Seite 2 von 4
Verfasst: 13. Juli 2008 16:41
Wenn ich nun per Powerknopf die Geräte ausschalte wie schalte ich diese dann wieder korrekt ein?
einfach die gewünschte Aktivität wählen
Verfasst: 13. Juli 2008 17:59
von chrisb101
Ja und genau da liegt das Problem, seltsamerweise schaltet sich dann der TV/ PVR an und auch gleich wieder aus.
Wenn ich dann aber die Aktion nochmals aufrufe schalten sich alle Geräte einwandfrei ein.
Verfasst: 13. Juli 2008 18:28
von chrisb101
Gibts dann evtl hier jemanden der eine Aktivität "Fernsehen" mit einem Topfield TF-5000PVR (oder Anderem) nutzt und mir seine Einstellungen mal schicken könnte.
Gruss
Verfasst: 13. Juli 2008 18:37
von roba
Das Problem hier sind die vorgeschalteten Funksteckdosen, jedes Gerät braucht eine andere Zeit und verhält sich anders, wenn aus stromlos hochgefahren wird, erst dann kann die Harmony die Befehle senden!
Jetzt muss ausprobiert werden, welche Geräte brauchen für was wie lange,
Einschaltverzögerung
Wenn ein Gerät eingeschaltet wird, benötigt es eine gewisse Zeit zum "Aufwärmen" und zur Aufnahme des Betriebs. Bei den meisten Geräten geschieht dies sehr schnell, aber manche Fernseher oder Receiver benötigen bis zu 20 Sekunden (20000 ms) oder länger.
ob das bei einer Gerätegruppe so problemlos funktioniert ist die Frage?
Verfasst: 13. Juli 2008 18:52
von chrisb101
Also zZt habe ich folgende Einstellungen:
Gerät Status / Aktionen
Intertechno Funksteckdosen Intertechno Funksteckdosen ist eingeschaltet
Topfield SAT Topfield SAT ist eingeschaltet
Dayton TV Dayton TV ist eingeschaltet
Andere Alle anderen Geräte sind ausgeschaltet
Topfield SAT Topfield SAT ist eingestellt auf "TV"
Dayton TV Dayton TV ist eingestellt auf "AV2"
Intertechno Funksteckdosen "1On"-Befehl wird gesendet an Intertechno Funksteckdosen
Intertechno Funksteckdosen Die Fernbedienung wartet 10000 Millisekunden
Topfield SAT "PowerToggle"-Befehl wird gesendet an Topfield SAT
Dayton TV "PowerToggle"-Befehl wird gesendet an Dayton TV
Allerdings interssiert ihn die Wartezeit von 20 Sek überhaupt nicht, sondern schaltet direkt den TV ein.
Zudem habe ich PVR an der Anfang gestellt, aber das nutzt genausowenig. Es scheint als ob der PowerToggle Befehl einfach igonriert wird.
Zudem ist es so, dass wenn ich den normalen Zustand per Help Taste eingerichtet habe kann ich bei erneuten wählen von "Fernsehen" die Geräte ausschalten.
Anschließendes wählen von "Fernsehen" aktiviert erst den PVR dann den TV. Aber 20 Sek werden auch hier nicht gewartet.
Gruss
Verfasst: 13. Juli 2008 19:16
von roba
Die Wartezeiten müssen dem jeweiligen Gerät zugewiesen werden, nur dem Funk die Wartezeit zuzuweisen bringt nichts!
Verfasst: 13. Juli 2008 19:19
von chrisb101
Ok, dann probier ich das mal und melde mich gleich wieder.
Da bin ich auch schon wieder, leider ist der Topfield immernoch so zickig. Hier meine derzeitige Einstellung:
http://gallery.me.com/ichrisb101#100134/Fernsehen
Irgendwie hab ich das Gefühl das der Topfield überhaupt net auf den Befehl reagiert.
Gruss
Verfasst: 13. Juli 2008 19:50
von roba
Der TV geht jetzt ? Dem TF sollte die Wartezeit angepasst werden, evtl. noch an der Einschaltverzögerung drehen oder einen Einschaltbefehl schicken, hier hilft nur ausprobieren!
Verfasst: 13. Juli 2008 19:52
von chrisb101
Der TV ist nicht das Problem. Dieser schaltet mit der oben gewählten Einstellunge ein.
