzo
Kat-CeDe hat geschrieben: 27. Oktober 2020 08:52 Ich bin ein wenig sauer auf Logitech das sie nicht mehr direkt Eingriffe erlaubt.
Wem sagst Du das, da stößt Du aber bei Logitech irgendwie auf taube Ohren. Es wäre aus meiner persönlichen Sicht, und das wurde schon vor Jahren von Logitech gefordert bzw. gewünscht, nicht zu viel von Logitech verlangt, einfach ein universelles Gerät anzubieten, das Tastendrücke z.B. an eine externe URL durchreicht. Damit wäre jedes System anbindbar, das einfach ein Webhook zur Verfügung stellt.
Aber ehrlich gesagt gehen mir da auch die Ideen aus, außer dass das von den Nutzern von Logitech bzw. der Community jetzt mehrfach an Logitech direkt herangetragen worden ist, kann man da ja auch nichts machen, außer abwarten oder eben resignieren.
Ich bin eher grundsätzlich gespannt ob Logitech die Harmony Plattform insgeheim nicht schon längst abgeschrieben hat, weil richtige Weiterentwicklung gibt es da ja kaum. Versuche von Logitech andere neue Logitech Remotes zu etablieren sind in der USA ja auch kläglich gescheitert.
Das Thema Sprachsteuerung macht Logitech wohl zu schaffen und eine Universalfernbedienung ist nur noch ein Objekt was immer weniger Kunden nutzten oder eben Kunden die Remote nutzten, die z.B. einem TV beiliegt. Ansonsten gibt es halt nur noch den Markt der High End Fernbedienungen, die konnten viele Dinge schon immer die Logitech nicht beherscht, aber da hat Logitech ja auch nie in dem Kreis und dem Anspruch, der an so ein Gerät gestellt wird, mitgespielt.
Verfasst: 28. Oktober 2020 19:56
von Kat-CeDe
Moin Fonzo,
so ich habe Harmony Span jetzt mal mit 4 Hubs versucht. 3 Haben ihn gefunden, auch der bei dem Fake Roku schon drin ist, der 4. hatte leider maximale Anzahl von Geräten schon erreicht.
Dieser Versuch ist aber nicht so direkt vergleichbar denn hier war es Windows 10 mit allen Freiheiten und Symcon läuft bei mir in einem Docker auf einem NAS. Kann man im Log sehen ob Anfragen kamen und was geantwortet wurde btw. wenn nicht einbauen?
Verfasst: 29. Oktober 2020 08:19
von Fonzo
Kat-CeDe hat geschrieben: 28. Oktober 2020 19:56 Kann man im Log sehen ob Anfragen kamen und was geantwortet wurde btw. wenn nicht einbauen?
Du kannst ganz normal ein Debug Fenster öffnen dort siehst Du was alles eingeht und was als Antwort verschickt wird.
Wie Logitech genau sucht ist mir dennoch nicht klar. Wenn ich auf „Suchen Sie nach Geräten in Ihrem Netzwerk“ gehe wird mein Sony TV z.B. nicht angezeigt obwohl aber alles andere im Netzwerk von Logitech gefunden wird. Ich weis nicht ob dies daran liegt das ja bereits ein Sony TV in Aktionen eingebunden ist und das Gerät deshalb nicht angezeigt wird oder ob dafür spezielle Einstellungen am Gerät notwendig sind. Oder der TV ist einfach mal wieder zu neu und Logitech kennt das Modell einfach nicht.
Verfasst: 29. Oktober 2020 08:40
von Fonzo
Ich habe jetzt mal ein Test gemacht und auf dem zweiten Hub nach Geräten suchen lassen, dort wird der Sony TV komischerweise gefunden und angezeigt. Könnte also eventuell sein, dass das Gerät nur in den Suchergebnissen in der App angezeigt wird, wenn es nicht bereits vorhanden ist. Das würde aber dann bedeuten das man keine zwei baugleichen Geräte hinzufügen könnte. Ich werde mal schauen wenn man so ein Gerät emuliert, ob das dann auch nur von dem Harmony Hub gefunden wird, bei dem noch kein Sony TV eingebunden ist.
Verfasst: 29. Oktober 2020 08:51
von Kat-CeDe
das mit den doppelten Geräten sollte generell gehen. Ich habe in 4/5 Zimmern einen Fire-TV eingebunden und wenn ich 2 Zimmer aktiv habe wird bei den jeweiligen Hubs immer noch der jeweils andere Fire-TV gefunden. Das selbe Gerät wird dann aber nicht mehr angezeigt. So meine ich es zu sehen.
es geht garantiert über uPnP denn am Anfang hatten wir im Beta-Test so ein uPnP-Tool bekommen damit wollten die wohl ihre Datenbank aufbauen. Wie jetzt aber genau das Handshake beim Anmelden funktionieren muss kann nur Logitech wirklich beanworten.
btw. wurde dein FakeRoku von deinen beiden Hubs zuverlässig gefunden?
Verfasst: 29. Oktober 2020 09:36
von Fonzo
Kat-CeDe hat geschrieben: 29. Oktober 2020 08:51 btw. wurde dein FakeRoku von deinen beiden Hubs zuverlässig gefunden?
