Seite 11 von 25
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Code
Verfasst: 5. November 2010 00:47
von Quin
dragoonflyinn hat geschrieben:Wie kann ich ein bild das ich auf meinem pc habe hier rein zu setzen so wie Quin?
Der Quin machts mit abload.de, aber es gibt auch viele andere Bilderhoster, die genau so gut sind. :D
Verfasst: 5. November 2010 01:08
von dragoonflyinn
wie doof, direkt hochladen ist doch fiel einfacher.
zur zeit bediene ich 7 steckdosen mit meiner LT one.
habe das OFA gekauft bin aber mit der sendeleistung nicht zufrieden und nun benutze ich ein altes teil von Conrad.
hab es mal gekauft um IR signale von einem geschoß ins andere zu senden. besteht aus sender und empfänger- IR-Rf-Rf-IR.
Ich hoffe mal das ding funzt werde noch ne andere antenne drauf packen.
Verfasst: 5. November 2010 02:52
von padrino
evtl. ger die "Conrad-Eier" aus them Thread-Titel? :D
Und um Dateien hoch zu laden... einfach mal auf "Dateianhang hochladen" klicken, unter dem Textfeld (siehe Anhang ;)).
Aber das hier ist eigentlich kein "Präsentations-Thread", würd ich mal sagen, hier geht's um Probleme und deren Lösungen. :)
Fürs "Posing" haben wir noch den Showroom. :ja:
Verfasst: 5. November 2010 08:40
von dragoonflyinn
links das Teil von Conrad, dazu gibt es noch den Sender (brauch ich ja nicht) und die 7 Steckdosen.
dragoon
Verfasst: 5. November 2010 18:37
von padrino
So,
hab es jetzt mal getestet.
Meine AB440 FB steht auf On, On, 3xOff
Meine Test-Steckdose steht 1-5 wie FB und dann noch "D" (bzw. bei mir steht da noch "9") auf "On", der Rest ist "Off".
Dose mit AB440R (so heist die FB von ELRO ;)) geht wunderbar zu steuern.
Geräte: Intertechno "Group M". Befehle M16ON/M16Off funktionieren wunderbar.
Ich hab, meiner Meinung nach, mit den Einstellungen eine AB601S simuliert und mit dieser Simulation geht es, wie ich weiter vorne Beschrieben habe.
Also wenn Deine AB601S so auf die AB440R reagiert, dann musste es auch mit der Harmony gehen.
Versuch doch mal, wie ich, mit einer AB440S eine AB601S "nachzubauen" und sag, was dabei raus kommt.
Also, ob es damit funktioniert.
Verfasst: 7. November 2010 16:10
von padrino
@dragioonflyinn
Noch da? Mal den AB440 Test mit "D" gemacht?
Verfasst: 10. November 2010 00:46
von Carpe Noctem
Tach ihr Funker 8) ,
will mich auch mal hier zu Wort melden. Da ich mir kürzlich eine Harmony One zugelegt habe, bin ich beim Recherchieren auf dieses Forum gestoßen und habe hier schon einige Stunden mit Lesen (und Wundern) verbracht. Heute ist nun mein >OFA Light Control Starter Kit<, nebst Dosenset >ELRO AB 440 SC< "eingetrudelt" und für morgen sind noch zwei Einbauschalter >ELRO AB 440 IS< angekündigt. Ich muß ganz ehrlich dazusagen, daß ich mir noch nicht im klaren bin, was ich mit dem "Gedöns" anstelle, da ich nicht mal so viele Lampen habe (Single-Wohnung > 35 qm) :mrgreen: .
Nun habe ich mich heute gleich an die Einrichtung des Dosensets gemacht, welches ja nicht so kompliziert sein konnte (dacht' ich mir) :| . Ich sehe jetzt nach 3 Stunden, nur noch DIP's, Zahlen und wirre Buchstabenreihen :? .
Aber jetzt kann ich mit Stolz sagen: Es funktioniert gar nichts :x (Bis auf die zum Light control mitgelieferte >HC 8000<,( die sich aber sowieso "selbst anlernt").
Jetzt habe ich das Dilemma erstmal an den Support gemailt, mal sehen was die dazu sagen....
