Tipp: Echte ELRO Codes in Pronto Codierung - ganz frisch ;)
1. Harmony: 7852. Harmony: Ultimate3. Harmony: 785Software: MyHarmony+PC-Software
Re: Tipp: Echte ELRO Codes in Pronto Codierung - ganz frisch ;)
Hai,
Die übersetzung auf die verschiedenen Bezeichnungen hab ich jetzt gerafft und (dank Mechatronikers Liste) so gewählt das ich Harmony und Original FB zugleich für 6 Elro Dosen verwenden kann (soviele hab ich). Danke euch.
Für die REVs hab ich mein ein extra Topic gemacht, da ich beim Lesen über das IC der IT/ELRO Dosen gestolpert bin...
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
AVR: Onkyo TX-SR 508
Themenersteller - Harmony Experte
also erst mal Ehre wem Ehre gebührt, die Übersetzungslite wurde von "Sanders" ins leben gerufen...
Will man die ELRO Dosen mit den IT Codes aber auch der ELRO FB nutzen, so muss man beim Bedienen meist/immmer mehr als eine Taste gleichzeitig drücken.
Das fand ich unbequem.
Und da kommen nun die von mir am Anfang beschriebenen Pronto Codes ins Spiel.
Natürlich kann man mit denen nur 4 Geräte bedienen, will man nur je eine Taste drücken - es sei denn man hat eine der alten FBs, wie sie z.B: die Marke "Flamingo" genutzt hat. Sehen aus, wie diese hier.
Ich schrieb ja auch, Danke euch
Auch nachtschicht?
Auch nachtschicht?
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
Hai,
Mario, ich steig nicht ganz durch deine Komentierung durch, WO steht das entsprechende Komando VOR oder nach deinem Komentar [H N/F]!?
So ?
Oder so?
Wie / Wohin hast du an LT geschickt? Vorher telefoniert? Ich möchte mir auch die "echten" einpflegen lassen, das 2 tasten drücken, auf der Orig FB, bring ich meiner Frau nicht freiwillig bei, wobei ich es selber dämlich und umständlich finde. Was muß man LT sagen das die DB in sachen Elro angepasst wird und nicht einfach stur IT Codes verwendet/kopiert werden? Ist doch saudämlich wenn jetzt jeder hier mit Pronto rumklickern muß nur um die Elro ordentlich einzubinden.
Der OFA kam heute an, erste versuche erwiesen sich als Positiv und leider auch negativ, zwei dosen nebeneinander stören sich, werd ich die Tage noch experimentieren, hatte heute nur knapp ne stunde dazu Zeit.
Gruß MB
So ?
0000 0073 0000 0019
1 000e 002a [H N/F]
2 000e 002a [H N/F]
3 000e 002a [H N/F]
4 000e 002a [H N/F]
5 000e 002a [H N/F]
6 A 000e 002a [S N/F]
7 B 000e 002a [S N/F]
8 C 000e 002a [S N/F]
9 D 000e 002a [S N/F]
10 000e 002a [S N/F]
On/Off 000e 002a 002a 000e 000e 002a [Power On/Off]
000e 0199
0000 0073 0000 0019 000e 002a
1 [H N/F] 000e 002a
2 [H N/F] 000e 002a
3 [H N/F] 000e 002a
4 [H N/F] 000e 002a
5 [H N/F] 000e 002a
6 [S N/F] 000e 002a
7 [S N/F] 000e 002a
8 [S N/F] 000e 002a
9 [S N/F] 000e 002a
10 [S N/F] 000e 002a 002a 000e 000e 002a
[Power On/Off] 000e 0199
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
weder noch.
Das Ist nämlich kein Kommentar sondern ein Platzhalter.
Du musst diesen durch den entsprechenden Code ersetzen.
Beispiel (Hauscode=NNNNN Dose=A)
Alle "[H N/F]" und das erste "[S N/F]" wurden durch "000e 002a"=ON und die restlichen vier "[S N/F]" durch "002a 000e"=OFF ersetzt.
"[Power On/Off]" wurde durch "002a 000e" für den EIN-Befehl und durch "000e 002a" für den AUS-Befehl ersetzt:
NNNNN-AOn
0000 0073 0000 0019 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 0199
NNNNN-AOff
0000 0073 0000 0019 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 002a 000e 000e 002a 000e 002a 000e 0199
Hoffe, das ist nun klar? Bin leider kein Gelehrter und hab's nicht so mit "Formeln"....
Habe da ganze genau wie oben per Formular (aus der Harmony-Software) an LT geschickt, mit der Bitte, diese Pronto-Codes in mein Gerät "ELRO AB440" einzuplegen.
Nun habe ich die Befehle "NNNNN-AOn", "NNNNN-AOff", "NNNNN-BOn" usw... in meinem Gerät. Die Namen kann man sich natürllich selbst ausdenken. Falls Du schönere/bessere/einfachere hast, ich bin für Ideen offen.
