Falsche Eingänge nach neuer Aktion
Mick-Omega
Re: Falsche Eingänge nach neuer Aktion
Beitrag von Mick-Omega »
Auch da hat die Hotline "totsichere" Einstellungen versucht-und mich jetzt an Kanada verwiesen...
Naja, ich werde mich später noch mal dahinter klemmen.
Trotzdem Danke,
Michael
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
Letzter Versuch: An das Ende oder den Anfang der Aktion sind keine Extra-Befehle gelegt?
Mick-Omega
Hi Insasse!
Da ich noch nicht weiß wie man Befehle anhängt, sag ich einfach mal: Nein!
Naja, bin mal gespannt was Kanada so macht. Werde später aber nochmal extreme Verzögerungen ausprobieren.
Michael
Mick-Omega
So,
Einschaltverzögerung 9000ms und Eingangsverzögerung 6000ms brachten auch keine richtige Funktion.... :x
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Mick-Omega hat geschrieben:Nur, wenn ich wieder eine Aktion wähle, welche einen anderen Eingang benutzt, schaltet der Fernseher nicht von HDMI auf den richtigen Eingang um.
meinst Du möglicherweise den Wechsel auf eine Aktion mit einem TV-Eingang. Da toogelt mein Pana beim Benutzen der TV-Taste auf der Original-FB auch zwischen 2 Tunern. >>Hier<< wäre eine Lösung für Panas mit 2 Tunern, wenn sonst für die Eingangswahl Methode 2 benutzt wird.
Schönen Tag noch
Mick-Omega
Hi Insasse,
auch der Wechsel zu AV1 funktioniert nicht. Habe ja die Viera-Link funktion ausgeschaltet, aber um ganz sicher zu gehen das keine Signale vom DVD-Recorder an den TV kommen, habe ich das HDMI-Kabel mal rausgezogen. TV schaltet brav auf den HDMI bei der Aktion, schaltet bei ner anderen Aktion nicht mehr vom HDMI weg... Eingangswahlmethode ist Nummer 2, was mir bisher schon eine Verbesserung brachte.
Mick-Omega hat geschrieben: TV schaltet brav auf den HDMI bei der Aktion, schaltet bei ner anderen Aktion nicht mehr vom HDMI weg... Eingangswahlmethode ist Nummer 2 ...
... was mich nicht sonderlich verwundert, denn Pana's haben funktionierende DirektInput-Befehle nur für einige EIngänge, aber nicht für alle (es sei denn, die neuesten Modelle wurden nachgebessert).
Hast Du mal probeweise eines der S10-Modelle aus -> diesem Thread <- angelegt und dort die Input-Befehle getestet?
Mick-Omega
Hallo Wolf,
der Gedanke ist gut, werde mir direkt mal ein paar neue Geräte anlegen und testen. Vielen Dank! Die Hotline könnte mir dann doch den Direktwahlbefehl eines der neuen Geräte in mein vorhandenes Gerät einfügen, oder?
Mick-Omega hat geschrieben: Die Hotline könnte mir dann doch den Direktwahlbefehl eines der neuen Geräte in mein vorhandenes Gerät einfügen, oder?
Jep, aber warum?
Wenn z.B. eines der S10-Geräte bei Dir funktioniert (also alle Befehle testen), lass es einfach drin.
Ob das Teil nun "Banane" oder "Toast" heisst, ist doch egal. Hauptsache, alles funktioniert.
Vorteil eines Gerätes aus der Liste: Du hast die Duration gleich dabei. :ja:
Mick-Omega
Naja, Du hast natürlich recht! Allerdings habe ich mir die Tasten schon so schön belegt....
Ich werde es prüfen-Übertragung läuft! :-)
Habe mir meinen TV im original und einen TV der S10-Serie angelegt. Mal schauen..
Mick-Omega
Hallo!
So, die HDMI -Eingänge werden sowohl bei meinem TV (TH-42PX730E) und dem S10 perfekt gewählt-Tasten auf dem Display. Die InputVideo-Tasten auf dem Display funktionieren jedoch bei beiden Geräten nicht. Der Fernseher reagiert da nicht... :-(
Mick-Omega hat geschrieben: So, die HDMI -Eingänge werden sowohl bei meinem TV (TH-42PX730E) und dem S10 perfekt gewählt-Tasten auf dem Display. Die InputVideo-Tasten auf dem Display funktionieren jedoch bei beiden Geräten nicht. Der Fernseher reagiert da nicht... :-(
Schade. :cry:
Dann bleibt Dir nur der Support und die Anfrage dort, ob die Dir aus den bestehenden Befehlen entsprechende neue Befehle "basteln" können.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
TheWolf hat geschrieben:Dann bleibt Dir nur der Support und die Anfrage dort, ob die Dir aus den bestehenden Befehlen entsprechende neue Befehle "basteln" können.
Schon mal bei der Konfiguration der Eingangswahl nachgesehen. Manchmal sind beim Pana da schon solche Befehle hinterlegt, die im Gerätedevice nicht auftauchen.
Mick-Omega
insasse hat geschrieben:
Puh, mit beiden Vorschlägen kann ich leider nicht so viel anfangen-habe die Harmony halt noch nicht so lange. Wie könnte so ein Befehl denn aussehen, bzw. was muss ich der Hotline sagen, was die machen sollen?
Als Eingangswahlbefehle finde ich
InputAntA
InputAntB
InputComponent1
InputComponent2
InputHDMI1
InputHDMI2
InputHDMI3
InputPC
InputSD
InputTuner
InputVideo1
InputVideo2
InputVideo3
InputVideo4
Es ist ja so, daß bei der Aktion "Analog-TV" der interne TV-Tuner gewählt wird, bei "Digital-TV" der AV1-Eingang-dort hängt ja der Kabelreceiver. Das umswitchen zwischen diesen beiden Eingängen funktioniert ja problemlos,
TV<->AV1
nur vom HDMI weg auf TV oder AV1 klappt leider nicht.... :-(
@Mick-Omega:
Welche der Befehle aus Deiner Liste funktionieren denn?
