Seite 2 von 2
Verfasst: 4. September 2008 17:51
dann ertselle die Sequenz im Device TV ;)
Versuche doch mal wie schnell hintereinander du die beiden Tasten der Original-FB drücken kannst damit es funktioniert
Wenn du nicht generell mit der tastenverzögerung so hoch willst/musst könntest du evtl. eine Pause zwischen den beiden Befehlen einfügen
Ich weiß allerdings grad nicht ob das bei Sequenzen überhaupt geht
Verfasst: 4. September 2008 18:41
von listener
std hat geschrieben:Hi,
Der ist wirklich gut!
Geht, aber nur über den Umweg eines Dummy-Befehls an ein Dummy-Gerät mit hoher Tasten- und/oder Geräteverzögerung.
Verfasst: 4. September 2008 19:04
dann kann er aber wieder keine Sequenz im Device nutzen
Verfasst: 4. September 2008 20:02
von listener
std hat geschrieben:dann kann er aber wieder keine Sequenz im Device nutzen
Wegen dem Smiley dachte ich, Du machst einen Witz. Sequenzen gehen nur in Activities.
Verfasst: 4. September 2008 20:12
von itzmie
std hat geschrieben: Wenn du nicht generell mit der tastenverzögerung so hoch willst/musst könntest du evtl. eine Pause zwischen den beiden Befehlen einfügen
Das geht leider nicht, hab´s auch mit einem Dummy versucht. Wäre toll wenn man einen Wartebefehl (wie beim Starten einer Activity) einfügen könnte.
Verfasst: 5. September 2008 08:41
std hat geschrieben: Versuche doch mal wie schnell hintereinander du die beiden Tasten der Original-FB drücken kannst damit es funktioniert
Das wüde ich auch mal vorschlagen, eh wir hier weiter im Nebel rumüben.
