Eingänge beim TV
Willi
Re: Eingänge beim TV
Beitrag von Willi »
TheWolf hat geschrieben:Ehrlich gesagt: Ich auch. :oops:
Wenn die HELP-Taste das Problem nicht beheben würde, könnte man meinen, in der Eingangs-Wahl ist der falsche Befehl zugewiesen, aber so ... bleibt wohl nur ein Anruf bei der Hotline.
Es ist beruhigend das ich, zumindest scheinbar, nicht ganz auf den Kopf gefallen bin :wink:
Ich werde morgen nochmal SEHR ausführlich testen und dann berichten.
Mir deswegen einen neuen TV zu kaufen bekomme ich zu hause leider nicht genügend argumentiert :mrgreen:
Willi hat geschrieben: Mir deswegen einen neuen TV zu kaufen bekomme ich zu hause leider nicht genügend argumentiert :mrgreen:
Öööhm, damit hätte wohl jeder Schwierigkeiten. :wink:
Nochwas:
Bevor Du die Hotline anrufst, mach Dir möglichst detailierte Notizen, was Du gemacht hast, wie sich das Problem darstellt und was Du erreichen willst.
Sonst kann's Dir passieren, dass die irgend etwas ändern und Du nachher genauso weit bist wie vorher (Stichwort: Erst zuhören, dann verstehen und erst dann die Losung umsetzen: Ist nicht immer Standard bei der Hotline)
Willi
Beitrag von Willi »
So, ich denke ich habe das Problem gefunden. Der DVD-Rekorder hängt an einem Scart-Eingang am TV und scheint sein "Ich bin eingeschaltet"-Signal wesentlich schneller zu schicken als die anderen beiden Geräte die an den anderen Scart-Eingängen hängen und damit das TV gleich umschaltet. Das bedeutet das die Harmony noch denkt das ein anderer Eingang aktiv ist als es wirklich ist und schaltet deshalb in der Gegend rum.
Nun muß ich das Problem nur noch lösen.
PIN8 am Scartkabel killen oder Hotline anrufen. Die deaktivieren die Eingangswahl für den entsprechenden Eingang komplett
Willi
Beitrag von Willi »
Danke. Ich habe es gerade Sofware-mäßig selber gelöst. (wer weiß wozu ich das Einschalt-Signal noch benötige)
Ich habe jetzt am Ende der Aktion "DVD sehen" einen Befehl gesendet der das TV garantiert auf den Tuner-Eingang setzt und dann noch einen Befehl der das TV auf den DVD-Eingang setzt. Da die Harmony ja eh davon ausgeht das der DVD-Eingang aktiv ist stimmt danach wieder alles.
