Geräteverzögerung
Themenersteller - Beiträge: 19
Re: Geräteverzögerung
So, hab jetzt nochmal die Standardaktion "Fernsehen" probiert. Beteiligt sind das TV-Gerät, der PVR und ein Verstärker. Beim ersten Versuch startet der PVR nicht, TV und Verstärker schon. Über "Help" dann schon. Danach wieder ausgeschaltet. Alle drei Geräte aus. Wäre ok. Zweiter Versuch: Jetzt starten der PVR und der Verstärker, dafür bleibt der TV im StandBy. Über "Help" Problem wieder gelöst. Danach wieder ausgeschaltet. Alle drei Geräte aus. Ok. Dritter Versuch: Jetzt springen alle drei Geräte korrekt an. Ich versteh nicht, wieso es einmal geht und beim nächsten Mal wieder nicht. Ich sitz hier 2 Meter vom TV weg, hab direkten Kontakt zu den Geräten.
Bite um Hilfe.
Danke, vG
Max
Bite um Hilfe.
Danke, vG
Max
Hallo, könnte es sein, dass Du manchmal in verschiedenen Winkeln auf die Geräte zielst ? Bei mir ist auch der Phillips-TV der ´Schwachpunkt´ .... Bei allen anderen Geräten kann ich an die Decke zielen und sie funktionieren, beim TV muss ich aber ganz genau auf den IR-Empfänger zielen (dieser liegt auch etwas ´versenkt´ im Gehäuse, wahrscheinlich ist das die Ursache .... ist es bei Dir ähnlich ?). Bei mir liegt´s eindeutig am TV und NICHT an der Harmony ... wenn man´s weiss kann man sich aber darauf einstellen. Und nochmal : befreie Dich von der Hoffnung auf die HELP-Taste - die Harmony lernt nichts daraus !!!MaxundMarco hat geschrieben:So, hab jetzt nochmal die Standardaktion "Fernsehen" probiert. Beteiligt sind das TV-Gerät, der PVR und ein Verstärker. Beim ersten Versuch startet der PVR nicht, TV und Verstärker schon. Über "Help" dann schon. Danach wieder ausgeschaltet. Alle drei Geräte aus. Wäre ok. Zweiter Versuch: Jetzt starten der PVR und der Verstärker, dafür bleibt der TV im StandBy. Über "Help" Problem wieder gelöst. Danach wieder ausgeschaltet. Alle drei Geräte aus. Ok. Dritter Versuch: Jetzt springen alle drei Geräte korrekt an. Ich versteh nicht, wieso es einmal geht und beim nächsten Mal wieder nicht. Ich sitz hier 2 Meter vom TV weg, hab direkten Kontakt zu den Geräten.
Bite um Hilfe.
Danke, vG
Max
Gruss, Martin-Alejandro
danke für den Tipp. Eigentlich kann das aber nicht der Grund sein, da ich ja die Position nicht ändere, wenn ich danach "Help" (ja, ich weiß, schon wieder ist von dieser Taste, die ihr nicht mögt, die Rede
)drücke und es dann aber funktioniert.
Soll ich "Help" dann überhaupt nicht verwenden und bei einem Nichtfunktionieren sofort wieder die Fernbedienung über die Software anpassen? Ich bin halt momentan ein bißchen ratlos, weil ich nicht weiß, was ich anders machen soll, da es ja durchaus schon mal funktioniert hat.
Es ist auch nicht so, dass ich hier die Megamakro haben möchte. TV ein, PVR ein, Verstärker ein und beim TV noch auf HDMI1 sowie beim Verstärker den optischen Ausgang (den Verstärker und den optischen Ausgang hab ich im Griff). Der Rest ist eher Zufall.
Max
Max
Nein, denn die Help-Taste zeigt uns ja die "Problem-Kinder".MaxundMarco hat geschrieben: Soll ich "Help" dann überhaupt nicht verwenden und bei einem Nichtfunktionieren sofort wieder die Fernbedienung über die Software anpassen?
Also schön weiter verwenden aber trotzdem die eigentliche Ursache in der Software beheben.
Ganz einfach:MaxundMarco hat geschrieben: Ich bin halt momentan ein bißchen ratlos, weil ich nicht weiß, was ich anders machen soll, da es ja durchaus schon mal funktioniert hat.
Da bei jedem Deiner Versuche eines der drei Geräte nicht starten wollte, erhöhst Du bei allen drei Geräten die Geräte-Verzögerung und zwar im ersten Schritt massiv (Wert mal 10).
