Seite 2 von 2
Verfasst: 16. Februar 2007 00:53
von StEVE^qSR
hi,
so wie es scheint hat Logitech nun was gemacht , nachdem ich mal wieder ein paar Tasten bei mir geupdatet hatte ist mir aufgefallen das , das Tastenmenü der Software nun anderst ist und nachdem ich meine FB nun geupdatet habe wird nun auch die Picture und Sound Taste sauber getrennt
Hoffentlich ist das jetzt bei allen so und nicht nur bei mir
Nicht das es nur ein Zuffall ist
Verfasst: 16. Februar 2007 19:38
von winston
StEVE^qSR hat geschrieben:hi,
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir werden immer noch beide Befehle ausgeführt. Der einzige Unterschied ist die noch schlechtere Website.
Winston
Verfasst: 25. Februar 2007 12:20
von mario
juhu! Bei mir klappts nun auch mit den Sound und Picture Tasten, keine doppelten befehle mehr.
Anders aber nicht besser.
Verfasst: 25. Februar 2007 17:05
von -karlos-
Wo ist da der Trick
Mit der aktuellen Server-Software (seit 17.2.2007) sind die Tasten-Eingaben ja andes geworden. Die Funktion ist aber bei mir immer doch falsch:
Bei Anwahl von Sound oder Picture wird immer der Code von Gerät/Action UND danach der von Sound oder Picture gesendet.
Bei den Aktionen kann man zunächst für jede Taste wählen, welches Gerät man Ansprechen möchte. Aber bei Sound oder Picture taucht das Erste/Haupt-Gerät nicht mehr als Wahlmöglicheit auf! Grrrr.
Verfasst: 25. Februar 2007 20:50
von winston
also im Device-Modus werden bei mir immer noch beide Codes gesendet.
Bei den Activities funktioniert es bei mir jetzt zum Teil. Beispiel: ich habe eine Activity „Cinema“. Verwendet werden Recorder, TV und Receiver. In der „normalen“ Aktion steuere ich mit den Lautstärke-Tasten die Lautstärke des Receivers, mit den Zifferntasten kann ich die Kanäle des Recorders wählen. Wenn ich jetzt in der Konfiguration auf „Picture“ gehe, sind einige Tasten (automatisch?, Systematik unklar) vorbelegt (auswählen kann ich nur Funktionen des TVs), aber z.B. die Zifferntasten sind leer. Wenn ich in der Activity „Cinema“ die Ebene „Picture“ auswähle und dann eine Zifferntaste drücke dürfte also gar nichts passieren (da nicht belegt). In der Realität wird aber der Kanal des Fernsehers gewechselt. Bei den Lautstärketasten kann ich in der Ebene „Picture“ hinterlegen was ich will (oder auch frei lassen), es wird immer die Lautstärke des Receivers angesprochen. 100 %ig funktioniert das alles also noch nicht.
Winston
Verfasst: 27. Februar 2007 20:45
von mario
öhm, stimmt. So 100 % ig ist das noch nicht, aber für meine konfig funktioniert es immerhin zu 95 %.
Verfasst: 28. Februar 2007 09:26
von SWENMAN
Leider funktioniert das Ganze nicht richtig. Das System (an einer Stelle gehts an der anderen nicht) ist für mich total unklar!
Bei meiner DVD-Activity gibt es keine Picture Taste mehr obwohl online richtig konfiguriert. Bei meiner TV-Activity sieht Sound genauso aus, wie die normale Activity (obwohl natürlich anders konfiguriert). Bei drücken der Picture Taste werde einfach alle Befehle von Picture als zusätzliche Displays hinter die Activity Displays gehauen (natürlich dann abzüglich der schon vorhanden Befehle, weil einige sind dann ja doppelt)...
Absolutes Chaos, das ist echt zum Kot....
P.S. Doppelte Belegung der Hardkeys ist auch noch vorhanden, aber komischerweise nicht überall...
Verfasst: 18. April 2007 12:56
von Golfgaser
bei mir funktionieren jetzt beide Tasten. (ich weiss aber nicht ob es vielleicht schon vor dem Softwareupdate so war)
Da ich alles via LCD-TV sehe (also Activities: Analog-TV, DVBC-TV, Media-PC) beziehen sich die beiden Tasten auch nur auf den TV.
Wenn ich also Sound drücke, komm ich ins Untermenü vom TV und habe dann zwei Optionen 1. SRS-TX 2. Soundthema. Bei Picture ebenso.
Es kann also auch funktionieren!
