[H300] schaltet TV nicht ein
Re: [H300] schaltet TV nicht ein
Heiko123 hat geschrieben: Somit sollte man es dann zum fliegen bekommen. Werde es heute abend mal testen.
Spannendes Thema. :ja:
Halt uns über das Ergebnis bitte auf dem Laufenden.
Heiko123
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
Beitrag von Heiko123 »
TheWolf hat geschrieben:
OK, getestet und für gut befunden. Es funktioniert.--> Aber auf die Power-Taste ziehen, nicht auf die WatchTV-Taste!
drescho
Beitrag von drescho »
wunderbar, bei mir funktioniert es jetzt auch! ich hatte das problem mit dem sat - receiver, das im uebrigen immer dann auftaucht wenn ein endgeraet eben keine echte "powertoggle" funktionstaste hat. von logitech allerdings wird das immer ignoriert, auch bei den "grossen fernbedienungen"
frohe pfingsten an dieses super forum -der drescho-
listener hat geschrieben: kann ich nachfuehlen, aber ohne DVB-S oder ohne DVB-C Gerät funktioniert die Aktion nicht. Hab's während der Beta bei Logitech reklamiert, aber bislang ohne Erfolg.
Offenbar hattest Du Erfolg, denn aktuell stimmt das nicht mehr, listener.
Ich hab's gerade ausprobiert und meinen HDS2 aus der Konfig rausgeworfen.
Der TV startet nun ganz alleine. :ja:
Sorry, daß ich nach so langer Zeit den Thread nochmals rausziehe, aber es freut mich das Logitech meinen damaligen Vorschlag offensichtlich aufgegriffen und realisiert hat, siehe hier:
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration H300
unter Punkt 4.
Ich muß zugeben, das ich für meine 300 auch noch bei der Umprogrammierung auf mein Home-Office Ende Januar noch den Beta-Server benutzt habe, welcher damals die Möglichkeit für mein Konto noch nicht im Angebot hatte.
@MikeHarmony: My compliments for implementing that, and greetings to Sylvain.
listener hat geschrieben: Sorry, daß ich nach so langer Zeit den Thread nochmals rausziehe, aber es freut mich das Logitech meinen damaligen Vorschlag offensichtlich aufgegriffen und realisiert hat, siehe hier:
unter Punkt 4.
Hilf mir.
Was meinst Du damit?
Standardmäßig -und darauf bezieht sich die Anleitung- werden nach wie vor TV und SAT-Receiver eingeschaltet, sofern sie vorhanden sind aber -wie bereits geschrieben- lässt sich der SAT-Reciver da wieder rausnehmen.
Genau darum geht's. Während der Beta hat die Software einfach den TV und willkürlich ein weiteres Gerät in die "Aktion" gepackt, und da ließ sich nix dran ändern, auch wenn die Kombination nicht gepaßt hat. Ich habe dann angemahnt, daß das flexibler gehandhabt werden sollte.
Nachdem ich inzwischen meinen PC-Monitor und das Win-Media-Center mit der 300 steuere, habe ich mich um die "Aktion" nicht mehr weiter gekümmert, da sie für meine Zwecke keinen Sinn macht.
[ Beitrag via Mobile Device geschrieben ] Bild
purer-luxus
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Beitrag von purer-luxus »
Hallo erstmal,
seit kurzem bin ich erstmals Besitzer einer Harmony. Nun, ob ich mit der 300 eine gute Wahl getroffen habe oder nicht, darüber möchte ich heute mir noch kein Urteil bilden. Nur soviel: Bin bisher mit der FB zufrieden, habe aber trotzdem ein großes Problem:
Wie hier diskutiert wurde, lasst sich auch bei mir mit der watch TV taste mein Tv-Gerät nicht einschalten. Grund: Der Einschaltbefehl des TV-Gerätes ist entweder die P+ oder die 1 auf der Orginal FB.
Nun habe ich hier die Anleitung gefunden, die PowerOn sowie die PowerOff Befehel zu erlernen und diese Befehle wie beschrieben auf die Power-Taste geschoben.
So, und hier kommt nun mein Problem: Sobald ich den Befehl speichern will, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Serverfehler
Melden Sie sich erneut an, um fortzufahren.
Wir haben eien Fehlerbericht erstellt, denSie an uns senden können. Wir werden ihren Bericht verraulich behandeln.
Fehlerbericht an Logitech senden.
Ich versuche nun schon seit 3 Tagen die o.g. Befehle zu speichern und erhalte immer die gleiche Fehlermeldung!