Erst wenn alle Deine Versuche erfolgreich sind kannst Du die Geräte-Verzögerung langsam wieder senken. Aber dann nicht bei allen Geräten auf einmal sondern schön eins nach dem anderen.
danke für die Tipps. Ich hab nun die Geräteverzögerung stark erhöht und bei der Aktion "Fernsehen" scheint dies nun zu funktionieren. Daher habe ich die Werte nun wieder leicht reduziert.
Jetzt hab ich noch u. a. eine Aktion mit "Xbox 360 starten". Hier sind auch wieder der TV und der Verstärker beteiligt. Diese Xbox Aktion funktioniert noch nicht wie gewünscht. Ich hab das Gerät bereits an erster Stelle, hab die Geräteverzögerung stark erhöht und in einer Einzelaktion über "Dienstprogramm" funktioniert dies auch mit dem Start der Xbox. Jedoch nicht in Kombination mit TV und Verstärker. Da gehen unr die beiden an, die Box nicht.
Muss ich jetzt nur die Geräteverzögerung bei der Xbox anpassen oder auch wieder beim TV und beim Verstärker erhöhen? Was ja indirekt wieder in die Aktion "Fernsehen" miteingreifen würde, da beide Geräte dort auch beteiligt sind, zusätzlich noch der PVR.
Kann man generell zum Thema Geräteverzögerung sagen, dass immer nur bei dem Gerät erhöht werden sollte, dass nicht reagiert? Ich meine wenn z. B. TV und Verstärker bei Aktion "Fernsehen" reagieren, der PVR aber nicht, erhöhe ich nur den Wert des PVR, richtig?
Andere Frage an die Technikspezialisten: Wenn ich bei meinem Philips-TV die Eingänge über die Original-FB wechsle, kommt immer eine kurze Einblendung mit riesengroßem Text, welcher Kanal gewählt wurde z. B. "Bluray-Player" oder "EXT1".
Nachdem ich nun über die Harmony-Aktivitäten die Eingänge wechseln lasse, erscheint die Anzeige nicht mehr korrekt. Es steht jetzt dort "KEIN NAME". Der Kanal wird zwar gewechselt. Durch das "KEIN NAME" weiß man aber im ersten Moment nicht, auf welchem Kanal man nun ist. Wo entsteht diese unvollständige Anzeige? Hängt das mit der Eingangsverzögerung zusammen?
Danke, Gruß
Max
Danke, Gruß
Max
Danke, Gruß
Max
Danke, Gruß
Max
Nur bei der XBOX. Alle anderen Geräte laufen ja.MaxundMarco hat geschrieben: Muss ich jetzt nur die Geräteverzögerung bei der Xbox anpassen oder auch wieder beim TV und beim Verstärker erhöhen? Was ja indirekt wieder in die Aktion "Fernsehen" miteingreifen würde, da beide Geräte dort auch beteiligt sind, zusätzlich noch der PVR.
Vollkommen richtig.MaxundMarco hat geschrieben: Kann man generell zum Thema Geräteverzögerung sagen, dass immer nur bei dem Gerät erhöht werden sollte, dass nicht reagiert? Ich meine wenn z. B. TV und Verstärker bei Aktion "Fernsehen" reagieren, der PVR aber nicht, erhöhe ich nur den Wert des PVR, richtig?
Die Frage ist, passiert das auch, wenn Du z.B. den EXT1 aus dem Device heraus aktivierst.MaxundMarco hat geschrieben: Andere Frage an die Technikspezialisten: Wenn ich bei meinem Philips-TV die Eingänge über die Original-FB wechsle, kommt immer eine kurze Einblendung mit riesengroßem Text, welcher Kanal gewählt wurde z. B. "Bluray-Player" oder "EXT1".
Wenn "ja" kommt der TV mit den direkten Befehlen wohl nicht so richtig klar (Eingang wird zwar aktiviert, Beschreibung fehlt aber).
danke für die Erklärung. Andere Frage: Ich hab eine Aktion "Videotext" erstellt, die im laufenden TV-Betrieb auf einen bestimmten Kanal wechseln soll und danach den Videotext aktiviert.
