Seite 2 von 3
Re: [900/1100] Umfrage: Verhalten bei Akku-Warnung
Verfasst: 17. Dezember 2009 21:25
von evilscytheman
ich bin grad drauf und dran mir auch eine Harmony zuzulegen. Da mich so ein Verhalten auch extrem stören würde die Frage ob nur die 900 und 1100 so ein Verhalten an den Tag legt oder andere, z.B. die One auch?!
Verfasst: 18. Dezember 2009 09:35
evilscytheman hat geschrieben: ich bin grad drauf und dran mir auch eine Harmony zuzulegen. Da mich so ein Verhalten auch extrem stören würde die Frage ob nur die 900 und 1100 so ein Verhalten an den Tag legt oder andere, z.B. die One auch?!
Die One ist davon nicht betroffen (soweit ich weiß), weil die 900 auf dem Betriebs-System der 1100 aufsetzt.
Verfasst: 5. Januar 2010 10:12
von blackmolli
ich hab' jetzt einmal bei der One den Fall gehabt, dass die FB nicht reagierte. Beim Blick auf das Display war dann auch klar warum. Batteriebalken stand auf rot, ob noch eine Textausgabe war, kann ich mich nicht entsinnen.
Ich hab die FB dann für ein paar Sekunden auf die Ladeschale gelegt, danach konnte ich wenigsten die Aktion zuende führen.
Also auch die One scheint ab einem bestimmten Ladezustand abzuschalten.
Verfasst: 5. Januar 2010 10:36
blackmolli hat geschrieben: Also auch die One scheint ab einem bestimmten Ladezustand abzuschalten.
... was ja auch normal ist, weil der Akku irgendwann wirklich leer ist.
Das verhalten der 900 ist aber ganz anders:
Die schaltet wenige Sekunden nach der ersten "Akku-Schwach-Warnung" schon ab.
Verfasst: 3. Februar 2010 18:08
von Kevin
Söö, nun habe ich meine das erste Mal leer gespielt.
TheWolf hat geschrieben:Die schaltet wenige Sekunden nach der ersten "Akku-Schwach-Warnung" schon ab.
Bei mir waren es ca. 2 bis 3 Minuten Dauerbetrieb - dann war Schluss.
Verfasst: 4. Februar 2010 18:04
Kevin hat geschrieben: Bei mir waren es ca. 2 bis 3 Minuten Dauerbetrieb - dann war Schluss.
... was aber auch viiiiel zu kurz ist. :ja:
Verfasst: 7. Februar 2010 12:13
von Deva
Hallo ihr Lieben,
also ich kann die Erfahrungen nicht ganz teilen.
Ich spiele im Moment sehr viel mit den Einstellungen rum und habe das Display daher ständig vor Augen.
Heute ereignete sich folgendes:
ca. 09:00 Uhr: erste Warnung "Batterie Schwach"
ca. 11:00 Uhr: zweite Warnung
ca. 12:00 Uhr: dritte Warnung
ca. 12:15 Uhr: Harmony geht aus.
Seit der ersten Warnung sind bei mir also satte 3 Stunden vergagnen, in denen ich intensiv gedrückt und aktualisiert habe.
Vielleicht sind einfach die ersten Warnungen an Euch vorbei gegangen?
lg
Deva
Verfasst: 8. Februar 2010 09:10
Deva hat geschrieben: Vielleicht sind einfach die ersten Warnungen an Euch vorbei gegangen?
Glaub ich eher nicht.
Kannst Du bitte mal nachsehen, welche Firmware-Version Du hast (direkt auf der 900 unter Optionen zu finden).
Verfasst: 8. Februar 2010 19:26
von Deva
... es ist die aktuelle Firmware 7.4.0
lg
Deva
Verfasst: 22. Februar 2010 10:36
So, vorgestern hat meine 900 mir den eindeutigen Beweise geliefert, dass sie nur einmal "warnt".