Nur der Topfield (PVR) reagiert nicht auf den Einschaltbefehl.
Was genau kann ich da noch tun?
Verfasst: 13. Juli 2008 21:40
von suri
1. ist es wichtig, dass man weiss, was die Geräte machen, wenn sie Strom bekommen (gehen sie in Standby oder direkt an?) Und mit Diesem Wissen stelle ich dann unter Geräte ein, ob sie immer an sind oder nicht! Das ist wichtig!
2.
Intertechno Funksteckdosen Intertechno Funksteckdosen ist eingeschaltet (bewirkt rein garnichts! Also nicht täuschen lassen!)
Dayton TV Dayton TV ist eingestellt auf "AV2" (bis hierhin denkt die Harmony, sie hat die Geräte angeschaltet. Kann aber nicht sein, da ja kein Strom da ist!)
Intertechno Funksteckdosen "1On"-Befehl wird gesendet an Intertechno Funksteckdosen (Strom kommt!)
Intertechno Funksteckdosen Die Fernbedienung wartet 10000 Millisekunden (Welchen Zustand hat denn der Topfield jetzt?)
Topfield SAT "PowerToggle"-Befehl wird gesendet an Topfield SAT (war er an, geht er in standby, war er aus, geht er an..)
Die Harmony denkt immernoch, beide Geräte sind an!
Wenn Du jetzt "off" drückst, sendet die Harmony an den TV und den PVR den PowerToggle! Strom bleibt aber trotzdem an!
Wenn Du dann wieder "Fernsehen" aufrufst, ist Strom logischerweise schon da: Also läuft die Harmony die Aktion durch: "Topfield SAT Topfield SAT ist eingeschaltet
Dayton TV Dayton TV ist eingeschaltet ........
und da Strom da ist, gehen sie tatsächlich auch an!
aber da kommt ja dann anschließend wieder Dein manueller "Powertoggle" und schaltet dann beide wieder aus, oder umgekehrt.....
Verfasst: 13. Juli 2008 22:20
von suri
So, mal Schritt 1 zur Lösung (bitte der Reihe nach nachmachen):
Deine eine Steckdose wird erstmal richtig hinzugefügt!
Gerät hinzufügen->Automatisation im Haushalt->Beleuchtungssteuerung->Intertechno->YCT-100
Dieses Gerät umbenennen -> Steckdose
Erweitertes Setup für dieses Gerät -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. ->"Jeweils eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten" -> Anschalten: Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: 1ON ->Ausschalten: Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: 1OFF
-> weiter -> weiter...
Nun ist Deine Steckdose richtig konfiguriert! D.h., wenn Du sie in Aktivitäten einfügst, schaltet sie sich ein und aus, wie andere Geräte auch und bleibt auch bei Aktionenwechsel an, wenn sie in der anderen Aktion an sein soll.
Jetzt legst du eine Aktion an, und zwar "Nein - eine Aktion manuell hinzufügen." -> Dienstprogramm -> weiter.....
Und fügst die Steckdose, den TV und den PVR hinzu (jeweils mit: Ich muss den Eingang auf Gerät nicht festlegen)
Dies ist nun die Ausgangslage für weitere Tests.
gruß
suri
Verfasst: 13. Juli 2008 22:44
von chrisb101
So, hab ich nun gemacht!
Wasn nu?
Fernbedienung ist aktualisiert.
Verfasst: 13. Juli 2008 22:47
von suri
Was passiert denn bis jetzt, wenn du die neue Aktion ausführst?
Verfasst: 13. Juli 2008 22:50
von chrisb101
Beim Ausführen der Aktion wird nur die Steckdosenleiste eingeschaltet und beide Geräte sind im Standby,wobei der TV ca 5 Sek und der PVR ca 10 Sek benötigt.
Die Geräte hab ich dann so eingestellt:
TV:
Geräteoptionen -> Betriebseinstellungen anpassen -> Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. -> Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten -> Ich habe die Originalfernbedienung nicht, aber ich kenne den gewünschten Befehl: PowerToogle
Verfasst: 13. Juli 2008 23:00
von suri
Okay, dann kannst Du jetzt 12000msekunden warten und sie anschalten.
Besser wäre es, es gäbe einen diskreten On Befehl für die Geräte.
Bist Du sicher, dass der Toggle für den PVR funktioniert?
