Seite 2 von 3
Re: [555] Aus-schaltverzögerung einstellen?
Verfasst: 28. Januar 2010 18:28
von flix
Lieber @insasse,
du hast mir soeben das Leben gerettet.
Das ist genau DAS, wonach ich gesucht habe. Nach 1 Stunde probieren habe ich mein Problem nun gelöst. Danke. Ich habe es nun so gelöst in dem ich unter "Beim Verlassen der Aktion.." zuerst den Befehl Power-Off für den DVD-Player eingefügt habe. Danach habe ich auch unter "Beim Verlassen der Aktion.." die Infrarotverzögerung des Recievers auf 5sek. gesetzt. Erst jetzt fährt der DVD sauber runter und nachdem das Display erlischt ist,schaltet sich der Reciever nach noch 1sek. aus. Perfekt.
D-A-N-K-E
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Verfasst: 29. Januar 2010 09:08
flix hat geschrieben:
Auch wenn's jetzt geht: Das ist die schlechteste Lösung überhaupt, denn
wenn Du von einer Aktion, die den DVD-Player benutzt (z.B. DVD sehen) in eine andere Aktion wechselst, die den DVD-Player
auch benutzt (z.B. CD hören), wird der DVD-Player nach Deiner Lösung ausgeschaltet (.... Verlassen der Aktion ...) aber
nicht wieder eingeschaltet, weil die Harmony denkt: Der DVD-Player läuft ja noch.
Und was machen wir nun? Player von Hand wieder einschalten?
Sorry, aber das kann es doch wohl nicht sein, oder?
Eine andere, saubere Lösung muß her und die lautet im Moment (noch): Lass den Player im StandBy laufen
![ja :ja:](./images/smilies/ja.gif)
Verfasst: 29. Januar 2010 10:17
von insasse
TheWolf hat geschrieben:Auch wenn's jetzt geht: Das ist die schlechteste Lösung überhaupt, denn
genau, das ist falsch. Die Off-Befehle müssen im normalen Gerätesetup bleiben. Nur die Verzögerung wird an das Ende der Aktion gesetzt. So wie es auf dem Sceenshot zu sehen ist. Der Off-Befehl wird dann dadurch verzögert.
Schönen Tag noch
Verfasst: 29. Januar 2010 11:11
von flix
ich muß vielleicht doch ausführlicher sagen, warum ich das so gemacht habe.
Also, das ist ein neuerer DVD-Player von Sony mit HDMI. Wenn ich was abspiele, habe ich 2 Möglichkeiten den DVD-Player auszuschalten.
1. 1x STOP drücken und dann nochmal 1x STOP und erst dann POWER/OFF. Das ist deshalb so, weil der Player nach dem ersten STOP in das sog. "RESUME" geht, d.h er merkt sich die Stelle wo ich ihn gestoppt habe um evtl. später wieder von dort aus anzufangen. Erst der 2 STOP versetz den Player im normalen eingeschalteten Zustand (nicht Stand-by). So und erst jetzt kann ich den DVD-Player über die POWER-Taste ausschalten.
2. Gleich POWER-OFF drücken und der DVD-Player macht in weniger 2-3 Sekunden gleich alles das, was unter Punkt 1) steht.
Ich habe auch versucht eine Sequenz (2x STOP, 1x POWER) in "Beim beenden der Aktion..." einzubauen, aber es geht nicht. Daher habe ich das Problem radikal gelöst und gleich den POWER-Befehl gesetzt. Über weitere Vorschläge bin ich dennoch dankbar
Verfasst: 29. Januar 2010 11:30
von insasse
flix hat geschrieben:Ich habe auch versucht eine Sequenz (2x STOP, 1x POWER) in "Beim beenden der Aktion..." einzubauen, aber es geht nicht.
Die Befehle würde ich als Ausschaltbefehl für das Gerät hinterlegen,
nicht am Ende der Aktion. Da stehen 6 Befehle zur Verfügung. Zwischen diese Befehle je einen Dummy-Befehl (von anderer FB angelernt und bewirkt nichts, außer kurze Pause) setzen. Die Zeit für den Dummy lässt sich noch erhöhen, wenn eine RAW verwendet wird. Alternativ könnte die Tastenverzögerung hoch gesetzt werden, das wirkt sich aber auch auf die andere Bedienung des Gerätes aus.
Verfasst: 29. Januar 2010 13:11
insasse hat geschrieben:
... und was machst Du wenn Du nur PowerToggle-Befehle hast? Dann würde die OFF-Taste den Player wieder starten.
Wie auch immer, Fakt ist, dass Power-Befehle nachträglich in Aktionen eingefügt nie die optimale Lösung sein können, auch wenn's in Einzel-Fällen funktionieren mag (was ich letzendlich zu bezweifeln wage).
Verfasst: 29. Januar 2010 13:37
von insasse
TheWolf hat geschrieben:... und was machst Du wenn Du nur PowerToggle-Befehle hast? Dann würde die OFF-Taste den Player wieder starten.
An das Ende der Aktion soll nur die Verzögerung. Die Befehle zum Ausschalten gehören ganz normal in das Gerätesetup. Dann wird auch nichts doppelt gesendet, bloß später. Also erst die Verzögerung und dann die Befehle zum Ausschalten.