Wann/ob LT sowas auch in die Datenbank einpflegt weiß ich nicht. Aber evtl. wenn die Nachfrage steigt, sehen sie, dass es was für alle sein könnte. Ich persönlich fände es auch gut, wenn das Gerät ELROAB400 nur ein paar echte Codes und nicht die Intertechno-Codierungen enthalten würde. Andererseits bräuchte man dann Sanders Liste nimmer, das wollen wir ja auch nicht wirklich.
Wegen der Dosen, versuch mal eine/beide um 180 Grad zu drehen, das kann helfen. Ansonsten bleibt evtl. nur wie in der Schule das Auseinandersetzen.
weder noch.
NNNNN-AOn
NNNNN-AOff
Hai,
Danke dir fürs klären
Rausgekommen ist nun das ne Zip datei mit ner Excel datei
Darin befinden sich für alle 32 Hausadressen jeweils die Codes für die Tasten A bis D (E also DIP 10 gibts bei mir net, oder gibts das überhaupt irgendwo) als AN und AUS.
Mal schauen ob ich das moin zu Logitech gemailt bekomme, die sollen mir das als Gerät AB440S anlegen. Am liebsten gleich in die DB.
Kannst ja gern mal Fehler suchen in der Tabelle, pass aber auf das dir nicht schwindelig wird
Erklärung zu den Hausadressen:
alle dips aus ergibt Adresse 0
alle dips an ergibt Adresse 31
dip 1,3 und 5 an ergibt Adresse 21
usw...
Gruß MB
DIP 1 2 3 4 5
Wert 1 2 4 8 16
usw...
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
ah, ja, 2^0+2^1+... Informatiker?
Ich weiß halt nicht, ob ein "Normalsterblicher" das umsetzen kann. Zumal es in der LT-Datenbank keine Erklärung zu Geräten gibt...
Anlegen wird Dir LT das Gerät nicht, Du musst es anlegen und sie binden dann in dein Gerät die Codes ein.
"E" gibt es so in der Form bei ELRO nicht. Nur, wie gesagt, mit oben beschriebener Flamingo/Unitec Fernbedienung. Die ELRO-Dosen können das auch, aber kommen eben nicht mit entprechender FB. Von daher kann man diesen Buchstaben wohl vernachlässigen.
Zu Deiner Liste, kann ich mir als Amiga-User leider nicht ansehen, es sei denn, Du exportierst sie als Excel4 (davür hab ich noch einen Importfilter) oder besser als CSV-Datei. Dann kann ich auch mal schauen, ob mir schindelig wird.
Ich habe meine vier Wunsch-Codes einfach per Text an LT geschickt, ich hab noch gar nicht drauf geachtet, ob das Formular attachments erlaubt?
Das ging so auf jeden Fall.
Aber Hut ab, dass Du mehr aufgeschrieben hast, als Du selber brauchst.
PS: Bevor LT diese in die Datenbank packt, würd ich persönlich noch gern etwas herausfinden wollen.
Die Befehle funktionieren zwar hier prima, aber sie haben eine kleine Macke. Lernt man sie dem OFA Set an, so versteht dieses nicht von alleine was der entsprechende OFF-Befehl ist, wenn man ihm einen ON-Befehl schickt. Man muss der Dose also beides getrennt beibringen (mit den IT-Codes geht das automatisch).
Das ist zwar nicht so schlimm, aber auch nicht 100% schön. Da würde mich schon noch interessieren, was da anders ist.
Aus dem Grunf wollte ich mal noch einen Pronto-Code für einen IT-Code basteln und den an LT schicken, mit der Bitte, ob man mal vergleichen könne, was anders ist.
Bin aber noch nicht dazu gekommen...
Hai,
Sorry Mario, dein PS (hast du Editiert?) hab ich erst eben gelesen, die XLS wurde soeben an LT gemailt, ich schätze die antwort auf meine anfrage über die Software ging nach Kanada weiter, die antwort darauf kam gerade eben. Mal gespannt, ich habe darum gebeten bei mir im Gerät AB440-S die aktuellen Codes alle zu löschen und durch die aus der Tabelle zu ersetzen. Wann und ob das auch in der DB landet, das weiß ich nicht.
Hier mal als .csv für dich.
Was fürn Amiga nutzt du eigentlich? Wieso internet, wasn das fürn teil?
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
Hmm,
Schnell is LT mit der Änderung mal nicht... im Supportverlauf steht als Status jetzt: Escalated
Was soll das denn!?
Is der mitarbeiter wahnsinnig geworden, beim übernehmen von gerademal 256 Befehlen??
Gruß MB
Was soll das denn!?
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
also "escalated" bedeutet, soweit ich es mir bisher zusammen reime , dass ein Anliegen auf der "Support-Leiter" weiter nach oben rutsch. Sprich, der normale Suppport kann da nix machen, also ist Level2 (=Kanada) dran.
