Probleme bei Eingangs wahl
juggi1962
Re: Probleme bei Eingangs wahl
Beitrag von juggi1962 »
std hat geschrieben:HI
hast du die Sendewiederholung mal auf "0" gesetzt?
Gerät-->Einstellungen-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert nicht oder zu oft-->Sendewiederholung
Nein das habe ich noch nicht gemacht, aber das werde ich heute Abend gleich versuchen.
Wieder ein guter Tipp :D DANKE
MEINE GERÄTE
TV 1: Sony KDL-40EX725
TV 2: Sony KDL-32EX725
Blu ray Player: Sony BDB-S373
Surround 5.1: ELTA - 8880 CLS
WD Box: WD TV Live HD
DVB-T Stick: ELGATO eyeTV diversity
juggi1962
std hat geschrieben:Hi
stelle sicher das der TV beim beenden der Aktion TV auf einen anderen Eingang wechselt
Z.B. indem du beim beenden der Aktion den Befehl HDMI1 sendest
Jetzt wählt die FB immer beim Beenden, auch wenn du den PowerOff drückst, erst HDMI1
Beim nächsten Einschalten aktiviert der Befehl "Digital" wieder den Sat-Tuner
Juhuuuuuuuuuu das war die Idee, die mein Problem behoben hat.
Seit ich beim raus gehen den TV auf HDMI 2 gehen lass, macht er genau das was du gemeint hast.
Zuerst nimmt er Eingang HDMI 2 und dann geht er auf den SAT Tuner.
DANKE für eure super Hilfe
Kurzer Nachtrag!!!
Also wer einen Sony Bravia KDL-32EX725 bis KDL-50EX725 sein Eigen nennt und die selben Probleme hat, dass er immer in den DVB-T Tuner beim Einschalten schaltet, anstatt in den SAT-Tuner, dann ist die oben genannte Lösung, die Lösung die das Problem behebt.
Hab gestern den ganzen Feiertag getestet und 100derte mal, ein aus, hin und her geschalten und es hat immer funktioniert.
MEINE GERÄTE
juggi1962
So jetzt greife ich noch mal dieses Thema auf, denn ich hab jetzt eine bessere Lösung für das genannte Problem gefunden.
Ich habe jetzt folgendes gemacht.
Da mein TV Sony KDL-40EX725 beim normalen einschalten immer in den zuletzt gehabten Tuner wechselt, das ja in Ordnung ist, aber durch die Eingangswahl, die man ja angeben muss wieder einen Befehl bekommt und das ist der Digital Befehl schaltet er natürlich in den DVB-T Tuner und genau dieser Eingangsbefehl ist das was er nicht braucht und ihn in den falschen Tuner Bereich bringt.
Ich habe mir jetzt bei den Eingängen einen neuen Eingang angelegt, den ich TV braucht keinen Eingang benannt habe und bei der Eingabe anstatt HDMI oder TV einfach keinen genommen habe.
So, nun kann ich diesen Eingang in der Aktion wählen und mein TV startet beim Einschalten wie gehabt in den Sat. Tuner aber sonst nichts mehr, er bleibt also hier stehen, da der Eingangs befahl ja keiner ist.
Wenn ich von einer anderen Aktion wieder auf die TV Aktion will gebe ich beim verlassen der anderen Aktionen einfach den Befehl, Digital senden und ich bin wieder im richtigen Tuner, also im Sat.Tuner
Ich hoffe das war so halbwegs verständlich und ich konnte damit auch mal ein wenig zur Hilfe in diesem tollen Forum beitragen.
MfG Jürgen
MEINE GERÄTE
