NooneR hat geschrieben: 30. September 2026 12:01
Habs jetzt auch geschafft, den Hub zurück zu setzen.
Moment.
Du hast den Werksreset gemacht?
Wenn "ja", dann hat der Hub damit seine WLAN-Verbindungsdaten verloren. Die musst Du dann erstmal in MyHarmony neu vergeben.
Schon mehrfach
Dann kann das Problem nur auf Deiner Seite liegen:
- falsches WLAN
- kein WLAN
- Hub nicht im Internet (LED nicht grün)
CU Hans Kein Support per PN.Foren-Regeln (Wichtiger Punkt: Gerätedaten) Immer angeben, ob die PC-Software 7.7.0 oder MyHarmony benutzt wird.
Moment.
Wurde gemacht
- falsches WLAN
- kein WLAN
WLAN vorhanden und das gleiche
Hub ist grün.
Du hast meinen Nachtrag gelesen?
Moment.
Wurde gemacht
TheWolf hat geschrieben: 30. September 2026 12:18
- falsches WLAN
- kein WLAN
Hub ist grün.
Nachtrag.
Kann den Hub mit dem Firestick pairen, indem ich die Pairtaste auf der Rückseite des Hubs drücke.
Das Harmony Keyboard wird auch gepairt, entsprechende Anzeige erscheint, kurz darauf erscheint aber
KeyBoard wurde entfernt.
Wo liegt der Fehler?
NooneR hat geschrieben: 30. September 2026 12:47
Es wird gesucht, aber rein gar nix gefunden
Sorry aber liest Du eigentlich, wass ich geschrieben habe?
Ich habe geschrieben, dass ich bei dem Such-Bild der App auf "Abbrechen" klicke und dann das Bild (sieher oben) bekomme.
Meine Frage nochmal: Was passiert bei Dir, wenn Du im Such-Fenster der App auf "Abbrechen" klickst?
Der Hub wurde nach dem zurück setzen noch nie gefunden,
kann demnach auch nicht angezeigt werden.
Auch vor dem zurück setzen wurde er bei der Suche nicht angezeigt.
Manuel verbinden mit der IP geht auch nicht
NooneR hat geschrieben: 30. September 2026 13:22
Ich behaupte nach wie vor: Du hast den Hub in MyHarmony nicht eingerichtet.
Wie das geht, steht natürlich auch in den FAQ's: Harmony FAQ (MyHarmony) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
Dort - und nur dort- bekommt er sein Netzwerk und die Anmelde-Daten dafür.
Danach findet die App ihn auch wieder.
TheWolf hat geschrieben: 30. September 2026 16:12
Genauso hab ich's gemacht.
Für LED leuchtet ja grün
Der Hub hat ne IP auf meiner Fritzbox
Die Fernbedienung funktioniert (bis auf die Firestick- Befehle)
NooneR hat geschrieben: 30. September 2026 16:24
Dann würde die App den Hub auch finden. Da sie das nicht macht, ist ein Zeichen dafür, dass der HUB sich zumindest nicht im selben WLAN-Netzwerk befindet wie die App bzw. Dein Handy.
Geh mal diese Schritte in MyHarmony durch:
Ruf diesen Punkt auf.
Nun wird der HUB gesucht.
Wird er gefunden, werden hier die WLAN-Verbindungsdaten für den HUB festgelegt.
Danach -und wirklich erst danach- erkennt die App den HUB.
Das ganze System hat jahrelang problemlos funktioniert.
Bis eben vor Kurzem der Hub, ohne irgendwelches Zutun, plötzlich nicht mehr in der App erschien,
dh. er war überhaupt nicht zu sehen, also auch nicht abwesend oder ähnlich.
Und seither suche ich vergebens.
Die FB hat weiterhin problemlos funktioniert, nur eben per App ging nix mehr.
Ich Versuch später nach der Arbeit nochmals.
Besten Dank bis hierher
