Seite 2 von 2
Re: Z-Wave Probleme mit Einschaltzeit
Verfasst: 11. Oktober 2009 18:57
von Ledge
Ds Problem wird wahrscheinlich sein, dass man in der Reihenfolge keinen Eintrag für die Zwave Umgebung findet und diese leider immer am Ende erst geschaltet wird.
Ich werde mit dem Support wahnsinnig, warte schon seit 2 Wochen auf eine Antwort von denen und es kommt nix.
Gruß, Wolle
Verfasst: 13. Oktober 2009 19:35
von Tommy536
Dein Problem kenne ich nur zu gut.
Es gibt dafür auch keine eindeutige Lösung die der User selbst konfigurieren kann.
Nur der Support kann die weiterhelfen. Er macht dann Folgendes:
Geräte die zuerst eingeschaltet werden sollen MÜSSEN die Scartoption haben. Da nur TVs das anbieten kann der Support diese Option jedem Gerät geben - sprich den Steckdosen.
Doch damit ist das Problem noch nicht gelöst. Die danach folgenden Geräte brauchen eine Pause die auch nur vom Support eingerichtet werden kann. Diese Pause muss bei ALLEN Geräten einprogrammiert werden. Die Einschaltreihenfolge ist nicht das wofür sie immer gehalten wird. Sprich, alle Geräte werden parallel eingeschaltet nicht nacheinander. Von daher braucht es die manuelle Pause. Diese Aktion vom Support diese Pausen einzurichten spricht leider gegen den Grundsatz der "Aktionen". Von daher wird es das nie für uns zum konfigurieren geben. Und das ist großer Mist. Ich habe schon mehrmals angedeutet, dass es eine Einstellung für "Profiuser" in der Software geben müsste um solche Dinge selbst festlegen zu können. Meinetwegen kann diese Einstellung auch durch den Support erfolgen. Ob das aber je kommen wird ist fraglich. Man will die normalen User nicht überfordern, das System ist eh schon recht komplex.
Und noch was, worauf geachtet werden muss. Wenn Extender im Spiel sind, müssen die Pausen fast doppelt so lang eingerichtet werden als sie in Wirklichkeit sind. Hat wohl was mit den Sendezeiten von FB an Extender zu tun.
Mittlerweile bin ich wieder davon abgekommen eine Hauptsteckdose in einer Aktion zu betreiben. Es hat zwar funktioniert aber ab und an ist die Haupsteckdose beim Aktionswechsel einfach abgeschaltet worden. Das konnte ich nicht beheben. Entweder war mein Profil schon so kaputtkonfiguriert oder der JB Light Manager hat hier was gemacht was er nicht soll. Jetzt schalte ich wieder manuell......
PS: Benutze keine Z-Waves sondern normale Düwis mit Ligth Manager Classic.
Verfasst: 13. Oktober 2009 19:46
@Thommy
wie kommst du darauf das die Geräte gleichzeitig eingeschaltet werden. Meine werden eindeutig nacheinander gesachaltet. Setzt man testweise mal lange geräteverzögerungen ein merkt man das sehr deutlich
Und mit LM und Funksteckdosen funktioniert es tadellos. Man kann die Steckdose sehr gut ohne Scartoption als erstes einschalten
Ich habe hier sogar 2 Hauptsteckdosen die per Funk geschaltet werden. Einmal für die ganze Telefonanlage incl. Router und NAS, die 2te für die AV-Anlage
Funktioniert 1A
Das heißt natürlich nicht das es bei Z-wave nicht doch Probleme geben könnte. Da hab ich keine Erfahrung
Verfasst: 13. Oktober 2009 19:50
von Tommy536
Bei mir hatte das nicht funktioniert.
Wie löst du das Problem wenn Geräte bis zu 10 Sekunden keine Befehle nach dem Einschalten empfangen können? Ich habe nur die Aussagen des Kanadischen Supports weitergegeben. Mir waren sie schlüssig, da es eben erst nach den Konfigurationen funktioniert hatte. Eine Änderung der Reihenfolge ändert bei mir nichts.
