Seite 2 von 2
Re: Problem mit Kabel Reciver einschalten.......
Verfasst: 1. Februar 2009 18:56
Was soll man hier machen? Es geht doch bei Panasonic mit eine Taste - AV
dann gib doch auch die AV-Taste an
Ebenfalls zum weiterschalten der Eingänge
Verfasst: 1. Februar 2009 19:02
von vadifom
Nee, mit Metode 3 klappt es nicht, metode1 für Panasonic ist schon richtig.
Wieder schaltet sich Kabel Box in 10 sec nach TV
, es war alles OK, ging erst KabelBox an und dann TV, jetzt ist wieder umgekehrt.
Verfasst: 1. Februar 2009 19:07
mhh
von der Beschreibung her sollte 1 auch gehen. Aber wenn ich mich recht entsinne fehlt da die Möglichkeit das mit dem ersten Druck auf die AV-Taste eben erst einmal das menü aufgerufen wird
Verfasst: 1. Februar 2009 19:25
Ich hab nochmal nachgeschaut. Methode 1 wird IMO nicht funktionieren
Verfasst: 1. Februar 2009 21:13
von vadifom
Soll ich uber Metode 3 vorgehen?
Aber ist immer noch nicht klar, wie es eingestellt werden muss. Kabel Box ist auf Eingang AV1 mit SCART angeschlossen (SCART steht auf NEIN) , in einschaltreihenfolge steht: KabelBox einschalten und dann TV einschalten. Aber es passiert umgekehrt: TV geht an und ERST nach 10 sec geht Kabel Box an, und wählt selber AV1, wenn Ich dann auf andere Aktivität umschalte (Popkorn an HDMI1) dann geht die Engangumschaltung NUR bis Component.
Und dann wieder schalte ich auf Aktivität TV sehen, wieder mit eingang klappt nicht richtig.
Verfasst: 1. Februar 2009 21:19
von vadifom
std hat geschrieben:
und wie wird es bestätigt? da steht in Metode3:
Fernbedienungstaste zeigt Eingangsquellenmenü
Fernbedienungstaste schaltet Eingangsquellen um
Fernbedienungstaste bestätigt die Eingangsquelle
wo kann man die zeiten für Eingänge umschaltung verringern, es dauert ewigkeit, bis es durchgeschaltet wird?
dann geht in Metode3:
Ist im Bildschirmmenü zum Auswählen von Eingängen AV1 immer die Standardeinstellung? NEIN und dann:
Geräteeinstellung
Einrichten von TV.
Schalten Sie TV aus und wieder ein. Wird ein bestimmter Eingang aktiviert oder bleibt der vorherige erhalten?
bei mir fängt es mit TV beim einschalten, aber beim TV eingeben fangen Probleme an.
Verfasst: 1. Februar 2009 21:48
AV
AV
Select
Geräteeinstellung
Einrichten von TV.
welches Problem?
Falls du einen anderen Eingang äfter verwendest könntest du diesen auch im panasonic selber festlegen und die H auch darauf einrichten
Verfasst: 1. Februar 2009 22:06
von vadifom
Vieleicht ist einfacher bei pana ins HotelModus gehen und Start mit AV1 festlegen?
Dann wird es einfacher, für was braucht man Analoge Eingang.
Verfasst: 2. Februar 2009 11:30
von vadifom
Habe Heute mit Logitech Hotline gesprochen, die haben keine direkte Eingang Codes von Panasonic, alles muss man über Eingangwahlmenü machen.
Sonnst wäre es viel viel einfacher und leichter!