Die 256 Befehle sind auch etwas heftig, muss ich zugeben. Vor allem, da Du sie in eine Tabelle gepackt hast und sie so aus einzelnen Zellen bestehen. Andererseits weiß ich ja nicht, wie genau der Support vorgeht, wenn er Codes einplegt und ich welchem Format er sie gern hätte.
Würde mich nicht wundern, wenn Du nun eine Mail/einen Anruf aus Kanada bekommen würdest, wo man dich bittet, Dir doch aus den 256 Codes 10 (oder so) auszusuchen, die Du wirklich akut brauchst. :mregreen:
Wie bereits gesagt, bin ich mir auch nicht sicher, ob Deine Bezeichung der Codes für einen generellen Datenbank-Eintrag Sinn macht... auch wenn er "informtaisch praktisch" scheint.
Naja, wir werden's sehen.
Hai,
bzgl der Beizeichnungen, selbst Elro gibt nichts eindeutiges vor, es steht in der Anleitung lediglich das man die gleiche (sender/empfänger) einstellen soll So ganz aus den Fingern gezogen ist die Wertigkeit die ich "vorgab" ja auch wieder nicht, auch wenn Otto normal damit wenig anzufangen weiß. Hilfestellung seitens LT in dem Bezug auf Funktechnik ist sowieso genial, ein Link zu JB Media Wenn man diese Codes übernehmen würde, würde es auch sinn machen in der angezeigten FAQ (wo nur JB Media steht) die Adressierung zu erklären, welche ja nun wirklich keine Hexerei ist.
Ich möchte die vielen Adressen aus dem grund haben: In den anfängen der Funkdosen gabs welche die man nicht umadressieren konnte, solche hatte auch ich, im Schlafzimmer an der Glotze/Licht usw. Es kam mehr als einmal vor, das mir abends der Flimmerkasten ausging und ich keine ahnung hatte wieso. Bis ich ähnliches von der Nachbarschaft erzählt bekam, bei ihm gingen wie von Geisterhand die Lichter an ich gab nach und hab die dinger bei Ebay verkloppt. Damit mir sowas nicht wieder passiert oder ich jedesmal den Support anleiern muß, deswegen möchte ich eben ALLE haben, was LT bzgl der DB draus macht, ist mir schei*egal
Ich bin übrigends kein IT´ler, nur elektroniker bei Ford
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
ich sag ja nicht, dass Deine "Benennung" blödsinn ist. Wenn Du damit klar kommst, dann passt es ja. Schließlich find ich mein NNFFN auch nicht schön, aber ich verstehe es (also Deine auch ). Nur für "Otto-normal" könnte es schwierig werden, zumindest ganz ohne Erklärung.
Wenn Du all Codes willst, ist das Deine Sache, aber ich denke da auch ein wenig an den Support. Ich hab mir hier einen Haus-Code ausgesucht und mir den eintragen lassen. Sollte es damit zu Problemen kommen, wende ich mich nochmal an LT.
Und Elektroniker ist ITler genug.
Hai,
Der support ist (nervig) langsam, am 21.05. bekam ich ne Mail das sie nun mit ihrer DB abgleichen und sich dann melden.... warten.... warten.... aufs Christkind.
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
Du musstest sie ja auch überfordern und die Einpflegung von 256 Pronto-Codes fordern. Da sind denen vermutlich die Köpfe weggeraucht.
Ich hoff' jetzt nur, dass sie dadurch nicht auf die Idee kommen für uns andere das Feature "Pronto-Einbindung" ganz zu streichen...
Hai,
Warum sollten sie das streichen, damit würden sie sich selbst ein Bein stellen, schließlich lebt die Harmony von der DB und wenn WIR (die Kunden) diese nicht füttern, dann kommt LT auch nicht weiter.
Was mich an der Sache besonders ärgert ist die Tatsache das in der DB Elro drinsteht mit Codes die FALSCH sind (falsch, weil ich nach IT Schema codieren muß und die Elro FB das nicht kann). Aus meiner sicht sollte LT sehr wohl interresiert sein, die DB in der Hinsicht zu verbessern/aufzuwerten. Nicht jeder Kennt das Forum und kann herausbekommen wie er sein Elro Gerät tatsächlich mit IT Codierung nutzen kann.
Ich bekam heute antwort von LT, nachdem ich vorgestern LT anschrieb ob ich noch mit einer Antwort rechnen kann. Man teilte mir mit das die Codes schon in der DB vorhanden wären und ich IT nutzen müßte. Ich habe nochmal geantwortet und erklärt wie Elro Adressiert wird und womit man die Elro FB auch nutzen kann. Mal gespannt auf die LT Antwort. Wenn die keinen Bock darauf haben, dann sollen sie es sagen
Gruß MB
Gruß MB
TV: Sharp LC 52X20E
Sat: VU+ DUO
Medien: WD TV Live
