Seite 2 von 3
Re: Newbie benötigt hilfe
Verfasst: 18. Dezember 2008 22:56
der Einschaltbefehl ist das Eine, die Eingangswahl das andere.
(habe ich irgendwo geschrieben du sollst mit TV/Radio einschalten?)
Klappt die Radio/TV Umschaltung wenn alle Komponenten schon an sind? Wenn ja hast du nur ein Timingproblem, wird wie oben angegeben behoben
Verfasst: 19. Dezember 2008 07:39
von Bäri
Ein.Gnot.in.Not hat geschrieben:Das Problem ist eigentlich folgendes:
Ich schalte über die Aktivität Radio ein. Alles klappt super. Nun schalte ich das ganze System über die Harmony ab !! Die Einstellung bleibt aber bei Radio !!
Wenn ich nun den Befehl "Fern-sehen" wähle, schaltet sich folgendes ein: der LCD sowie der Sat-Reciever. Dieser steht aber noch auf Radio. Da der Sat-Reciever über die Plus Taste eingeschaltet wird, wechselt nun lediglich das Radio Programm. Da das ganze ja noch immer auf Radio steht.
Ich habe nur eine Taste für TV/Radio auf der Original Sat FB. Wenn ich anstatt dem Plus Befehl den Befehl TV/Radio geben würde, dann hätte ich auch wieder Probleme. Wenn ich zuletzt Fernseh gschaut hätte und alles ausgeschaltet hätte, nun den Befehl Fernseh wähle, würde die Taste TV/Radio gewählt und es würde wieder auf Radio umspringen, da ich zuletzt auf TV stand.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Kleiner Denkfehler: Du musst nicht den TV/Radio Toggle am Beginn der Aktivität Fernsehen senden, sonder am Schluss der Aktivität Radio -> der SAT-Receiver befindet sich wieder im (wohldefinierten) Zustand TV!
Bäri
Verfasst: 19. Dezember 2008 09:14
€Bäri
beim angehängten Befehl ist das richtig. Ich versuche aber immer noch es ihm über die Eingangswahl verständlich zu machen. Denn DAS ist die saubere Lösung
Verfasst: 19. Dezember 2008 11:49
std hat geschrieben:
Vollkommen richtig.
Dabei aber nicht die Frage "merkt sich der Receiver den letzten Eingang" übersehen, denn nur dann (bei "JA") wird beim "Fernsehen" wieder automatisch auf TV zurückgeschaltet.
Verfasst: 19. Dezember 2008 14:55
von Ein.Gnot.in.Not
std hat geschrieben:Hi
Wenn alle Geräte an sind und ich auf Geräte gehe, Satellit auwähle und Radio wähle dann klappt das umschalten. JA,
Habe es jetzt herausgenommen, dass mit TV/RADIO eingeschaltet wird. REciever wird nun mit + eingeschaltet. Aber dann muss er doch noch irgendwann die Info erhalten, dass die Taste TV/Radio gedrückt werden muss. Wann, bzw. wo muss/kann ich das eingeben ??
Verfasst: 19. Dezember 2008 16:17
von Ein.Gnot.in.Not
Ich glaub, ich habe es nun hinbekommen.
Aber ein Problem hab ich noch. Habe die Aktivität RADIO gewählt. Geht alles einwandfrei an.
Nun möchte ich aber die ganze Aktivität ausschalten. Dafür drücke ich den "off" Knopf oben links auf der Logitech.
Gut, nun müsste ich aber noch den Befehl geben können, dass vorher nocheinmal der Knopf TV/RADIO gedrückt wird, damit sich der Sat-Reciver auf TV-Kanäle zurückstellt. Würde ich diesen Befehl nicht geben, dann würd beim nächsten mal Aktivität RADIO nicht das Radio angehen, sonder TV.
Ich hoffe ich denke nicht nur in eine Richtung und habe irgendwo nen Fehler gemacht.
Verfasst: 19. Dezember 2008 17:15
von Ein.Gnot.in.Not
Lösung gefunden.
Beim ausschalten gebe ich einfach auch den Befehl Radio. Stellt sich somit wieder normal auf´s TV um.
Gruß Dennis
Verfasst: 19. Dezember 2008 17:39
von dirot
Hallo Dennis, wo und wie gibst du den Befehl Radio vor dem Ausschalten?? Hab das gleiche Problem und schon alle Varianten ausgespielt die ich hier gelesen habe. Bei mir funktioniert auch noch nicht dass sich beim Umschalten von Sat Radio auf TV mein Technisat Receiver auf TV umstellt, somit hab ich TV Bild mit Radio Musik.....hat ja auch was.
Verfasst: 19. Dezember 2008 17:44
Ein.Gnot.in.Not hat geschrieben:Lösung gefunden.
Das ist zwar eine Lösung, aber eine unsaubere.
Bei der Eingangs-Wahl wird der "Radio/TV-Befehl" zum Umschalten festegelegt
und die Frage "Merkt der Receiver sich den letzten EIngang" wird mit
JA beantwortet.
Jetzt weiß die Harmony bei jedem Start einer Aktivität mit dem SAT-Receiver, auf welchem Eingang er gestanden hat und schaltet bei Bedarf um.
Verfasst: 30. Dezember 2008 12:40
von Ein.Gnot.in.Not
danke, werde das später nochmal testen.
Aber ich habe gerade ein ganz anderes Problem.
Meine ganzen Activitäten funktionieren nicht mehr. Als ich alles eingestellt hatte und auch übertragen lief es einwandfrei. Aber seit einigen Tagen klappt nichts mehr. Wenn ich z.B. Radio wählen, dann schaltet sich zwar der Reciever ein, aber der AV Reciever bleibt auf Blu-Ray stehen und schaltet sich nicht auf den jeweiligen Kanal um. Verstehe ich nicht. Ist auch noch immer alles korekt eingegeben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ??
Gruß Dennis
Verfasst: 14. Januar 2009 16:27
von Ein.Gnot.in.Not
habe noch ein Problem mit der Harmony. Ich bin die ganze zeit am probieren, aber es klappt nicht.
Habe den Befehl Blu-Ray schauen.
Diese Befehle habe ich programmiert:
"TV ist einestellt auf HDMI"
"AV-Reciever ist eingestellt auf Blu-Ray"
"BEfehl Surround wird an AVR gesendet "
So, aber der TV stellt sich nicht auf HDMI sondern auf Scart1 (also läuft das TV programm)
Drücke ich die Taste "HELP" findet er sofort das Problem und stellt sich auch auf HDMI um, aber beim nächsten mal tritt das Problem wieder auf.
Jemand nen Lösungsvorschlag ??
Gruß Dennis
Verfasst: 14. Januar 2009 17:08
von quentar
Wie hast du denn die Eingangswahl definiert?!
Welche Methode?! Durchschalten?! Direkte Inputbefehle?!
Verfasst: 14. Januar 2009 20:26
von Ein.Gnot.in.Not
Ich glaube direkte Inputbefehle.
Also, die FB bekommt den direkten Befehl auf HDMI1 zu gehen!! Nicht vorher alle Kanäle einzeln duch !
Verfasst: 14. Januar 2009 20:39
von Ein.Gnot.in.Not
Also das umschalten auf BR beim AVR klappt nicht, genauso wenig wie beim TV auf HDMI1, obwohl alles angegeben wird.
Verfasst: 15. Januar 2009 06:57
von quentar
kopier doch mal bitte die Einstellungen welche die Harmony anzeigt bei der nicht funktionierenden Aktion.
