Seite 2 von 2
Re: Sleep Timer Programmieren
Verfasst: 8. Januar 2011 12:58
von Kevin
stego87 hat geschrieben:Warum kann ich keine 10 Befehle in eine Sequenz packen? Oder warum keine selbst gespeicherten Befehle wieder löschen?
- Du kannst selbst gespeicherte Befehle wieder mit sinnvollen Befehlen überschreiben (wieder benutzen)
- Du kannst in einen RAW mehrere Befehle packen und damit eine Sequenz massiv erweitern (5x RAW mit jeweils 2 Befehlen = 10 Befehle in einer Sequenz - ich konnte max 7 Befehle in einen RAW packen, das wären 35 Befehle in einer Sequenz)
Verfasst: 8. Januar 2011 15:11
von Utini
Hallo, ich habe mir erfolgreich einen Sleep Timer programmiert (für AVR, SAT und TV). Dabei hatte ich auch mit den Problemen zu kämpfen, dass mein TV (Sharp Aquos LC-46X2le) zur Einstellung des Timers auf z. B. 60min, folgende Tastenkombination benötigt:
Menü, rechts, rechts, oben, OK, runter, OK, Menü
Mein HD Sat Receiver benötigt schlicht 4x die Sleep Taste.
Mein AVR benötigt ebenfalls 4x die Sleep Taste. Da ich jedoch HDMI Control an meinem TV aktiviert habe, schaltet sich der Denon autom. ab, wenn sich der TV abschaltet. Daher konnte ich mir diesen Befehl sparen.
Im nächsten Schritt habe ich die Tastenkombination für den Sleep Timer des TV und des SAT Receivers per RAW angelernt, was prima funktionierte. Nun hatte ich also nur 2 Befehle "TV Sleep 60" und "SAT Sleep 60". Diese neuen Befehle habe ich dann per Sequenz eingebunden, welche ich einfach "Sleep 60" genannt habe.
Befinde ich mich in der Aktion "Fernsehen" funktioniert dieser Timer einwandfrei.
Nun komme ich aber zu meinem Problem, wie es Hans schon erwähnte. Am nächsten Tag denkt die Harmony One sie sei noch immer in der Aktion Fernsehen, sprich die Aktion ist noch aktiv. Gibt es hierzu einen Tipp, wie ich die Harmony glauben lassen kann, dass der OFF-Button der Harmony gedrückt worden sei?
Ich habe die Harmony erst seit Weihnachten und wäre für einen Tipp dankbar.
Gruß, Ben
Verfasst: 8. Januar 2011 15:14
halte einfach eine Hand vor die Sendediode und drücke den Off-Button
Verfasst: 8. Januar 2011 15:35
von Utini
Hi, genau so hatte ich es bisher gehandhabt, finde diese Lösung aber nicht sehr elegant.
Gibt es wirklich keinen besseren Weg?
Verfasst: 10. Januar 2011 08:48
Utini hat geschrieben:Hi, genau so hatte ich es bisher gehandhabt, finde diese Lösung aber nicht sehr elegant.
Nein, denn die Sleep-Programmierung mit der Harmony ist grundsätzlich nicht vorgesehen (Ausnahme: die H900) und bremst die Harmony aus (Abschalten der Geräte erfolgt nicht durch die Harmony).
Verfasst: 13. Januar 2011 15:40
von stego87
Utini hat geschrieben:Gibt es hierzu einen Tipp, wie ich die Harmony glauben lassen kann, dass der OFF-Button der Harmony gedrückt worden sei?
Gruß, Ben
Ich hab's so gehandhabt, dass ich eine Sequenz erstellt habe mit der ich dann die Geräte die per Sleep Timer ausgeschaltet wurden wieder angemacht werden so als wäre nix passiert. Dann kannste die normal ausschalten. :idea:
Ja, ich weiß. Nur der Fernseher bekommt das nicht hin.
btw: Danke an std mit dem Tipp der Aktionen. Hatte ich nicht dran gedacht!!
