Seite 2 von 2
Re: Gerät-schon-an verhindert Steuerung über Aktionen
Verfasst: 18. Januar 2013 16:18
von Kelevra
Hi!
Gibts Neuigkeiten?
Meine Hifi Anlage ist endlich komplett und ich möchte endlich alles mal gescheit programmieren.
Verfasst: 19. Januar 2013 10:54
Uuups,
sorry, ich war euch ja noch eine Antwort schuldig.
InterTechno sagt:
Der Hauscode (also der Buchstabe) wird auf der Rückseite der Fernbedienung durch den Schiebe-Schalter eingestellt.
Und das ist sowohl bei lernfähigen als auch bei nicht lernfähigen Set's der Fall.
Also:
Du stellst z.B. auf der FB-Rückseite "A" ein und lernst dann Deine Steckdose(n) an.
Drückst Du für die erste Steckdose die erste (oderste) Taste der FB, bekommt diese Steckdose die Adresse A1.
Drückst Du die zweite Taste, ist das "A2" und die dritte Taste ist "A3".
Gleiches gilt dann natürlich für B, C und D.
Verfasst: 26. Januar 2013 12:53
von Kelevra
Hi! Danke für deine Antwort!
Aber auf der Rückseite der FB hab ich keinen Schiebeschalter?! Muss man die FB aufschrauben? Unten ist nur das Batteriefach..
Verfasst: 29. Januar 2013 14:02
von audiohobbit
ich habe auch so ein neues 3er Set ohne Schalter, welches lernfähig ist. Dazu den lm mini, den ich aber erst noch ausprobieren muss.
In den lm-Anleitungen ist ja eigentlich das Vorgehen beschrieben für lernfähige Aktoren, S. 6 und 9:
http://cms.jbmedia.de/LMPro.pdf
Handelt es sich um einen Aktor neueren Typs, welcher über einen Lernknopf verfügt,
können die Werte für Hauscode und Kanal beliebig gewählt werden. Wichtig ist, dass
nun die Option Aktor ist lernfähig ausgewählt wird.
Lernfähige Aktoren besitzen keine Drehschalter zum Einstellen der Adresse.
Stattdessen haben sie einen Lernknopf, der zum Anlernen der Adresse über Funk
dient. Dazu gehören alle FS20 Aktoren sowie neuere Modelle vom Typ InterTechno
und Coco.
Das Anlernen geschieht über den Light-Manager sehr komfortabel. Dazu markiert man
einfach den gewünschten Aktor durch einen Klick mit der linken Maustaste. Nun
betätigt man den Lernknopf des Aktors. Bei InterTecho und Coco reicht ein kurzer
Druck, bei FS20 Modellen wird der Taster für 10 Sekunden gedrückt. In beiden Fällen
wird der Lernmodus durch eine blinkende LED bestätigt. Nun wählt man den
Menüpunkt Bearbeiten Aktor anmelden. Ein grüner Balken im unteren Bereich
der Aktorenverwaltung signalisiert den Anlernprozess:
Also so wie ich das sehe: Aktor auf lernfähig stellen, beliebigen Code auswählen, Aktor in der Liste markieren und Steckdose einstecken und dann sollte sie den Code lernen.
Klappt das nicht?
So ein lernfähiger Aktor kann sich Codes mehrer Fernbedienungen merken.
Verfasst: 29. Januar 2013 15:26
Kelevra hat geschrieben:
Dann hat InterTechno mit Mist erzählt.
Egal.
Mach's so, wie
audiohobbit es Dir beschrieben hat ... über den LightManager.
Verfasst: 29. Januar 2013 17:25
von audiohobbit
Das ist ja bisher nur Theorie, das muss ich auch erst selber ausprobieren.
Der Aktor kann sich auf jeden Fall mehrere Codes merken und man kann die Aktoren auch mischen.