Edit: Eine lange Geräteverzögerung kann den normalen Betrieb störend beeinschlussen wie channel oder Lautstärkeregelung
Verfasst: 13. Oktober 2009 20:02
richtig. Auch Eingangswahl und Sequenzen. Deswegen habe ich einen Dummy eingefügt, Ein Gerät das ausschließlich dazu dient die Pause zwischen Steckdosen und AV-Geräten zu realisieren. Dazu gibt man hier einfach die gewünschte Geräteverzögerung an
wie lang die Geräteverzögerung maximal sein kann weiß ich nicht. Bei mir reichen 2000ms. Meine Dreambox braucht fast 2 Minuten um das Linux zu booten booten, da möchte ich eh nicht mit Verzögerungen arbeiten. Bräuchte das auch eh höchstens um im Radiobetrieb zu starten. Das mach ich dann einfach von hand
Verfasst: 13. Oktober 2009 20:08
von Tommy536
Bevor ich den Support kontaktierte habe ich das auch versucht. Keine Chance. Die Harmony hat immer versucht die Geräte einzuschalten.
Was für ein dummy Gerät hast du genommen? Einen Tv? Wenn ja, mit oder ohne Scart?
Mein nächstes Problem: Ich kann keine Geräte mehr zufügen. Maximum erreicht.
Also auch kein Dummy. Leider sind das die Steckdose mit 5 an der Zahl. Das dynamische Setup des Light Managers hilft mir auch nicht weiter, da dann das Ein- Auschalt Handling nicht zu realisieren wird.
Steckdosen: Beamer, HDX1000, Spielekonsolen, 2 mal Licht.
Im TV Betrieb sollen diese Geräte nicht an Standby hängen daher die Dosen.
Verfasst: 13. Oktober 2009 20:17
also
als erstes startet bei mir der Lightmanager (Gerät: YCT-100). Dann habe ich einen HDMI-Umschalter, der in der Konfig war aber den ich nicht mehr brauche, an 2te stelle der Einschaltreihenfolge gesetzt
Verfasst: 13. Oktober 2009 20:49
von Tommy536
std hat geschrieben:also
Und bei dem Umschalter hast du X Sekunden Geräteverzögerung gewählt?
In einem Testkonto habe ich das mal nachgebaut. Mal sehen obs geht. Bin gespannt ob die Steckdose für den Beamer VOR dem Beamer geschaltet wird bzw. nach dam Ausschalten der Aktion 120 Sekunden wartet bis ausgeschalten wird. (5 mal dummybefehl, dann Ausschaltbefehl - Tastenverzögerung 24000 ms.)
Verfasst: 13. Oktober 2009 21:09
i
wie? 5mal Dummybefehl?
Mein Dimmy hat eine Geräteverzögerung von 2000ms. Bei dir wären das dann 120.000
Diese würden auch beim einschalten abgewartet
In deinem Fall würde ich die Steckdose nicht automatisch abschalten lassen. Wenn du nen Kollegen mit Kenntnissen in Elektronik hast kann de dir evtl eine Schalter mit Nachlaufsteuerung bauen
Verfasst: 13. Oktober 2009 21:21
von Tommy536
std hat geschrieben:i
Ich spreche gerade von zwei unterschiedlichen Steckdosen. Das 5 mal Dummybefehl war nur für die Beamer Dose. Die Hauptsteckdose für den Rest soll 6 Sekunden warten bis sie ausgeht. Dazu habe ich den Aussschaltbefehl mit 3 Befehlen belegt 2 mal Dummy und 1 mal aus. Dazwischen eine Tastenverzögerung von 3000 ms. Aus der Vergangenheit habe ich mit der Geräteverzögerung wenig gute Erfahrungen gemacht. Und in meinem Ausschaltproblem kann ich die doch nicht anwenden? Oder doch?
Da ich den EINEN LightManager im Grunde mehrmals eingebunden habe, die Harmony aber nicht weiß, dass es dasselbe Gerät ist, gibts mit der Geräteverzögerung evtl. Probleme. Das Dummygerät hilft hoffentlich die Pause bis die anderen Geräte nach der Steckdose zu erzwingen.
