One soll vor dem Einschalten der Geräte senden
Re: One soll vor dem Einschalten der Geräte senden
Also erstmal vorweg ich habe den Lightmanager Pro. In diesem habe ich auf Taste 1 (C1On) und auf Taste 2 (C1Off) programmiert.
In der Fernbedienung ist alles so programmiert wie von dir angegeben. Was läuft also falsch?
Wo kann ich wählen welches Setup ich nehme wenn ich die FAQ richtig verstanden habe nutze ich das statische.
ähhh
ja den Pro. Da is das etwas anders
Wo es da jetzt im Detail hakt müssen dann andere User mit dir abklären
Ja ok dann sorry das ich deine Zeit gestohlen habe, hätte das vielleicht oben gleich dazuschreiben sollen. Trotzdem vielen Dank erst mal
kein ProblemJa ok dann sorry das ich deine Zeit gestohlen habe
ich habe auch den Lightmanager Pro und versuche mal Dir zu helfen.
- Scart-Option aus
- Du erstellst ein Gerät "Lightmanager Pro" um es z.B. einzeln zur Lichtsteuerung zu benutzen. In der Konfiguration steht " hat keinen Ein/Aus-Schalter"
- Du erstellst ein zweites Gerät "Lightmanager Pro", benennst es aber um, z.B. Stechdose 1
Als Einschaltbefehl trägst Du nun aber Licht13, und als Ausschaltbefehl z.B. Licht14 ein
Dieses Gerät benutzt du immer in Verbindung mit deinem Fernseher oder der Anlage.
Eventuell solltest Du noch sagen, das das Gerät immer eingeschaltet bleibt.
Die Reihenfolger der Schaltbefehle kannst Du beliebig verschieben, Pausen durch Einschalt- und Geräteverzögerungen bestimmen.
Ist eigentlich einfach....
Ich habe fertig...
- Scart-Option aus
Ich habe fertig...
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
Danke erst mal an Schruppfräser, das erscheint mir jetzt logisch, wie du sagst es klingt ganz einfach und wenn ich das in Gedanken so durchspiele sollte es auch funktionieren, aber (ja leider) es funktioniert bisher immer noch nicht. Habe das nun alles so programmiert. Wenn ich innerhalb der Aktion auf das Gerät "Steckdose" gehe und den Ein-/Ausschaltbefehl manuell sende funktioniert er auch. Doch in der Aktion werden die Befehle weder beim Ein- noch beim Ausschalten gesendet (sieht man ja auch am LM das er keinen Befehl empfängt). Was mache ich nun wieder falsch?
Die Scart Option ist deaktiviert...ich bin am Verzweifeln vor allem da das angelegt Gerät "Steckdose" ja funktioniert wenn ich es direkt steuere...nur in der Akion eben nicht. Habe auch schon mal die Verzögerungen höher gestellt, aber geändert hat das auch nichts
Sind die Befehle "auch" in den Aktivitäten eingebunden, oder nur in den Device - das geht nicht automatisch
Ich habe das Gerät in der Aktivität an erster Stelle gesetzt. Im Gerät habe ich den Ein-/ bzw. Ausschaltbefehl über "Betriebseinstellungen anpassen" gesetzt. Das muss doch alles sein, oder muss ich noch irgendwas setzen?
am besten ist es, das Problem einzukreisen:
Erstelle eine AKTION, die nur aus der Steckdose1 besteht.
In die Funksteckdose zum Testen am besten eine einfache Lampe, ist besser als immer die ganze Anlage zu schalten.
Den LM Pro konfigurieren:
Taster13: Steckdose ein
Taster 14: Steckdose aus
Du kannst auch mit dem angeschlossenem LM testen, über Befehl senden.
Dann sollte deine Steckdose au jeden Fall schalten.
LM aktualisieren!!!
Das Gerät Steckdose1 in der Logitech-Software kontrollieren:
Betriebseinstellungen anpassen; ich möchte das Gerät auschalten, wenn es nicht benötigt wird; jeweils eine Taste zum ein und auschalten; ich habe die Original-FB nicht, kenne aber den Befehl "L13"; ich habe die Original-FB nicht, kenne aber den Befehl "L14".
Nun nur noch aktualisieren, dann sollte es klappen.
Wenn dieses geht brauchst Du es nur noch in deine Aktionen einbinden.
LM aktualisieren!!!
Gruß,
Schruppfräser
Schruppfräser
also habe diese Aktion jetzt mal Testweise erstellt. Aber es passiert nichts beim Ein- und Ausschalten. Den Ein- und Ausschaltbefehl habe ich programmiert...ich versteh es einfach nicht.
Klar wenn es hier schon nicht geht, geht es in meiner TV Aktion eben auch nicht.
EDIT: ES GEHT...keine AHNUNG was ich jetzt gemacht habe...aber ES GEHT
Vielen vielen Dank für euere Geduld mit mir und eure Hilfe