Ja wurde gefunden, ich kann mir die Unterschiede nicht im Detail erklären, vielleicht liegt es bei Dir am Docker Container.
Verfasst: 29. Oktober 2020 13:20
von Kat-CeDe
kannst Du mir mal dein Debug-Log vom Roku Emulator bei der Suche schicken damit ich das mal bei mir vergleichen kann.
Verfasst: 30. Oktober 2020 20:55
von michael1
gefunden werden die über IP angesprochenen Geräte über SSDP. Dafür sender der Hub eine s.g. Broadcast-Nachricht in's LAN, und nach bestimmten Diensten sucht. Die Geräte im Netz, die diese Dienste anbieten, schicken eine Antwortnachricht direkt an den Hub (Unicast). Die eigentliche Kommunikation vom Hub zu den Geräten ist dann Geräte-spezifisch. Beim Roku sind es HTTP POST Nachrichten, die die Funktion übermitteln, die ausgelöst werden soll. Bei Sony TVs sind es IRCC-Nachrichten.
Broadcast-Nachrichten kommen bei bestimmten Netzwerk-Konstellationen nicht bei allen Geräten im Netz an. Ich habe z.B. einen WiFi-Extender, der sie nicht sauber weiterleitet.
Grds. könnte die Software, an der ich mitentwickle auch mehrere Geräte vortäuschen, wenn ich da ein wenig Aufwand reinstecke. Aber für die allermeisten User ist der eine ge-faked-te Roku ausreichend.
Gruß,
Michael.
Verfasst: 30. März 2021 13:49
von DOCa Cola
michael1 hat geschrieben: 30. Oktober 2020 20:55 Hi,
Gruß,
Michael.
Hast du das Fake-Sony Projekt irgendwo auf Github oder hast du das noch nicht veröffentlicht? Grüße
Verfasst: 17. Mai 2021 09:43
von limabel333
Ich hätte dazu auch mal eine Frage könnte man das Harmony so programmieren, dass man über den Fernseher shoppen kann. Das z. B. Seiten wie [Link entfernt by TheWolf] geöffnet werden?
Verfasst: 17. Mai 2021 10:56
von Kat-CeDe
kann man bestimmt wenn mans kann:-)
Stichwort wäre Befehlsfolgen oder Abfolgen (Sequenzen). Mit der Original-Fernbedienung die Shopping-Seite öffnen und jeden Schritt notieren und aus diesen Schritten eine Sequenz erstellen. Da die Adresse aber sehr lang ist sollte man vorher eine Möglichkeit finden diese Adresse als Favorit zu deklarieren und aufzurufen.
Verfasst: 17. Mai 2021 11:10
von Fonzo
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Mai 2021 10:56 Stichwort wäre Befehlsfolgen oder Abfolgen (Sequenzen). Mit der Original-Fernbedienung die Shopping-Seite öffnen und jeden Schritt notieren und aus diesen Schritten eine Sequenz erstellen.
Nicht wirklich oder? Du willst ja nicht immer das gleiche einkaufen, daher ist die Sequenz auch nicht fest. Dann doch lieber einen Tablet nutzen um etwas einzukaufen.
Wenn es denn unbedingt sein muss, kann man einen Webbrowser auf dem Smart TV öffnen. Aber auch hier wäre eine Harmony Tastatur dann wesentlich sinnvoller, weil Du ja schließlich Text im Browser eingeben willst und dann auch einen Touchpad vom Harmony Keyboard zur Verfügung hast als auch linke und rechte Maustaste des Touchpads, als das zu versuchen mit der Harmony Remote alleine irgendwie zu lösen.
Verfasst: 17. Mai 2021 15:16
von Kat-CeDe
doch wirklich. Er will ja nur die Seite aufmachen. Von Kaufen war ja nicht die Rede und das kann man schon per Sequenz machen. Ich habe z.B. auch IPS als eine Seite bei meiner VU definiert ohne das ich was schalten will.
Verfasst: 17. Mai 2021 15:46
von Fonzo
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Mai 2021 15:16 Hi,
Naja, die Seite öffnen kann er sicher über eine Sequenz. Wenn er aber über den Fernseher shoppen will, wird es ihm kaum reichen den Inhalt der Seite zu bewundern, sondern er will ja auch auf der Seite navigieren. Das ist aber wiederum mit einer Sequenz nicht möglich, da man ja immer wo anders hin navigieren will.
Kat-CeDe hat geschrieben: 17. Mai 2021 15:16 Von Kaufen war ja nicht die Rede
Er hat ja über den Fernseher shoppen geschrieben, in sofern ist er dann ja auch auf eine Auswahl bzw. Navigation angewiesen. Hier wäre ein Tastatur zumindest aus meiner Sicht sinnvoll, nachdem man die gewünschte Seite über die Harmony Remote geöffnet hat. Denn nur mit einer Harmony Tastatur mit Touchpad kann man dann auch sinnvoll navigieren. Spaß macht das mir zumindest trotzdem nicht wirklich auf einem Smart TV, Webbrowser auf einem Smart TV sind einfach aus meiner Sicht nicht richtig zum einfachen Browsen geeignet.