Sieht so aus wie auf dem angefügten Bild. Der Kanalwechsel erfolgt aber so langsam, dass nicht "1122" gewählt wird sondern "1", dann Pause, Gerät wechselt auf Kanal 1, erneut "1", Gerät bleibt natürlich auf Kanal 1, dann "2", Gerät wechselt auf Kanal 2, wieder "2", Gerät bleibt auf Kanal 2 und dann wird der Videotext aktiviert.
Die Wartezeiten für die FB hab ich zur Sicherheit eingebaut. Da sie aber den Befehl zur Kanalwahl nicht splitten, kann dies kein Grund für den nicht korrekten Kanalwechsel sein oder?
Was muss ich umstellen? Liegt´s an den Verzögerungen? Aktuell sind folgende Werte eingestellt für den PVR:
Einschaltverzögerung: 1500 ms
Tastenverzögerung: 100 ms
Eingangsverzögerung: 1000 ms
Geräteverzögerung: 3000 ms
Kanalwahl hab ich auf "nur Ziffern 9+4+5+6" eingestellt.
Die Werte sind alle Standard, bis auf die Geräteverzögerung. Was bedeuten die standardmäßigen 100 ms bei der Tastenverzögerung? Ist das ein Wert, den dieses Gerät "serienmäßig" für den Tastenwechsel benötigt? Was passiert nun, wenn ich diesen Wert auf "0 ms" setze? Am Gerät ja eigentlich nichts oder?
Danke, Gruß
Max
Danke, Gruß
Max
- Dateianhänge
- Teletext.jpg (54.19 KiB) 919 mal betrachtet
Diese beiden würde ich problehalbe rmal auf Null setzen.MaxundMarco hat geschrieben:
Ich versteh -ehrlich gesagt- auch nicht so ganz, wieso Du die Aktion "Videotext" quasie "zu Fuß" erstellt und nicht die Möglichkeit einer "manuellen Aktion" gewählt hast.
ich kann momentan nicht auf die Software zugreifen aber wenn ich mich recht erinnere war bei der Standardaktion "Videotext" kein Kanalwechsel vorhanden. Problem hierbei ist, dass ich über die HD-Version eines Kanals keinen Videotextzugriff habe. Liegt am Sender. Auf "1122" liegt die SD-Version des gleiches Senders, die dann aber auch Videotextoption bietet.
Und ich will mir die SD-Version dieses Senders nicht unter 0-9 schieben, weil er mir sonst meine Sortierung (Sender nach dem Fernsehprogramm) "zerschießt".
Max
Max
Eine Frage noch: Mal angenommen der Kanalwechsel auf 1122 funktioniert reibungslos. Müsste ich dann überhaupt 5000 Milisekunden "Wartezeit" eingeben oder "weiß" die FB wann der Kanal tatsächlich gewechselt wurde und schickt erst dann den Befehl "Videotext" einschalten. Die 5 Sekunden wäre ja eigentlich die Zeitspanne nachdem die FB beim Senden von "auf 1122" wechseln die letzte "2" geschickt hat. Dann erfolgt der Kanalwechsel, der ja ein bißchen dauert. Und danach soll der Videotext eingeschaltet werden.
Ich tu mich mit diesen Verzögerungen generell etwas schwer die genaue Logik zu verstehen. Beispiel: Einschaltverzögerung: 30000 ms beim TV. Danach soll er auf HDMI 1 wechseln. Die FB sendet als den Befehl "einschalten" und wartet dann 30000 ms bis sie denn Befehl "Wechsel auf HDMI 1" sendet. Ist dies so?
Oder Geräteverzögerung. Drei Geräte in einer Aktion, TV mit 10000, Verstärker mit 10000, PVR mit 10000. FB sendet zuerst "TV einschalten", wartet dann 10000 ms, danach "Verstärker einschalten" usw. Funktioniert dies so?
Max
Max
Tastenverzögerung und Eingangsverzögerung sind nun auf 0 ms. Der Kanalwechsel funktioniert trotzdem nicht. Genau wie vorher erfolgt kein "1-1-2-2", sondern "---1", Wechsel auf "1", danach wieder "---1", bleibt auf "1", "---2", Wechsel auf "2", "---2", bleibt auf "2". Dann wird der Videotext aktiviert, bringt aber nichts auf Kanal "2".
Wenn die Verzögerungen auf 0 ms sind, müsste das doch ganz schnell gehen, schneller als ich die vier Ziffern von Hand eintippe oder?
