Re: Harmony One mit Technisat HD S2
Verfasst: 30. Dezember 2009 17:16
@ listener hat es richtig beschrieben - so sollte es gehen
Wissenswertes, Diskussionen und Hilfe zu den Harmony-Universalfernbedienungen
https://harmony-remote-forum.de/
je nachdem wie schnell das Gerät reagiert geht das mit getrennten Ein-/Aus-Befehlen und dann beim Ausschaltbefehl 2 Befehle angebenDas geht nicht, da die Abfrage ja nach dem Ausschaltbefehl kommt.
ich weiß, es hört sich doof an. Aber man vergisst es zu gern und dann hat man den Salat.std hat geschrieben:Hi
ich frage mich ja warum man die Wiedergabe nicht beendet bevor man die Aktion wechselt
Ich kann da Stefan nur voll und ganz zustimmen.moosbueffel hat geschrieben:ich weiß, es hört sich doof an. Aber man vergisst es zu gern und dann hat man den Salat.std hat geschrieben: ich frage mich ja warum man die Wiedergabe nicht beendet bevor man die Aktion wechselt
Oder "einfach" zur Erinnerung an das Beenden der Wiedergabe kurzzeitig das Wohnzimmer mit Licht überfluten mittels Intertechno und dem dazugehörigen Equipment !std hat geschrieben: ich frage mich ja warum man die Wiedergabe nicht beendet bevor man die Aktion wechselt
Hallo,TheWolf hat geschrieben:Einfach vor dem Power-Off-Drücken einmal auf "Stop" zu drücken, kann doch nicht so schwer sein, oder?
Und wenn doch?insasse hat geschrieben: oder den "Stopp"-Befehl an das Ende der Aktion setzen. Dürfte eigentlich nichts bewirken, wenn keine Aufnahme läuft.
Na dann eben die Lösung mit den getrennten Ausschaltbefehlen von oben. Bei meinen beiden Geräten beendet der "Stop"-Befehl nicht die Aufnahmen. Da muss man extra in das Menü.TheWolf hat geschrieben:Und wenn doch?![]()
Nicht so beim HDS2.insasse hat geschrieben: Na dann eben die Lösung mit den getrennten Ausschaltbefehlen von oben. Bei meinen beiden Geräten beendet der "Stop"-Befehl nicht die Aufnahmen. Da muss man extra in das Menü.
Ich habe das so verstanden, dass die Abfrage nach dem "Aus"-Befehl kommt. Dann müsste es doch gehen. Im Normalzustand geht das Gerät aus und die angehängten Befehle "verpuffen". Bei Aufnahme kriegt er gesagt "Nimm weiter auf." und geht aus.std hat geschrieben:na dann geht das mit den getrennten Ein-/Ausschaltbefehlen ja auch nicht
Wenn Du erst den OFF-Befehl und dann erst den STOP-Befehl in den Ausschalt-Weg packst, was soll der STOP-Befehl da dann bewirken?insasse hat geschrieben: Ich habe das so verstanden, dass die Abfrage nach dem "Aus"-Befehl kommt. Dann müsste es doch gehen. Im Normalzustand geht das Gerät aus und die angehängten Befehle "verpuffen". Bei Aufnahme kriegt er gesagt "Nimm weiter auf." und geht aus.
Ich denke da erscheint ein Auswahlmenü, z. B. Rechts --> OK, Aufnahme wird nicht beendet.moosbueffel hat geschrieben: Wenn ich bei meinem Festplattenreceiver im Festplattenmodus bin und versuche ihn auszuschalten, dann kommt noch mal die Frage ob ich die laufende Aufnahme beenden will. Leider denkt die Harmony dass schon alles ausgeschalten ist und ich kann nichts mehr machen.