Erstmal vielen Dank für eure vielen, verwirrenden Post's :ja:
Bis die Tage
Carpe Noctem
Verfasst: 10. November 2010 18:17
von Carpe Noctem
So, heute sind auch noch meine zwei Einbau-Funkschalter (ELRO AB 440 IS) geliefert worden. Bild
Zu meinem Entsetzen, sind hier andere DIP's verbaut. Diese sind numeriert von 1 bis 8 (=8 DIP's).
Bei dem Funksteckdosenset, welches ich schon habe, sind die DIP's mit 1 ... 5 und A ... E bezeichnet (=10 DIP's).
Die Antwort von Seiten Logitech, auf meine gestrige Anfrage bezüglich der DIP-Schalterstellung war auch sehr erfrischend und "hilfreich". :(
Meine Frage nun: wie bekomme ich die DIP-Einstellung zu einer Schalterbezeichnung in der Harmony-Software heraus?
Das müsste doch eigentlich klar definiert sein.
Beispielsweise steht da: 5off / 5on (also Schalter: 5 AUS / 5 EIN)
Ergo muß doch Schalter 5, einer klar definierten DIP-Stellung entsprechen (was dann einem klar definierten Funkcode entspricht).
Wer ist jetzt mein eigentlicher Ansprechpartner für Fragen?? Logitech, OFA oder gar ELRO?
Fragen über Fragen.... :|
Ich hoffe, mir kann hier einer weiterhelfen....... :ja:
Verfasst: 10. November 2010 20:08
von Carpe Noctem
So, für die Funksteckdosen die mit 1 bis 5 und A bis E kodiert sind habe ich die Lösung gefunden. Mit den Einbauschaltern, die nur 8 DIP's haben, steh' ich noch im Wald.
Dummerweise kann man die Original-FB nicht mehr Benutzen :(
Verfasst: 10. November 2010 20:23
von MBNalbach
Carpe Noctem hat geschrieben:So, für die Funksteckdosen die mit 1 bis 5 und A bis E kodiert sind habe ich die Lösung gefunden. Mit den Einbauschaltern, die nur 8 DIP's haben, steh' ich noch im Wald.
Wenn du hier im Forum ein wenig aufmerksamer lesen würdest, dann wüßtest du das daran gearbeitet wird. Schreibe den Support an und lasse dir die NEUEN Elro AB 440S Codes in dein Konto einpflegen.
MB
Verfasst: 10. November 2010 23:08
von dragoonflyinn
also mit der 440R kann ich nur die 601 schalten wenn die auf A ist --auf D geht es nicht und es geht auch nichts mit der LT One.
gruß
Verfasst: 10. November 2010 23:45
von dragoonflyinn
Carpe Noctem
wenn du diese Liste benutzt,
kann man auch die original Fb benutzen.
Verfasst: 11. November 2010 02:04
von padrino
@Carpe Noctem
Also ich würde mal vermuten, 1-8 ist gleich 1-5 + A-C. Wenn ich mich da recht an die "Multi-Anleitung", die den AB440 beilag erinnere, haben die Einbauschalter weniger einzelne Codes, der Hauscode liegt aber auch da auf den ersten fünf DIPs. Schonmal probiert?
@dragoonflyinn
Das ist echt seltsam (zumindest für mich :roll:). Ich kann mir nicht recht vorstellen, das ELRO in eine Dose verschiedene "Hausecodes" verbaut haben sollen. Auf der anderen Seite kommen die aus den NL und da raucht man ja mal gerne was :D (nix gegen Dich, Henk :P)
Verfasst: 11. November 2010 03:43
von Carpe Noctem
Vielen Dank an die drei "Beantworter", vor allem danke @dragoonflyinn für die (endlich) übersichtliche Liste der Code's.
@ padrino, du hast vollkommen Recht, 1-5 > Haus-code, 6-8 (=A-C) > Unit-code (hab's probiert) :wink:
Verfasst: 11. November 2010 14:02
von padrino
Carpe Noctem hat geschrieben: @ padrino, du hast vollkommen Recht, 1-5 > Haus-code, 6-8 (=A-C) > Unit-code (hab's probiert) :wink:
Dann ist ja alles Paletti... :mrgreen:
