Panasonic Hotel-Modus u. DVB-T
Re: Panasonic Hotel-Modus u. DVB-T
diese Abfragen kommen nur bei Methode 1 und 3 zur Eingangswahl. Bei Methode 2 (Direktwahltasten) gibt es diese Fragen nicht
Die Software hat ihre Probleme, ja. Das man angelernte Befehle nicht löschen kann gehört dazu. Die geänderte Tastenbelegung ist eine Folge davon. Wenn du ein Gerät in einer Aktion löscht und ein anderes hinzufügst fehlen die entsprechenden Befehle natürlich
Warum lässt du die gelernten Befehle nicht einfach drin?
Oder wenn du öfter mal einen Befehl testen willst lege einfach einen an den du "Test" nennst, diesen kannst du dann immer überschreiben
Das Problem das man nicht eingeloggt bleibt sollte eigentlich gelöst sein. Lösche mal deine Cookies, oder zumindest das des Harmonyforums
Odi359
Beitrag von Odi359 »
die gelerneten Befehle - in meinem Fall nur der eine für's Ein- und Auschalten - funktioniert einfach nicht, der Pana reagiert nicht, unabhängig davon, ob Timings geändert wurden oder nicht.
Was das Einloggen hier im Forum angeht: keine Chance, der gesamte Browsercache samt Cookies etc. wurde gelöscht - habe testweise mal direkt danach den IE geschlossen und wieder geöffnet und bin direkt hier her - trotz "automatischer Anmeldung" immer noch das gleiche Problem. Und ich bin in mehr als einem Dutzend Foren registriert - dies hier ist das Einzige, das "zickt"....außerdem bekomme ich keine Nachricht per Mail, wenn auf einen meiner Beiträge etc. geantwortet wurde - und das trotz entsprechend gesetzter Einstellung...
mfG Odi359
aus dem Device heraus funktioniert bei allen Panas immer einer der Powerbefehle (Taste etwas länger festhalten, genau wie bei der Original-FB)
amit es auch in den Aktionen klappt musst du, wiederum im Device; die Duration ändern. Falls nicht vorhanden durch die Hotline freischalten lassen
Odi359
aus dem Device heraus ging es ja auch - wäre wohl etwas umständlich. Soll ja bei den Aktionen klappen. Duration ist bei mir nicht vorhanden.
mfG Odi359
Support anrufen, freischalten lassen
Dixie
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV = Panasonic TH-42PX80E
Heimkino 2: Beamer = Epson TW3200
Heimkino 3: AVR = Onkyo TX-NR709
Heimkino 4: SAT= VU+ Solo², Ultimo, Duo, Solo
Heimkino 5: BluRay = LG BP420
Heimkino 6: Streaming = Logitech div. Squeezeboxen
Heimkino 7: LS = Teufel Concept Magnum Power Edition
Heimkino 8: Game = Wii
Heimkino 9: Lightcontrol = One for All HC8300
3. Harmony: 600
Beitrag von Dixie »
std hat geschrieben:Hi
Per Mail geht es doch genauso schnell. :wink:
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Odi359
"Duration" ist jetzt freigeschaltet - hat bisher nur nichts gebracht. Experimentiere zur Zeit noch mit verschiedenen Timings, glaube aber auch in diesem Bezug nicht, das es was ändert. Momentan einzige Lösung ist halt, vor dem Abschalten der Anlage auf die Aktion "Fernsehen" zu gehen und dann abzuschalten.
Denn danach klappt es ja.
mfG Odi359
Odi359 hat geschrieben: "Duration" ist jetzt freigeschaltet - hat bisher nur nichts gebracht. Experimentiere zur Zeit noch mit verschiedenen Timings, glaube aber auch in diesem Bezug nicht, das es was ändert. Momentan einzige Lösung ist halt, vor dem Abschalten der Anlage auf die Aktion "Fernsehen" zu gehen und dann abzuschalten.
Die Duration muss greifen, wenn der Wert entsprechend eingestellt ist (Einschalten: 2000msec)
Weisst Du, was ich machen würde?
Ich würde mir eine komplett neue Aktion "Fernsehen" anlegen und erst wenn die sauber läuft, würde ich mich den anderen Problemen widmen.
Odi359
Habe die Duration auf 2000ms eingestellt. An und für sich ist es ja so, das alles geht. Es ist wie folgt:
- wird die Anlage abgeschaltet, wenn gerade die Aktion "Fernsehen" läuft u. schalte ich die Anlage mit derselben Aktion zu einem beliebig nachfolgenden Zeitpunkt wieder ein, so geht es einwandfrei - DVB-T sofort da
- schalte ich aber die Anlage ab, während eine andere Aktion, die den Pana enthält, läuft und schalte dann die Anlage später mit der Aktion "Fernsehen" wieder ein, so klappt es nicht. Es erscheint kurz DVB-T, dann unmittelbar der Wechsel zu Analog (was ich derzeit gar nicht angeschlossen habe)
- schalte ich dagegen die Anlage z.B. während der laufenden Aktion "Radio hören" ab - wohlgemerkt: der Pana ist logischerweise nicht enthalten - und später mit Aktion "Fernsehen" wieder ein, so klappt es auch mit DVB-T.
Für mich ein klares Indiz, das es weniger mit der Harnony sondern eher mit dem Pana zu tun hat. Werde aber dennoch eine 2. Aktion "Fernsehen" einrichten, nur um mal zu sehen, was dann passiert. Welche Methode sollte ich denn da mal testen? Denn aktuell benutze ich Methode 2 wg. Direktbefehle.
Wenn man im Pana z.B. die Tuner beliebig aktivieren bzw. deaktivieren könnte, würde ich sofort "Analog" einfach abschalten, dann würde sich das Problem in Wohlgefallen auflösen. So ist es momentan nötig, vor dem Abschalten der Anlage zur Aktion "Fernsehen" zu wechseln - Ausnahme nur bei "Radio hören".
mfG Odi359
@Odi359:
Für mich, damit ich alles richtig verstehe:
Das Problem tritt nur bei Aktions-Wechseln auf, wenn der Pana schon läuft und auch weiter laufen soll?
Löst die Help-Taste eigentlich das Problem?
Zu der Methode:
Wenn Methode 2 bisher problemslos läuft, solltest Du die auch weiterhin verwenden.
Odi359
Genau, das Problem tritt nur auf, wenn diese Wechsel stattfinden und nur, wenn in den Aktionen der Pana enthalten ist (er muss nicht zwingend dabei laufen, tritt ja beim Einschalten auf). Schalte ich also die Anlage ab bei der laufenden Aktion "Musik hören" (nur Yamaha-Receiver an, alles andere aus, Pana NICHT enthalten) und schalte diese mit der Aktion "Fernsehen" wieder ein, so geht es auch einwandfrei.
Ist halt doch seltsam. Das mit dem Testen mache ich am Sonntag. Die Help-Taste bringt nichts.
mfG Odi359
@Odi359:
Ok, setz mal die Geräte-Verzögerung beim TV rauf.
