Seite 11 von 22
Verfasst: 2. Juni 2013 18:26
von hypnorex
Weiss jemand, ob die Samsung TVs auch über Bluetooth angesteuert werden können oder geht dies nur bei der PS3?
Verfasst: 3. Juni 2013 10:48
hypnorex hat geschrieben:Weiss jemand, ob die Samsung TVs auch über Bluetooth angesteuert werden können oder geht dies nur bei der PS3?
Technische Daten:
Bluetooth: Communication from Hub to Sony PS3, Wii, WiiU
Also wohl nix mit Deinem TV.
BlasterX hat geschrieben: Blinkt dabei die grüne Hub-leuchte, bei mir tut sich dar gar nichts.
Nein, sie leuchtet dauerhaft obwohl blinken nicht schlecht wäre.
Verfasst: 3. Juni 2013 12:53
von hypnorex
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe einige Seiten zuvor gelesen, dass der Light-Manager nicht mehr verwendet werden kann. Ich habe den zwar nicht, aber den FS20-Manager.
Wieso kann der Light-Manager nicht mehr verwendet werden? Kann die Fernbedienung nicht frei programmiert werden oder wo ist das Problem?
Verfasst: 3. Juni 2013 14:44
hypnorex hat geschrieben: Wieso kann der Light-Manager nicht mehr verwendet werden?
Da hast Du aber was komplett falsch gelesen. :ja:
Natürlich kann der LM weiterhin genutzt werden, lediglich das Anlernen seiner Befehle in z.B. einem anderen Geräte geht nicht mehr.
Verfasst: 3. Juni 2013 14:51
von hypnorex
Also kann diese Harmony und auch der IR-RF Controller weiterhin Befehle anlernen? Dies wäre Voraussetzung um den FS20 Manager zu verwenden.
Verfasst: 3. Juni 2013 15:30
von BlasterX
Hab schon wieder ein Problem auf myharmony.com
wenn ich GERÄTE auswähle und mir die Befehle anschaue sehe ich z.B beim AV Receiver die ganzen Eingänge ( Input AV1, Input AV2...).
Das selbe beim Samsung Fernseher ( HDMI1, HDMI 2...).
So nun mein Problem:
Unter Aktionen sind die ganzen Eingangsbefehle weg!!
Wähle ich " Diese Aktion anpassen", kommt die Reihenfolge der geräte die ich einschalten möchte und darunter welche Eingange die geräte wählen sollen, soweit so gut.
Verzögerung funktioniert auch noch, aber wenn ich NOCHMALS möchte das er die Eingänge wählt geht das nicht , weil bei jedem gerät das ich auswähle alle befehle auswählen kann , NUR NICHT DIE EINGANGSBEFEHLE (HDMI1....) da diese nicht vorhanden sind- egal welches gerät ich wähle.
z.B wähle ich Schritt hinzufügen - Wähle den Samsung Fernseher aus- Befehl - aber da fehlen die Eingangsbefehle alle anderen sind vorhanden?
kann mir da einer helfen??
Bei der Harmony 900 ist das mit der alten Software gegangen
Verfasst: 3. Juni 2013 16:46
ich kopier meine Antwort aus dem HIFI-Forum einfach mal hier rein:
blasterxx (Beitrag #89) hat geschrieben: Unter Aktionen sind die ganzen Eingangsbefehle weg!!
Noch eine Logitech-Logik:
Wenn ein Geräte direkte Eingangs-Befehle hat, hast Du als Anwender darin nix zu suchen. Daher blendet Logitech bei diesen Geräte die Eingangs-Wahl komplett aus.
blasterxx (Beitrag #89) hat geschrieben: Wähle ich " Diese Aktion anpassen", kommt die Reihenfolge der geräte die ich einschalten möchte und darunter welche Eingange die geräte wählen sollen, soweit so gut.
Geh bei der Aktion auf "Einstellungen ändern", dann kommt auch die Eingangs-Wahl wieder.
blasterxx (Beitrag #89) hat geschrieben: z.B wähle ich Schritt hinzufügen - Wähle den Samsung Fernseher aus- Befehl - aber da fehlen die Eingangsbefehle alle anderen sind vorhanden?
Siehe oben.
Logitech weiß es eben besser als Du.