Wie ich das verstanden habe, sollen dort mehrere Befehle hinterlegt werden, damit sich der Player die Stelle merkt, an der er beim Abspielen einer Aufnahme war. Sonst würde der normale Off-Befehl an dieser Stelle reichen. Hier wird das ausnahmsweise funktionieren, weil der Off-Befehl den Player nicht einschaltet, also getrennte Ein-und Ausschaltbefehle.
Verfasst: 29. Januar 2010 14:00
... jetzt sind wir wieder beieinander.
Meine Kern-Aussage bezog sich auf das hier:
Verfasst: 29. Januar 2010 18:18
von flix
Hallo Leute und danke für die Hilfe,
aber ich verstehe nur noch Bahnhof. Also im Account werden mir für den DVD auch separat Power-ON, Power-OFF und Power-Ein/Aus angezeigt. Die Kombination (Zusammenspiel) Reciever+DVD muß man sich wie die alten HI-FI-Bausteine mal vorstellen. Der DVD hängt zwar strommäßig am Reciever, wird auch vom Reciever Ein-bzw Ausgeschaltet, aber er hat kein Strom, solange sich der Reciever in Stand-by befindet. Der DVD hat auch kein klasisches Stand-by mit einer Uhr oder so. Wenn der Player nicht benutzt wird ist er einfach weg.
Mal abgesehen vom Stromverbrauch, könnte der DVD-Player von mir aus auch immer laufen wenn ich in der Aktion "Radio" bin, aber die Tasten der 555 sind in dieser Aktion ans "radiohören" angepasst. Daher die Frage: Warum soll der Player dann überhaupt laufen?
So wie ich es eingerichtet habe funktionieren die jeweiligen Aktionen mit DVD-Beteiligung ganz gut. Den DVD kann ich auch nur in Verbindung mit dem Reciever nuzten, daher sind Vorbehalte für eine evtl. separate Nutzung außen vor.
Was soll nun besser sein in der von euch vorgeschlagenen Konstelation?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Verfasst: 30. Januar 2010 10:59
von insasse
flix hat geschrieben:Daher die Frage: Warum soll der Player dann überhaupt laufen?
der soll nicht laufen. Aber der Ein- oder Ausschaltbefehl gehört nicht als Extra-Befehl an den Anfang oder das Ende der Aktion. Sonst werden sie immer ausgeführt, auch wenn das Gerät bei Aktionswechsel in der nächsten Aktion gebraucht wird. Also sollen die Befehle im normalen Gerätesetup angegeben werden.
Die oben beschriebene Befehlsfolge soll dort hin:
Verfasst: 30. Januar 2010 11:07
Hier fehlte mir die Info, dass der Player keinen StandBy hat, denn das meinte ich mit "lass ihn dauernd am Strom" (also lass ihn im StandBy).
Ist ja
im Moment auch alles ok so, wenn alles läuft.
Ganz einfach:
Power-Befehle gehören normalerweise in die Betriebs-Einstellungen und nicht nachträglich in die Aktionen, weil damit die Harmony aus dem Tritt kommt.
Wie gesagt: In
Deiner Kombination, mit
Deinen Geräte läuft es, aber das darf niemals ein Hinweis für andere User/Geräte sein, es ebenso zu machen.
Verfasst: 30. Januar 2010 11:22
von flix
insasse hat geschrieben: Also sollen die Befehle im normalen Gerätesetup angegeben werden.
O.K, befolge genau so deine Anweisungen
Dann kommt als Nächstes: (s.Bild). Habe ich das richtig gemacht?
![Bild](http://www.abload.de/thumb/p186mw.jpg)
Verfasst: 30. Januar 2010 12:43
von insasse
Genau! Und wenn es jetzt nicht funktioniert, weil die Befehle zu schnell für das Gerät abgefeuert werden, dann die Dummys wie oben beschrieben dazwischen setzen. Also noch mal die untere Option wählen. Dann können 6 Befehle hinterlegt werden.
Und die Ein- und Ausschaltbefehle vom Anfang und Ende der Aktion löschen.
Verfasst: 30. Januar 2010 14:37
von flix
Habe alles so gemacht, es scheint zu klappen. Da ich jetzt schon zu müde bin weiter zu testen (seit ca.2 Stunden) kann ich jetzt nicht sagen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Denn ich muß ja alle beteiligten Aktionen testen und mit den Account vergleichen. Eins ist aber jetzt schon sicher: wenn der DVD per Hand über Power-Taste ausgeschaltet wird (vorausgesetzt der Reciever ist auch AN), springt er nie mehr an solange ich wieder nur per Hand den Reciever Ein-und Ausschalte. Auch nach 10x nicht.
P.S @insasse
Du bist der geborene Support-Mitarbeiter: Immer freundlich,immer nett, niemals auf die Suchfunktion verweisen und immer schöne verständliche Grafiken dabei. Danke für die Geduld!
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Verfasst: 30. Januar 2010 14:49
von insasse
flix hat geschrieben:Immer freundlich,immer nett
Und so was einem echten Berliner.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
