Seite 2 von 6
Re: Mal gehts, mal nicht :(
Verfasst: 18. Februar 2012 09:17
von ttmicro
std hat geschrieben:na was denn nun? Oben hieß es noch er habe Direktwahlbefehle für alle Eingänge
Lt. BA und auch nach seinen eigenen Worten hat er die von mir nochmal ausführlich beschriebene Eingangswahl. Er hat zusätzlich eine Taste mit der er zwischen DTV und TV umschalten (toggeln) kann. Aber für jeden Eingang eine eigene Taste (also Direktwahl) hat er nicht. Hier ist auf jedenfall Methode 3 geboten, dann fehlt im zwar der Toggle-Befehl für DTV/TV, den kann er aber eh' nicht gebrauchen, da er damit wiederum die Harmony bei der Eingangswahl durcheinander bringt.
Verfasst: 18. Februar 2012 09:42
von kieman
Aber diese Eingangswahl wie Du sie beschreibt habe ich ned, wenn ich auf Source drücke habe ich keine Auswahl, ledigkich Toggle ich alles durch, wenn ich Methode 2 Nehem habe ich aber DirektAnwahlbefehle in der Datenbank (Außer für DTV alles andere ist vorhanden und Funktioniert!) aber diese befehle habe ich jedoch NICHT auf der Orginal FB...
Ich habe es jetzt so, das ich wenn ich die Aktion DVD starte, der TV geht an und Direkt auf HDMI1, DVD Player und Decoderstation gehen an fertig, passt. Wenn ich Ausschalte geht alles einfach aus, TV bleibt beim Nächsten einschalten aber auf HDMI1!
Starte ich nun TV geht der TV an und selbdet nachdem der an ist einen Infrarotbefehl (7 für Pro Sieben) und ich habe bild.
Nervig ist das ganze nur, wenn der TV vorher auf Program 3 (RTL) war, ich ausschalte und TV wieder ein sehe ich kurz RTL und dann springt er zu Pro Sieben... es fehlt einfach in der DB ein befehl das der TV DTV auswählt und NICHT einfach nur Togglet
Verfasst: 18. Februar 2012 10:06
von ttmicro
kieman hat geschrieben:Aber diese Eingangswahl wie Du sie beschreibt habe ich ned, wenn ich auf Source drücke habe ich keine Auswahl, ledigkich Toggle ich alles durch, wenn ich Methode 2 Nehem habe ich aber DirektAnwahlbefehle in der Datenbank (Außer für DTV alles andere ist vorhanden und Funktioniert!) aber diese befehle habe ich jedoch NICHT auf der Orginal FB...
Genaus das beschreibe ich doch, dass du mit 'Source' die einzelenen Eingänge durchschaltest (nicht 'toggeln'). Dafür ist Methode 2 völlig falsch. Methode 2 ist richtig, wenn du auch auf der Original-FB für jeden Eingang eine eigene Taste hast. Du könntest jetzt auch Methode 1 anwenden, da aber lt BA auch die andere Möglichkeit - Taste
Soure = Eingangsliste, Taste
Up oder
Down = nächster Eingang, Taste
OK oder
Select = Bestätigung - besteht, bist du mit Methode 3 auf der sicheren Seite.
Verfasst: 18. Februar 2012 10:25
... aber diese befehle habe ich jedoch NICHT auf der Orginal FB...
Ja und?
Wer redet denn hier von Der Original-FB?
In den FAQ's
Harmony FAQ |
Tips zum Thema Eingangs-Wahl steht ganz am Anfang:
Die Tasten auf der Original-Fernbedienung sind
nicht immer ausschlaggebend für die Methode, die gewählt wird. Oft hat die Original-FB nur eine Taste, um durch die Eingänge am Gerät zu wandern (das wäre die langsamste Methode, Methode 1), in der Datenbank finden sich aber oft direkte Eingangs-Befehle (das wäre dann die schnellste Methode, Methode 2) für jeden Eingang.