Ist aber trotzdem nur rumtrickserei, anstatt das man sowas Triviales direkt mit einbaut. Fähig dazu wäre die Hardware sicherlich.
edit: Bringt doch garnix, dann ist die Duration doch weg. Und nur mit der Duration funktioniert das nicht immer 100%ig gut.
Verfasst: 13. Januar 2011 17:22
stego87 hat geschrieben: Ich hab's so gehandhabt, dass ich eine Sequenz erstellt habe mit der ich dann die Geräte die per Sleep Timer ausgeschaltet wurden wieder angemacht werden so als wäre nix passiert. Dann kannste die normal ausschalten. :idea:
Naja, aber das "ewige" Ein- und Ausschalten der Geräte ist nun auch nicht gerade gesund für diese. :ja:
Verfasst: 16. Januar 2011 06:25
von daniel881
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum. Seit ca. 1 Woche habe ich zwei Harmony-Fernbedienungen (One und 600) und bin - bis auf die fehlende Sleep-Timer-Funktionalität - sehr zufrieden.
Die technisch sauberste Lösung wäre es sicherlich, dass der Timer direkt in der Fernbedienung programmiert werden sollte. Nach Ablauf des Timers sollte dann einfach der PowerAllOff Befehl gesendet werden. Damit wären sämtliche Synchronisierungsprobleme bezgl. des PowerOn-Status der einzelnen Geräte von vorneherein ausgeschlossen.
Die Harmony 900 scheint das nach meinen Recherchen zu unterstützen. Nur warum die anderen Modelle nicht? Softwaretechnisch sollte das doch ohne größere Probleme auf die anderen Modelle übertragbar sein...
Ich bin der Meinung, dass eine Sleep-Timer-Funktion bei allen Fernbedienungen mit einem solchem Funktionsumfang (und in einer solchen Preisklasse) eigentlich zum Standard gehören sollte, und nicht nur dem Spitzenmodell vorbehalten sein darf. Wenn ich 50 Euro und mehr für eine Fernbedienung ausgebe, sollte so eine essentielle Funktion unterstützt werden.
Hier wäre sicherlich vielen Usern geholfen, wenn die Logitech-Ingenieure nochmal etwas nacharbeiten würden...
Bis dahin werde ich wohl auch mal versuchen, die Timer-Funktion meines TV einzuprogrammieren. Nur das Zuhalten des IR-Sensors zur nachträglichen Synchronisierung der Geräte sollte ja eigentlich bei solch hochwertigen Fernbedienungen nicht die endgültige Lösung sein.
Daniel
Verfasst: 1. Februar 2011 16:44
von Bäri
daniel881 hat geschrieben:Die Harmony 900 scheint das nach meinen Recherchen zu unterstützen. Nur warum die anderen Modelle nicht? Softwaretechnisch sollte das doch ohne größere Probleme auf die anderen Modelle übertragbar sein...
Nun, technische müsste die Harmony nach der gewünschten Sleep-Zeit den Power-Off für alle Geräte senden. Dies würde aber voraussetzen, dass die Harmony dann auch auf die entsprechenden Geräte zeigt. Wenn ich meine Harmony aus der Hand lege, bekommen meine Geräte keine Befehle der Harmony mehr mit... Bei der 900er wird dies durch Funk vereinfacht.
Übrigens ist Sleep gar kein Problem, wenn die zu bedienenden Geräte getrennte Ein- und Ausschaltbefehle haben. So kann ich z.B. meinen kleinen AVR, der für den Ton im Schlafzimmer sorgt, neben dem Power-Toggle auch durch einen Eingangswahlknopf (z.B. "AUX" oder "FM") einschalten. Damit spielt für die Harmony es keine Rolle, ob das Gerät nun vor dem Einschalten aus war oder auch nicht, weil z.B. "AUX" das Gerät einschaltet (wenn aus gewesen) oder umschaltet (wenn es an war). Vielleicht hilft dies ein wenig weiter...
Bäri
