Seite 2 von 2
Re: Probleme mit Harmony One
Verfasst: 25. September 2011 09:10
wenn ich es mir genau überlege kannst du sogar die Eingangswahl nutzen
Du lernst die Befehle alle so an wie du sie brauchst wenn du von TV/AV ausgehst
Dann gehst du in der Software unter TV-->Eingänge anpassen und trägst dort Methode 2 und die angelernten Befehle ein
Dann in ALLEN Aktionen den TV/AV-Befehl am Ende hinzufügen: Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Verfasst: 25. September 2011 10:03
von blood
Erstmal danke für deine Geduld,
nach den Punkt wo ich überall keinen auswähle aktualiesiere ich die one,dann lerne ich die befehle an trotzdem schaltet er nicht auf den richtigen eingang-langsam bin ich am verzweifeln
Verfasst: 25. September 2011 10:06
wo fügst du die neu angelernten Befehle denn ein? Die müssen ja entweder in die Eingangswahl oder beim Start der Aktion angehängt werden (siehe Link im letzten Post)
Funktionieren sie aus dem Device heraus? Und wenn du testest zwischendurch natürlich immer wieder auf TV/AV wechseln
Verfasst: 25. September 2011 10:18
von blood
nein im device funktioniert das nicht richtig,
wie gesagt ich habe zwei buttons angelernt einmal Component da bleibt er auf PC und einmal Hdmi 1 das klappt manchmal leider nicht immer
Verfasst: 25. September 2011 10:20
dann lerne Component nochmal an (den schon angelernten Befehl so oft überschreiben bis es klappt)
Ist alles eine Sache des richtigen Timings. Wenn man es einmal raus hat klappt das aber recht gut
Du musst alle tasten innerhalb einer Sekunde drücken. Das aber schön gleichmäßig. Alle tasten gleich lang und ohne größere Pausen dazwischen
ich lege die FBs hintereinander, übe ein paar mal "trocken". Ausprobieren wie man die Finger am besten anordnet, und ruhig beide Hände nutzen. Das ganze muss flüssig" ablaufen.
Verfasst: 25. September 2011 14:26
von blood
Also irgendwie klappt das alles nicht,
wenn ich auf der orginal FB TV/AV drücke bin ich z.b. auf AV1 dann drücke ich blau für weiter dann gelb dann kommt Component.
Wenn ich die One anlerne aucxh benutzerdefiniert und das ganze einfüge kommt trotzdem nur AV1
Verfasst: 26. September 2011 10:38
blood hat geschrieben: Wenn ich die One anlerne aucxh benutzerdefiniert und das ganze einfüge kommt trotzdem nur AV1
... weil Du den RAW-Befehl nicht richtig angelernt hast.
Das Anlernen ist sehr trickreich und man muss das u.U. schon mehrmals probieren bis es klappt.
Zum Thema "RAW-Befehle" in der Eingangs-Wahl hinterlegen.
Das wird meiner Meinung nach nicht klappen, weil die RAW-Eingangs-Wahl immer von einem fest definierten Ausgangs-Punkt ausgeht.
Also so:
TV steht immer auf "Tuner".
Aktion A schaltet beim Start auf Eingang HDMI1 und beim Beenden wieder zurück auf Tuner.
So und nur so kann die Aktion B sauber und korrekt von "Tuner" z.B. auf Component und auch wieder zurück auf Tuner schalten.
Verfasst: 26. September 2011 17:13
ja
beim Beenden der Aktion müßte er natürlich immer AV/TV senden
Verfasst: 27. September 2011 09:11
std hat geschrieben:beim Beenden der Aktion müßte er natürlich immer AV/TV senden
Für mich zum Verständnis (mein letzter Pana ist schon laaange her):
TV/AV blendete damals "nur" die Farb-Tasten auf dem Bildschirm ein.
Ist das heute anders?
Verfasst: 27. September 2011 11:09
von Schwarz
mal eine andere Idee. Hast Du schon mal die diskreten Eingangsbefehle, die es auf der Originalfernbedienung nicht gibt, aber bei der Harmony in den entsprechenden Geräten hinterlegt sind, ausprobiert. Evtl. zur Probe mal einen anderen Fernseher von Panasonic einbinden. Die Befehle nennen sich "InputXXXX" und müssten im Gerätesetup zu finden sein.
S.
Verfasst: 27. September 2011 17:11
jetzt wo du es sagst
aber ich kenne das Modell ja auch nicht. Ich hatte das so verstanden das TV/AV wieder auf den Tuner schltet
Aber wo er das am Ende unterbringt ist ja Feintuning und schnell gemacht. So lange er die RAW-Befehle nicht funktionierend hinkriegt..............................
Verfasst: 27. September 2011 18:46
von blood
ja wenn ich auf TV/AV drücke von Hdmi,Component usw.
kommt wieder Tuner.
Welches Panasonic modell könnte ich ausprobieren?
Meiner http://www.etest-heimkino.de/test_detai ... 2pv45.html
Verfasst: 28. September 2011 17:03
von Schwarz
blood hat geschrieben:Welches Panasonic modell könnte ich ausprobieren?
ist zwar nicht das Thema, aber da sind ganz viele Panasonics.
S.
Verfasst: 26. November 2011 12:59
von blood
So nach zähen,sehr langen probieren hab ich es jetzt geschaft ! :D
Allerdings hab ich das Problem das sich der Entertain Receiver von der Telekom teilweise nicht einschaltet bzw. ausschaltet
Habt ihr da noch nen Tipp für mich?
Verfasst: 26. November 2011 13:16
von Schwarz
klappt es denn aus dem Gerätedevice sicher? Dann kann es eine Timingfrage sein. Ich würde versuchen die Geräteverzögerung massiv zu erhöhen und wenn es dann klappt wieder nach unten anpassen.
Kann aber auch sein, dass es an den Ein- und Ausschaltbefehlen liegt. Da gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei diesen Geräten. Dann würde ich versuchen diese als neue Befehle (nicht die vorhanden überschreiben) binär oder, wenn das nicht funktioniert, als RAW anzulernen und dann im Gerätesetup zu hinterlegen.
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