Frage: Mache ich etwas falsch od. liegt es tatsächlich am Logitech-Server? Hat jemand einen Tipp für mich?
Purer-Luxus
purer-luxus
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
So, nun antworte ich mal auf meinen eigenen Eintrag ;-)
Also mein vorher beschriebenes Problem ist gelöst. Irgendwann nach den wahrscheinlich 50. Versuch hats geklappt, aber:
Nun schaltet sich zwar das TV-Gerät zusammen mit dem Mediareceiver an, aber das TV Gerät reagiert nicht auf den Mediareceiver. Mhhmm, wie soll ich als Laie das erklären:
Also TV-Gerät und Mediareceiver schalten sich gemeinsam an, dann gehts nicht. Schalte ich erst das TV Gerät an und mit einer kurzen Verzögerung dann den Mediareceiver, dann würde es gehen.
Frage, habe ich da eine Chance mit der 300er oder funktioniert das nur mit den höherwertigen z.B. der 525 oder 515. Sollte das so sein, dann geb ich mit der 300er auf und lege mir eine der o.g.zu.
Hoffe, mir kann da nun einer weiterhelfen.
Purer-Luxus
purer-luxus hat geschrieben: Also TV-Gerät und Mediareceiver schalten sich gemeinsam an, dann gehts nicht. Schalte ich erst das TV Gerät an und mit einer kurzen Verzögerung dann den Mediareceiver, dann würde es gehen.
Da man auf der 300 weder die Einschalt-Reihenfolge noch irgend welche Verzögerungen einstellen/verändern kann (und das ist für Dein Problem erforderlich), bleibt Dir nur: Weg mit der 300 und her mit einer "echten Harmony". :ja:
Heiko123
1. Harmony: 525
1. Harmony: 525
was du aber n0och versuchen könntest:
nehme noch 2 Fake-Geräte auf, welche zwischen den TV und dem MR laufen (musst Du testet) und dann diese mit einschalten lassen.
So hättest Du eine Verzögerung drin. Ob die reicht? Mal schauen :)
Heiko123 hat geschrieben:was du aber n0och versuchen könntest:
Tja,
wenn man denn die Einschalt-Reihenfolge beeinflussen/verändern könnte ... geht aber bei der 300 nicht.
thexil
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Beitrag von thexil »
Klar geht das. Das Gerät, das zuletzt aufgenommen wurde startet auch zuletzt.
Ich habe jedoch ein anderes Problem mit meiner h 300i (auch wenn in diesem Beitrag nicht mehr viel los ist): trotz der Anleitung die Heiko123 vom Support bekommen hat lässt sich mein Fernseher nicht einschalten. Zwar ist meine Orginalfernbedienung kapput, jedoch lässt sich der Fernseher mit der DVD-Player Fernbedienung via P+/- anschalten (die DVD-Player Fernbedienung hat dafür ein eigens eingerichteten Bereich). Wenn ich nun also den PowerOn und den PowerOff Befehl mit der DVD Fernbedienung "einprogramiere" und den PowerOn B. auf den Power Knopf ziehe nimmt er das braf an, zeigt an, dass "Power" mit "PowerOn/PowerOff" belegt ist. Speichere ich und synchronisiere, dann steht jedoch wieder der nicht funktionierende "PowerToggle" Befehl dran und der Fernseher lässt sich wieder nur ausschalten bzw. nur über 1-9 einschalten.
(Und bevor mich jemand frag ich hab mich exackt an die Anleitung gehalten, habe sie mir gerade extra nochmal durchgelesen.)
TV:
Tevion MD-8205 VTS-A
DVD:
LG RH-7000
Digital Receiver:
Thomson DCI-1500G
Audio:
TCM 240020
thexil hat geschrieben:Klar geht das. Das Gerät, das zuletzt aufgenommen wurde startet auch zuletzt.
... was aber nicht der hier zitierten Einschalt-Reihenfolge entspricht, denn die kann man jederzeit nahträglich individuell festlegen.
thexil hat geschrieben: Speichere ich und synchronisiere, dann steht jedoch wieder der nicht funktionierende "PowerToggle" Befehl dran und der Fernseher lässt sich wieder nur ausschalten bzw. nur über 1-9 einschalten.
Tja und mal wieder ein Fall für den Support.
thexil hat geschrieben: TV:
DVD:
LG RH-7000
Digital Receiver:
Thomson DCI-1500G
Audio:
TCM 240020
Pack bitte Deine Geräte in die Signatur (siehe Foren-Regeln).
