Seite 2 von 2
Re: Wie ist der Stand mit logitech harmony?
Verfasst: 16. Mai 2026 19:09
von MCP
Wenn ich das WLAN auf 2,4Ghz stelle und die Apo lange genug die Konfiguration laden lasse, verbindet sich die App mit dem Hub, aber wenn ich die Einstellungen der Aktionen ändern möchte, wird eine Verbindung zum Server hergestellt, die nicht funktioniert.
Siehe Screenshots.
Da komme ich nicht weiter.
Verfasst: 17. Mai 2026 19:02
von Databox
MCP hat geschrieben: 16. Mai 2026 08:14 Und ich habe auch nur einen neuen Mac und keinen Windows PC!
Dann wird es schwierig, da es auf einem Mac nicht mehr funktionieren soll, nur noch mit den alten Modellen.
Such dir einen Bekannten/Nachbarn mit einem Windows PC und richte es damit ein. :wink:
Verfasst: 17. Mai 2026 20:25
von MCP
Nachdem es für die Family zu umständlich ist wie es jetzt ist, habe ich ein Switchbot Matter Hub bestellt und gehe davon aus, dass ich damit locker alle Harmony Funktionen abgebildet bekomme.
Das ist dann das Ende der Harmony in meinem Haushalt.
Verfasst: 18. Mai 2026 13:29
MCP hat geschrieben: 17. Mai 2026 20:25 .. habe ich ein Switchbot Matter Hub bestellt und gehe davon aus, dass ich damit locker alle Harmony Funktionen abgebildet bekomme.
Bis auf die Aktionen, soweit ich das gelesen habe.
Verfasst: 18. Mai 2026 13:57
von MCP
Ich gehe davon aus, dass sich das mit Automationen und Kurzbefehlen, etc. nachbauen lässt.
Mit der Controller für HomeKit App lassen sich z.B. auch Workflows bauen, das sollte dann schon irgendwie funktionieren hoffe ich.
Verfasst: 18. Mai 2026 15:26
MCP hat geschrieben: 18. Mai 2026 13:57 ... das sollte dann schon irgendwie funktionieren hoffe ich.
Naja, sich zu merken, welches Gerät schon läuft und welches nicht, ist ein Highlight der Aktionen bei Logitech. Das lässt sich nicht "so mal eben" nachstellen/nachbauen.
Ein stinknormales Makro, was es bei vielen anderen Herstellern gibt, ist auch etwas komplett anderes.
Dort werden die Geräte, die in einem Makros stecken, einfach ein- und ausgeschaltet. Ein Wechsel von einem Makro in ein anders unter Berücksichtigung der bereits laufenden Geräte erfolgt da nicht.
Verfasst: 18. Mai 2026 21:00
von MCP
Keine Frage, aber in meinem reicht aktuell ein einfaches Einschalten der Komponenten im richtigen Modus und dann wieder ausschalten. Die Bedienung läuft über die FB des Apple TV.
Verfasst: 19. Mai 2026 07:50
von Kat-CeDe
Reicht dann nicht sogar CEC?
Verfasst: 19. Mai 2026 08:00
von MCP
Theoretisch ja, wenn alle Geräte sauber miteinander sprechen.
In meinem Fall mit Beamer, Soundbar, Apple TV und Feintech HDMI Switch dazwischen ist das leider nicht der Fall. Ich brauche eine IR Steuerung für den Start der Geräte, weil das über die FB des Apple TV leider nicht funktioniert. Die reine Bedienung im Betrieb läuft über die Apple TV FB.
Wenn einer eine Idee hat, wie ich das Apple TV als Start-Trigger verwenden kann um das Einschalten der anderen Geräte zu aktivieren, ist das herzlich willkommen. Bisher hat das leider nicht funktioniert.
Früher hatte ich noch eine PlayStation mit integriert und musste die Eingänge umschalten, etc. da war die Harmony super. Aber aktuell brauche ich das nicht.
Verfasst: 21. Mai 2026 10:21
von supermood
Den 2018 Fehler habe ich. Mir wurde am verschiedenen Stellen geraten den hub einfach zureseten. Anschließend sollte alles wieder gehen. Problem ist einfach, ich traue mich nicht. Bis auf Änderungen geht ja alles und ich brauche die ultimate / companion.
falls du dich traust und es hilft lass es mich bitte wissen 😁 vg,
Verfasst: 21. Mai 2026 12:58
von MCP
Ich habe mich bisher auch nicht getraut. Wenn ich mit dem Switchbot Hub alles hinbekomme, versuche ich es vielleicht mal.
Verfasst: 10. Juni 2026 14:43
von MiloMeer
Ich hatte ein ähnliches Setup mit Apple TV, Beamer und HDMI-Switch dazwischen – CEC wurde dadurch komplett unzuverlässig. Gelöst habe ich das am Ende mit einem IR-Blaster (Broadlink) bzw. teilweise über smarte Steckdosen mit Einschaltsequenz. Apple TV allein taugt als Start-Trigger leider kaum zuverlässig.
Verfasst: 10. Juni 2026 15:56
von supermood
MCP hat geschrieben: 21. Mai 2026 12:58 Ich habe mich bisher auch nicht getraut. Wenn ich mit dem Switchbot Hub alles hinbekomme, versuche ich es vielleicht mal.
also zur Info, habe einen zweiten hub gefunden. Das Software Update und dann connect mit meinem Account hat via Windows Software OHNE PROBLEME FUNKTIONIERT. puhh!
Jetzt hab app Zugang zum hub für ändern, allerdings nur die companion Remote drin, die elite hinzufügen frisst er noch nicht... aber immerhin, die elite benutze ich eh nicht, Akku wiegt mich ständig leer obwohl mal getauscht