- 900 hochgenommen und benutzt --> keine Warnung im Display (die hätte man ja bestätigen müssen)
- Sekunden später --> Akku-Schwach-Warnung im Display (bestätigt und weiter benutzt)
- wieder Sekunden später --> 900 schaltet sich komplett ab (mit entsprechendem Hinweis im Display) :evil:
Ich stell daher mal diese These auf:
1. Die Akku-Überwachung läuft nicht dauerhaft sondern nur dann, wenn die Harmony aktiv ist
2. Aufgrund dieser Situation kann es vorkommen, dass die Warnung mehrfach kommt und auch die Zeit bis zur nächsten Warnung bzw. bis zur Abschaltung recht lange ist, wenn die Harmony zu einem "günstigen Zeitpunkt" benutzt wird.
3. Liegt die Harmony lange Zeit unbenutzt auf dem Tisch (z.B. während man einen Film schaut), sinkt die Akku-Spannung soweit ab, dass es nur noch eine Warnung gibt und die "Abschalt-Spannung" sofort danach erreicht ist.
Daraus folgt:
Die Firmware muss dringend dahingehend überarbeitet werden, dass
a) die Akku-Überwachung dauerhaft aktiv ist, unabhängig davon, ob die Harmony aktiv ist oder nicht.
b) die Akku-Warnung in jedem Benutzer-Zustand der Harmony sofort auf dem Display zu erscheinen hat. Möglichst sogar mit einem Signal-Ton, wie es z.B. bei der 885 der Fall ist.
Verfasst: 22. Februar 2010 11:33
von wowo3d
Hallo, liebe Mitschreibende!
ad b Vorschlag von Hans: am Besten eine Akku-Warnung, die man mit "OK" bestätigen muss und erst dann erlischt:!:
Liebe Grüße
wowo3d
Verfasst: 22. Februar 2010 13:56
wowo3d hat geschrieben: am Besten eine Akku-Warnung, die man mit "OK" bestätigen muss und erst dann erlischt:
Ääähm,
die Warnung hat schon heute die OK-Touchfläche drin. :ja:
Verfasst: 22. Februar 2010 14:22
von wowo3d
Hallo Hans, natürlich hast Du recht :ja:
Ich habe meine H900 noch nicht so lange und hatte ebenfalls das Problem dass nach der Akku-Warnung am Display nichts mehr ging.
Jedoch sollte auch, wenn hier noch weitere Warnungen vorgeschalten werden, diese eine Bestätigung am Display erhalten und nicht nur einen Piepston ausgeben oder daß der Hinweis nach einiger Zeit wieder verschwindet wenn die FB gerade nicht verwendet wird.
Liebe Grüße
wowo3d
Verfasst: 27. Februar 2010 08:27
von Deva
So liebes Forum,
es zeigt sich, daß unsere Spielzeuge Individualisten sind.
Ich habe mal bewußt bei gelben Akkubalken die 900 beiseite gepackt und meine angeschlagene 785 bemüht.
Das hat dann noch mal drei Tage gedauert, bis die Akkumeldung "Batterie schwach" im Display stand und sich diesmal auch nicht mehr wegdrücken ließ.
Dann hat es aber locker nochmal ne Stunde gedauert, bis sie sich entgültig abgeschaltet hat...
Also auch bei dieser "Variante" bei mir nix mit nur wenige Sekunden Zeit bis die Lichter ausgehen (wobei ich natürlich nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn mein erster Blick auf das Display mit der Fehlermeldung noch später erfolgt wäre).
lg
Deva
Verfasst: 27. Februar 2010 13:11
Deva hat geschrieben: Das hat dann noch mal drei Tage gedauert, bis die Akkumeldung "Batterie schwach" im Display stand und sich diesmal auch nicht mehr wegdrücken ließ.
Genau das ist ja der Punkt.
Die Zeit zwischen "Meldung mit OK-Fläche" und "Meldung ohne OK-Fläche" ist suboptimal (siehe meine These).