Verfasst: 7. Juni 2013 22:35
von swannika
kann ich (wie) die Sprache auf Deutsch umstellen?
swannika
Verfasst: 8. Juni 2013 00:09
von swannika
Habe noch eine Frage,
habe versucht auf dem ipad und dem Android mit dem App zu steuern. Ich bekomme keine Verbindung mit dem Hub hin. Habt ihr Tipps?
Verfasst: 8. Juni 2013 15:19
von swannika
meine Probleme habe ich lösen können:
- Die Verbindung vom Android und IPAD habe ich hinbekommen, in dem ich die Harmony resettet habe und erst die Harmony und dann den habe neu synchronisiert habe.
- Die Sprache konnte ich auf dem ersten Bildschirm von my Harmony links unten einstellen.
- Die Aktivitäten konnte ich unter Tasten-Displayoptionen-Aktionsdisplay ordnen.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Swannika
Verfasst: 8. Juni 2013 16:48
von Wurmi
hat schon jemand ausprobiert, den Hub mit der TV Digital App anzusteuern? Bei mir stürzt die App sofort nach dem Start ab wenn sie sich mit dem Hub verbinden will. Der Techniker von TV Digital konnte mir auch keine Lösung des Problems geben. Finde die Idee mit der App eigentlich gut und möchte das auch nutzen.
Verfasst: 9. Juni 2013 12:10
von volkerrd
Bei mir hat funktioniert es mit ipad2, beim iphone5 habe ich es noch nicht eingestellt.
Netter Zusatz, ich nutze die App schon länger als Programmzeitschrift, man erspart sich ab und an den Griff zur Ultimate.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Verfasst: 9. Juni 2013 15:35
von BlasterX
BlasterX hat geschrieben:Zunächst mal DANKE für die Bilder TheWolf
ja das meine ich ja, ändere ich in einer Aktion dieTasten auf MyHarmony.com wird das einwandfrei sync. und es passt alles.
möcht ich was direkt bei der Harmony verändern (ohne PC ) wird zwar auch gesynct mit den Hub und sie startet nochmal , aber dann ist alles wie es vorher war.
Und noch was habe heute die 900er eingepackt, habe aber die Miniblaster ( 2 Stück ) von der 900er in den Ultimate HUB gesteckt, sind die kompatibel oder muss ich die Orginalen hernehmen ( sehen zumindest gleich aus ).
Kann ich irgendwo überprüfen ob die Miniblaster funktionieren , habe nirgend etwas gefunden weder bei der Ultimate selber noch auf My Harmony .com
Edit TheWolf:
Unnötiges Komplett-Zitat entfernt.
So ich nochmals zum Update:
Habe Logitech angeschrieben , die haben mir vorgeschlagen ein neues Konto aufzumachen und es nochmals zu probieren, ansonsten Hardware def.
Hab mir auch eine 2 Harmony Ultimate geholt um Hardwaredefekt auszuschließen, doch der selbe fehler wie zuvor.
Neues Konto angelegt, wie zuvor geht nichts mit sync ohne PC anschließen.
Habe jetzt ein 3. Konto gemacht und immer schrittweise Geräte und Aktionen durchgeführt und immer mal dazwischen ohne PC gesynct und es funktioniert jetzt.
Warum----keine Ahnung----aber es geht jetzt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: 10. Juni 2013 13:10
von Wurmi
volkerrd hat geschrieben:Bei mir hat funktioniert es mit ipad2, beim iphone5 habe ich es noch nicht eingestellt.
Na dann versteh ich es nicht mehr, bei mir ist die App nicht zu gebrauchen. Wenn ich den HUB vom Netz nehme ist alles o.k., sobald der HUB eingeschaltet ist stürzt die TV Digital App ab sobald sie sich mit dem HUB verbinden will.
Verfasst: 14. Juni 2013 07:20
von psihacker
Moin Moin,
bevor ich euch mit meine Fragen / Problemen nerve ;-) hier noch eine aktuelle Info:
Ich hab am Montag meine Ultimate mit dem 35% Gutschein auf der Schweizer Logitech Seite bestellt.
Sie wurde aus den Niederlanden verschickt und war schon gestern bei mir.. also schnell sein und das Angebot nutzen.
Erster Eindruck ist schon mal sehr gut (bin von der One umgestiegen).
Alles weiter wenn ich halbwegs wach bin ;-)
Gruß Mike