Ich hatte bereits eine ältere Funksteckdose von Intertechno wo man die Codes einstellen kann, sowie einen 4er-Sender dazu. Mit dem 4er Sender kann ich auch die neuen lernfähigen Dosen steuern, aber nicht umgekehrt, mit dem neuen Sender kann ich nicht die alte Dose steuern.
Interessant wirds jetzt wenn ich noch so ein lernbares 3er Set kaufe, ob dann die Codes der FB unabhängig voneinander sind.
Da ist noch einiges an Recherche nötig und ausprobieren.
Verfasst: 15. Mai 2013 18:14
von Kelevra
Hi!
Wieder ne lange Pause - aber beruflich gehts leider nicht anders. Bin jetzt wieder am Ball und komme gleich mit neuem Problem daher. Es gibt keinen Lernknopf! Die Dinger lernen, wenn man sie in die Steckdose steckt. 10 Sekunden lang kann man dann den Ein oder Aus Knopf an der FB drücken. So spricht man die Steckdose an und diese verbindet sich mit dem jeweiligen Platz (1-3) an der FB.
Was mach ich also, wenn es keinen Lernknopf gibt?
Verfasst: 16. Mai 2013 10:55
Über Lightman Studio anlernen.
Wie, steht im
Harmony mit IR/RF-Wandler |
LightManager - Lightman Studio Konfiguration Pkt.
10. Lernfähige Aktoren anlernen.
Verfasst: 28. Juli 2013 19:20
von Kelevra
Hi!
Habe jetzt den Lightmanager eingerichtet und als Gerät in die Harmony One eingebunden. Die Steuerung als Gerät klappt auch super.
Jetzt bin ich dabei, den Lightmanager in die Aktionen zu integrieren.
Heißt bei "Fernsehen"
Lightmanager schaltet: Sat-Receiver, TV und AV-Receiver an
Sat-Receiver wird auf Tuner gestellt
TV wird auf HDMI1 gestellt
AV-Receiver wird auf CBL/Sat gestellt.
Problem:
- Die Fb schaltet so schnell alles durch, dass die Geräte nicht hinterher kommen.
- AVR landet immer bei einem falschen Eingang (stellt sich erst korrekt auf CBL / SAT, springt dann aber plötzlich um auf TV/CD)
- AVR zeigt bei manuellem Einschalten von CBL/Sat "kein Signal" an.
- Sat-Receiver bringt häufig einen AJCP Fehler
- In der Harmony Software kann ich einstellen, was am Ende einer Aktion passieren soll. Ich möchte, dass der Lightmanager die Geräte vom Strom trennt. ABER: Ich möchte nicht, dass beim Wechsel von einer Aktion zur nächsten die Geräte ausgeschalten werden. Aber das wird wahrscheinlich passieren... habe "toggle" eingestellt (also ein Knopf für an und aus). Kann die FB irgendwie erkennen, welche Geräte an sind, die ausschalten, die nicht mehr gebraucht werden und alle andren anbehalten?
Verfasst: 29. Juli 2013 12:33
Lightmanager schaltet: Sat-Receiver, TV und AV-Receiver an.
Das muss erstmal raus, bis die Aktion(en) als solche sauber funktionieren.
So wirst Du nämlich nie rauskriegen, ob der/die Fehler z.B. an den Verzögerungen liegen oder an der Zeit, die die Geräte zum Hochfahren (nachdem der Lightmanager sie unter Strom gesetzt hat) brauchen.
Verfasst: 29. Juli 2013 20:48
von Kelevra
Hab ich draußen. Und nun? Problem bleibt:
Sat-Receiver zeigt den komischen Fehler an.
AVR wählt erst den richtigen Eingang und schaltet sich dann plötzlich um.
Verfasst: 30. Juli 2013 09:13
Und was bedeutet "AJCP Fehler"?
Entweder die Bedienungs-Anleitung oder der Hersteller sollten Dir da Auskunft geben können.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein HDMI-Handshake-Problem ist.
Ist irgend eine CEC-Steuerung noch aktiv?
