Seite 2 von 3
Verfasst: 3. Juli 2008 10:43
HotelMode ist am TV. Ob diesen die Röhren-Geräte schon bieten wei ich nicht
aber man kann in der harmonysoft ja festlegen mit welchem Kanal der TV beim Einschalten startet
Verfasst: 3. Juli 2008 12:57
von tm99
ja ok. s problem ist ich habe dass gestern mal umgestellt mit dem einschalten, dann hatte ich das Problem dass der Fernseher wieder nicht anging weil dass Signal von der Harmony zu kurz war.
Verfasst: 3. Juli 2008 15:56
tm99 hat geschrieben:
... dann hatte ich das Problem dass der Fernseher wieder nicht anging weil dass Signal von der Harmony zu kurz war.
Dafür gibt's ja die Duration (siehe FAQ's).
Die kann die Hotline in Kanada Dir freischalten.
BTW:
Hotline ... ruf die deutsche Hotline an und lass Dich von dort nach Kanada verbinden.
Verfasst: 3. Juli 2008 18:31
von tm99
Okay da komm ich erstmal nicht durch. Aber was mir auffällt, ich kann beim erweiterten Setup sagen wie lange die Dauer zum Drücken der Power Taste zum einschalten ist. Dass ist es doch eigentlich oder?
Verfasst: 3. Juli 2008 21:13
von Bulova
"""Sorry, habe mich auf dein erstes Posting bezogen, hab den rest nicht gesehen !"""
ja, mit Kanadier ist die Hotline gemeint !
Du landest zwar zuerst mal in Deutschland, aber bei größeren Problemen (oder wenn die Lösung nicht befriedigend ist und man ein paar dezente Unmutsäußerungen in Richtung nächsthöhere Instanz macht), wird man meistens durchgestellt.
Logitech macht das eigentlich recht problemlos !
Wegen dem Hotelmode :
Kann ich dir nicht sagen, ich habe ja auch immer noch meine 26er Panasonic Röhre (über 15 Jahre und funktioniert wie am ersten Tag !) aber da habe ich mir anders geholfen. Diese Geräte hatten eine Eingangssignalerkennung. Wenn ein Gerät nach dem anderen Ein-bzw. ausgeschaltet wurde, dann hat der TV erkannt an welchem Scart gerade "Saft" ankommt und umgeschaltet.
Ich habe also gar keine TV Befehle zum umschalten programmiert, weil der TV selber merkte wo's langgeht.
Wie das bei deinem Gerät geht solltest du mal unter Eingabe der Modellnummer und den Stichworten Hotelmenü/Hotelmode oder Servicemenü er"googlen" !
So habe ich auch meine Infos bekommen !
Bulova
Verfasst: 3. Juli 2008 22:09
von roba
der Hotelmodus auf eigene Gefahr
Verschiedene Panasonic-Plasmas kennen einen sog. "Hotel-Modus" (engl. "Hotel mode"), mit dem sich einige Grundeinstellungen vornehmen lassen, die dann bei jedem Einschalten automatisch aktiviert werden (Wechsel in das "Hotel-Menü": [-/V]-Taste am Gerät gedrückt halten und gleichzeitig die [TV/AV]-Taste an der FB dreimal drücken).
UNGEFÄHRLICH
sind die Optionen "Eingang" ("Initial INPUT") und "Lautstärke" ("Initial VOL Level" und "Maximum VOLL Level"). Als Beispiel sei hier genannt, dass der Plasma IMMER mit Eingang "HDMI 1" startet oder die Einschaltlautstärke festgelegt wird - z.B. auf "0").
Ungefährlich ist auch die Option "Initial POS"; sie definiert, welcher Analog-Kanal für TV-Empfang beim Einschalten aktiv ist.
!!! GEFÄHRLICH !!!
sind jedoch die Optionen zum Deaktivieren der FB ("Remote lock") und des Tastenfeldes am Gerät ("Button lock")!
!!! !!! BITTE NICHT BENUTZEN !!! !!!
Diese Optionen kann nur ein Service-Techniker (!!) wieder rückgängig machen (ist eigentlich auch logisch: wenn die FB und/oder die Tasten am Gerät deaktiviert, kommt man(n) / Frau auch nicht mehr ins "Hotel-Menü"
Verfasst: 4. Juli 2008 08:57
Regel Nr. 1 bei Hotline-Anrufen:
Geduld!!
Korrekt.
Ich hab Deinen TV gerade mal bei mir eingebunden. Die Duration ist beim
Einschalt-Befehl wirklich schon drin.
Verfasst: 4. Juli 2008 09:43
von suri
Endlich!
Habe gerade mal meinen TV neu angelegt (Th-42PX80E)
Auch hier ist die Duration nun Standardmäßig freigeschaltet und sogar diskrete Befehle für An und Aus (jeweils einzeln duration einstellbar) vorgegeben.
gruß
suri
Verfasst: 4. Juli 2008 11:10
suri hat geschrieben:Endlich!
Auch hier ist die Duration nun Standardmäßig freigeschaltet ...
Bestätigt. Hab ihn auch gerade mal probeweise eingefügt.
Und was noch schöner ist:
Mein Plasma -aber unter TH-50PV71- hat die Duration jetzt ebenfalls mit drin.
Fragt sich nur, wie lange die standardmäßig drinbleibt.
Verfasst: 6. Juli 2008 10:44
von roba
im erweiterten Setup, der Geräteinstalltion, ist die "Duration" von Logitech freigeschaltet, das Problem der Pana TV, hat Logitech anscheinend jetzt im Griff,
bitte die FAQ anpassen!
Verfasst: 6. Juli 2008 19:07
roba hat geschrieben:
... bitte die FAQ anpassen!
Den Teufel werd ich tun.
Zumindest erstmal nicht. Wer sagt uns wie lange Logitech das drin lässt, denn die Duration
war schon mal drin, ist dann aber -still und heimlich- wieder rausgenommen worden.
Verfasst: 6. Juli 2008 23:03
von suri
...vor allem bewirkt sie diesmal nichts!
Ich kann 2500 ms einstellen, gesendet wird trotzdem nicht richtig und der PX80 bleibt aus.
Diskrete Befehle funktionieren auch nicht, bei "on" geht er trotzdem aus, und an geht er mit keinem der Befehle
Verfasst: 7. Juli 2008 08:44
suri hat geschrieben:...vor allem bewirkt sie diesmal nichts!
Kann es sein, dass Du das aus dem Device heraus testest?
Dort greift die Duration auch nicht, sondern
nur aus Aktivitäten heraus.
... also hast Du "nur" PowerToggle (obwohl getrennte Befehle angeboten werden).
Verfasst: 7. Juli 2008 10:23
von suri
TheWolf hat geschrieben:
Dort greift die Duration auch nicht, sondern nur aus Aktivitäten heraus.
Aha
Dann ist und war das schon immer mein Problem. Bevor ich meine ganzen Aktivitäten neu mache, teste ich natürlich das "neue" Device...
..Und wenn ich unter "Geräte" "erweitertes Setup" konfiguriere, dann könnte man doch eigentlich davon ausgehen, dass die Einstellungen für das "Gerät" gelten.
Woher weißt du, dass das "Duration" nur für Aktivitäten gilt?
Selbst ausprobiert und rausgefunden oder kann man das irgendwo nachlesen?
gruß
suri
Verfasst: 7. Juli 2008 10:25
normalerweise ist der test aus dem Device heraus auch richtig
Aber bei der Duration funktioniert das halt (leider) nicht