Max
Max
Ob die Wartezeit nötig ist und -wenn ja- wie lang die sein muss, kriegst Du am Besten mit der Original-FB raus. Wenn Du damit nicht warten musst nach "1122", dann sollte die Harmony auch nicht warten müssen.MaxundMarco hat geschrieben:Eine Frage noch: Mal angenommen der Kanalwechsel auf 1122 funktioniert reibungslos. Müsste ich dann überhaupt 5000 Milisekunden "Wartezeit" eingeben oder "weiß" die FB wann der Kanal tatsächlich gewechselt wurde und schickt erst dann den Befehl "Videotext" einschalten. Die 5 Sekunden wäre ja eigentlich die Zeitspanne nachdem die FB beim Senden von "auf 1122" wechseln die letzte "2" geschickt hat. Dann erfolgt der Kanalwechsel, der ja ein bißchen dauert. Und danach soll der Videotext eingeschaltet werden.
Richtig.MaxundMarco hat geschrieben: Ich tu mich mit diesen Verzögerungen generell etwas schwer die genaue Logik zu verstehen. Beispiel: Einschaltverzögerung: 30000 ms beim TV. Danach soll er auf HDMI 1 wechseln. Die FB sendet als den Befehl "einschalten" und wartet dann 30000 ms bis sie denn Befehl "Wechsel auf HDMI 1" sendet. Ist dies so?
Besser verständlich wird's so:MaxundMarco hat geschrieben: Oder Geräteverzögerung. Drei Geräte in einer Aktion, TV mit 10000, Verstärker mit 10000, PVR mit 10000. FB sendet zuerst "TV einschalten", wartet dann 10000 ms, danach "Verstärker einschalten" usw. Funktioniert dies so?
TV mit 2000, Verstärker mit 3000, PVR mit 4000
TV wir eingeschaltet und die Harmony wartet 3000msec, bevor sie den Verstärker einschaltet.
Wie gibst Du denn "1122" mit der Original-FB ein? Musst Du dazu evtl. erst eine bestimmte Taste drücken, damit Du mehr als eine Ziffer senden kannst?MaxundMarco hat geschrieben: Der Kanalwechsel funktioniert trotzdem nicht. Genau wie vorher erfolgt kein "1-1-2-2", sondern "---1", Wechsel auf "1", danach wieder "---1", bleibt auf "1", "---2", Wechsel auf "2", "---2", bleibt auf "2".
Wenn "ja", haben wir den "bösen Buben" schon.
Danke für den Tipp.
Der Kanalwechsel mit der Original-FB erfolgt ganz unkompliziert. Für "1122" drück ich 1-1-2-2 direkt hintereinander. Danach wechselt der PVR den Kanal. Bei Kanälen mit weniger Ziffern kann ich noch über "OK" den Kanalwechsel beschleunigen.
Gleiches gilt für die Harmony-FB wenn ich die Kanäle manuell wechsle. Die Harmony funktioniert da sogar besser, da die Tasten subjektiv besser "greifen" beim Drücken. Bei der Original-FB musste ich Tasten teilweise 2x drücken, weil er die nicht richtig angenommen hatte.
Beim Ausführen der Aktivität hingegen erfolgt die Eingabe über die Harmony so langsam, dass schon vor der zweiten "1" nicht "11" draus wird, sondern dazwischen ein Kanalwechsel auf die "1" erfolgt bzw. danach bestätigt wird.
Original und Harmony manuell:
Erste "1": ---1
Zweite "1": --11
Erste "2": -112
Zweite "2" 1122
Dann Wechsel auf Kanal 1122.
Bei der automatischen Aktion:
Erste "1": ---1
Zweite "1": ---1
Erste "2": ---2
Zweite "2" ---2
Ich lande also auf Kanal 2 und dort wird dann der Videotext aktiviert. Was ich aber nicht will
Eine Idee wäre noch, dies über vier einzelne Befehle Harmony ohne Wartezeit ausführen zu lassen. Also nicht "Wechsel auf Kanal 1122" sondern "FB sendet "1", sendet erneut "1" usw. ohne Tastenverzögerung.
Max
Erste "1": ---1
Zweite "1": --11
Erste "2": -112
Zweite "2" 1122
Erste "1": ---1
Zweite "1": ---1
Erste "2": ---2
Zweite "2" ---2
Max
Alternativ einMaxundMarco hat geschrieben: Eine Idee wäre noch, dies über vier einzelne Befehle Harmony ohne Wartezeit ausführen zu lassen.
Lies Dir das Thema mal durch.
Wenn Du den hinkriegst (wovon ich ausgehen