Also lös Dich endlich davon und befolge die Tips, die Dir hier gegeben werden.
Verfasst: 18. Februar 2012 10:38
von kieman
Ich weiß ned, vllt kläre ich mich Falsch aus, denn in der Datenbank habe ich für jeden eingang einen Direkten befehl, wieso ich die Methode 2 wähle. In der Datenbank ist nur eben für den einen Eingang kein Befehl vorhanden! Alle anderen passen ja, PC, HDMI 1-3 Componetne, AV, die funktionieren ALLE!
Und wenn ich auf Source drücke, habe ich KEINE Eingangslite @ttmirco
Verfasst: 18. Februar 2012 10:58
von ttmicro
Ich habeja auch nicht gesagt, dass du diese Liste hast, lediglich, dass lt. Bedienungsanleitung für deinen TV diese Möglichkeit besteht, d.h. diese Möglichkeit ist in der Firmware des TV angelegt, wird aber von deiner Original-FB nicht unbedingt unterstützt.
Beispiel umgekehrte Reihenfolge
Bei meinem TV wähle ich die Eingägne tatsächlich mit der Original-FB so aus: also Source-Taste, Up/Down-Taste, Selct/OK-Taste. Mit einer anderen Fernbedienung wird einfach mit Source durchgeschaltet. Es gibt also beide Möglichkeiten. Auch bei deinem TV.
Und so, wie es jetzt bei dir läuft, ist das einfach unbefriedigend und auch nicht im Sinne der Harmony. Es geht nämlich anders - so dass dir die Harmony sämtliche Schaltfunktionen mit nur einem Knopfdruck abnimmt. Also probier ganz einfach mal eine andere Möglichkeit aus - denn offensichtlich funktioniert Methode 2 nicht, weil mindestens ein, wenn nicht zwei Befehle fehlen
Verfasst: 18. Februar 2012 11:03
von kieman
ich versuchs mal
muss ich wenn ich die Auswahl mit NextSource mache trotzdem nach Pfeiltaste hoch/runter und Bestätigen auswählen?
Verfasst: 18. Februar 2012 11:15
von ttmicro
kieman hat geschrieben:ich versuchs mal
Wenn du Methode drei auswählst, musst du alle drei Befehle, wie ich bereits beschrieben habe, auswählen. Wenn dann alles fertig ist und die Geräte richtig in die Aktionen eingebunden sind, erledigt die Harmony das Ein,- Um- und Ausschalten der einzelnen Komponenten je nach Aktion und auch die Auswahl der richtigen Eingänge.
Verfasst: 18. Februar 2012 11:41
von ttmicro
Hier die Auswahlmöglichkeiten lt. BA zu deinem TV (Seite 142/Deutsch 26)
Signalquelle auswählen
Sie können zwischen den an den Eingangsbuchsen des
Fernsehgeräts angeschlossenen externen Quellen auswählen.
1. Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü anzuzeigen.
Drücken Sie die Taste ? oder ?, um “Eingang” auszuwählen,
und drücken Sie dann die Taste ENTER.
2. Drücken Sie die Taste ENTER , um “Quelle” auszuwählen.
Verfügbare Signalquellen: TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video,
Komp., PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV.
3. Wählen Sie mit der Taste? oder ? die gewünschte Option aus.
Drücken Sie die Taste ENTER .
Hiernach hast du sehrwohl sämtliche Auswahlmöglichkeiten, die ich beschrieben habe. Und beachte die von mir vorgeschlagene Methode 3 - vor allem im Hinblick auf die Anzahl und Reihenfolge der Eingänge in der Eingangsliste. Diese muss genau mit den beim TV vorhandenen Eingängen übereinstimmen.
Verfasst: 18. Februar 2012 12:01
von kieman
ttmicro hat geschrieben:Hier die Auswahlmöglichkeiten lt. BA zu deinem TV (Seite 142/Deutsch 26)
Dir ist aber bewusst, das das mehr schritte sind!
