Seite 2 von 2
Re: ich bin zu doof und technisch völlig unbegabt!!!!
Verfasst: 22. Mai 2009 23:04
okay
TV haben wie jetzt
jetzt muss ich nur noch genau wissen was an der panasonic sc-pt560 angezeigt wird wenn du DVD oder kabelreceiver aktivierst
Verstehe ich das richtig das du dort auch nichts manuell einstellst?
Verfasst: 23. Mai 2009 11:33
von klaus urschel
guten morgen stefan
erst mal danke für die gedult die du mit mir hast.
der sc-pt560 zeigt immer das an was zuletzt eingestellt war.
wenn ich fs sehen will , schalte ich alle geräte an.
da ich voher radio gehört habe, steht der sc-pt560 auf no pty-radio.
ich muss dann an der fb 560 av oder aux einstellen um fs zu sehen.
im fs modus muss ich an fb des 560 dvd wählen um dvd zu sehen.
das bedeutet es wird nicht automatisch umgeschaltet.
ich hoffe du kommst damit klar.
mfg
klaus
Verfasst: 23. Mai 2009 11:37
das AV ODER Aux bereitet mir noch Sorgen. Hier sollte eigentlich eine konkrete Auswahl stattfinden
Wir werden sehen
Evtl höngt der TV an AV und der Kabelreceiver an AUX. Du könntest mal testen auf welchem Eingang du Ton bekommst wenn der kabelreceiver nicht eingeschaltet ist (du kannst doch auch OHNE Receiver TV schauen?)
Verfasst: 23. Mai 2009 11:44
von klaus urschel
hallo stefan
bekomme nach kurzer verzögerung auf av und aux den ton beim analogen fs.
mfg
klaus
Verfasst: 23. Mai 2009 11:46
seltsam.................... :roll:
Verfasst: 23. Mai 2009 11:49
schalte den TV aus und schau wann du Ton vom kabelreceiver bekommst
Verfasst: 23. Mai 2009 11:56
von klaus urschel
wenn fs aus ist und 560 und kabelreceiver an sind ,bekomme ich bei radio einstellung ton
Verfasst: 23. Mai 2009 11:57
schalte ich den receiver ein, wird am fs bildschirm kurz av 1 angezeigt,
wennich dvd einschalte wird im fs bildschirm kurz hdmi 1 angezeigt.
du schaust TV, der staht auf AV1 und zeigt das Bild vom Receiver
Nutzt du den Verstärker auch um den TV-Ton wiederzugeben. Schaltest du die Anlage ein wird ja automatisch HDMI1 aktiviert und du siehst das Bild vom Receiver nicht mehr. Was tust du?
ja, aber dann hörst du Radio und kein TV
Verfasst: 23. Mai 2009 12:40
von klaus urschel
ich kann über den receiver und den 560 den ton eistellen.
an der fb des 560 ist eine taste,fm/ext-in.
mit dieser schalte ich alles, av, aux, radio und d-in.
ich glaube fast die geräte sind nicht richtig angeschlossen.keine ahnung
Verfasst: 23. Mai 2009 19:07
du schaltest an der Anlage die Eingänge also immer durch. Direktwahltasten gibt es nicht
Aber du hast ja in deiner Harmony schon die Geräte konfiguriert. Gehe da mal in das Device, wie immer die Anlage bei dir heißt) und probiere alle tasten aus die im Display sind. Evtl sind da funktionierende Direktwahlbefehle bei
Frage: mit welchem Eingang startet die Anlage beim Einschalten. Immer mit einem bestimmten oder mit dem zuletzt, vor dem Ausschalten, gewählten?
Verfasst: 24. Mai 2009 10:25
von klaus urschel
guten morgen
habe leider schon alle geräte in der fb gelöscht, weil ich sie schon umtauschen wollte.
fb ist nicht hier sondern in meiner firma.kann mein kollege am montag wieder aktivieren.
wenn ich die anlage einschalte, ist immer der letzte vorgang gespeichert.