1-3 ist alles Eins um einmal den Eingang zu wechseln!
Ich drücke Menu und komme dann ins Ganz Normale TV Menu -> Dann muss ich entweder 3x RUNTER oder 2x HOCH -> Dann muss ich dieses Untermenu mit EINGABE bestätigen -> in dem Untermenu muss ich noch 1xBestätigen -> Dann habe ich die Liste mit den Eingängen, und dann muss ich den richtigen Auswählen mit Hoch und Runter -> dann wieder bestätigen!
Verfasst: 18. Februar 2012 12:29
von ttmicro
Moment - die ganze Prozedur, um den Eingang zu wechseln. Das ist aber sehr umständlich
. Wenn dass so ist - sorry.
Du kannst das besser beurteilen, mir steht nur die BA für deinen TV zur Verfügung.
Da du aber auch über die Taste 'Source' die Eingänge mit Durchschalten wecheln kannst, ist die von mir vorgeschlagene Methode schon die richtige. Dabei - auch meine Tips und Ratschläge sind nicht das Alleinseligmachende
. Jeder kann irren - so auch ich. Wenn Methode 3 Probleme bereitet, - was ich mir nicht vorstellen kann - dann versuch's mit Methode 1, könnte auch hinklappen.
Verfasst: 18. Februar 2012 12:37
von kieman
Ich habe Methode 3 versucht aber irgendwie funktioniert das ned ganz
Ich muss ja angeben, das er die nichtangeschlosseren Eingänge überspringt, dann die Häckchen weg und dann hab ich das mit dem Menu und RUnter und Bestätigen, aber da dachte ich mir, dass das nix wird, aber wenn ich dann weiter gehe frägt er noch die anderen Aktion ab und da ich die HDMI Eingänge rausgemacht habe, (Häckchen weg) konnte ich die schon gar ned mehr angeben, ich werd mal Methode 1 Versuchen
Edit:
Was nervt, das eine Änderung an der FB ewig dauert...und das man das was man bisher hat nicht irgendwie sichern kann... fals man alles verhunzt ...
Verfasst: 18. Februar 2012 12:56
von ttmicro
Ich hab dir doch gesagt, wenn die Eingänge aktiv sind, Häckchen lassen. Dabei ist es egal, ob an den Eingängen Geräte angeschlossen sind oder nicht. Oder die Eingänge sind inaktiv, will heißen - du kannst sie auch mit der Original-FB mit der Taste 'Source' nicht anwählen, dann Häckchen entfernen.
Tante EDIT: Die Abfrage nach nichtangeschlossenen Geräten ist missverständlich formuliert und bedingt eigentlich auch, dass die Eingänge deaktiviert sind, das ist aber bei dir nicht der Fall
Verfasst: 18. Februar 2012 13:10
von ttmicro
Edit:
Das ist halt der Nachteil - sämtliche Daten werden auf einem Server bei Logitech gespeichert. Mir und bestimmt auch vielen anderen wäre es lieber, man könnte die Einstellungen auf dem heimischen Rechner speichern. Wäre ein Punkt für die
ToDo-Liste
Verfasst: 18. Februar 2012 13:18
also halten wir fest
1. Methode 2 funktioniert
2. wenn du eine Ziffer in die Eingangswahl einträgst sogar für den Eingang Tuner, aber dich stört das er dann den Sender wechselt
Unterstützt dein TV getrennte Powerbefehle? Ab ins Device und testen ob PowerOn und PowerOff funktionieren
Wenn ja gehst du ins Device unter Betriebseinstellungen anpassen-->je einen Befehl zum Ein-/Ausschalten-->On-->es sind mehrere Befehle zum Ausschalten erforderlich
hier trägst du erst HDMI1, dann OFF ein
Dann kannst du in der Eingangswahl des TV die Ziffer gegen DTV/TV tauschen
