Seite 19 von 25
Re: harmony funkt mit conrad-ei und ELRO-set (incl. DIP-Code
Verfasst: 19. Juni 2011 17:36
von padrino
versuch's mal, die Sendewiederholung hoch zu setzen:
FAQ: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sende-Wiederholung)
Könnte helfen. Wenn auch evtl. nicht zu 100%, aber sollte besser werden.
Verfasst: 21. Juni 2011 13:02
von onkelz3003
Danke.
Jetzt Funktioniert alles so wie es soll. TOP..
Verfasst: 22. Juli 2011 18:30
von cd84
hallo,
sorry schonmal vorab dass ich fragen muss, aber irgendwie ist mir noch nicht ganz klar wie das mit der steuerung der funksteckdosen funktioniert. Also folgendes Szenario:
ich besitze eine Harmony One Advanced, 3 steckdosen ELRO AB440SC, 3 Steckdosen REV Telecontrol (Ritter ) sowie die Marmitek Powermid XL
Ich habe schon diesen fred sowie die FAQ gelesen aber so ganz ist es mir noch nicht klar. was muss ich in der harmony software einstellen um die steckdosen steuern zu können? Muss ich die Marmiteks als Gerät anlegen oder die Elro resp. REV?
Wie genau muss ich vorgehen?
Über eine kurze hilfestellung wäre ich sehr dankbar!
Verfasst: 23. Juli 2011 12:34
von cd84
so, mittlerweile bin ich schon ein ganz schönes stück weitergekommen. Die Elro steckdosen funktionieren soweit, habe die elros als gerät hinzugefügt und dann alle befehele ausprobiert, bei 31a/b/c ging auf einmal das licht an
gibt es hier eine aktuelle zurodnungstabelle, wo der hauscode und unit code in verbindung mit den befehlen auf der harmony (zb 31a on/off) steht? oder bin ich nur zu blind?
naja das funktioniert auf jedenfall einigermaßen, ein problem habe ich noch mit einer steckdose: die funktioniert irgendwie nicht mehr, habe die dips so eingestellt, dass sie bei "A" angehen müsste, was sie aber nicht tut, auch nicht mit der original FB wenn ich mit der harmony versuche sie einzuschalten klackt sie nur einmal aber schaltet sich nicht ein, ist die wohl defekt? (letzte tage hat sie noch funktioniert...)
und ich habe noch das problem, dass ich die jeweilige taste auf der harmony recht lange drücken muss damit die steckdosen schalten. ich habe den entsprechenden wert schon auf 5 hochgesetzt. ob ich aus den aktionen oder über die geräteliste schalte ist dabei egal, die steckdose reagiert bei beiden nicht immer.
aber ein viel größeres problem habe ich mit den rev ritter steckdosen. ich habe diese genauso wie die elros als gerät angelegt, aber wenn ich dann die tasten belegen will stehen dort gar keine befehle... habe die REV Ritter Telecontrol (008362) muss ich evtl. ein anderes gerät auswählen? und wie muss ich dann die dips einstellen?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
danke
Verfasst: 23. Juli 2011 16:06
von padrino
kenne die REVs nicht. Aber wenn ich das richtig sehe (ein PDF ausm Web), dann haben die 6+4 DIPs?
Haste mal versucht, die DIPs so einzustellen, wie bei einer funktionierenden ELRO-Dose und dann mit dem ELRO-Code die REV zu steuern?
Verfasst: 23. Juli 2011 16:36
von cd84
ja, die steckdosen haben 6+4 dips. dein tipp hat leider nicht geklappt. sind die codes von den revs gar nicht in der datenbank?
Verfasst: 23. Juli 2011 16:48
von padrino
ich wüsste nicht, dass die REVs drin sind.
Probier mal 1-6 und C auf ON (Rest auf OFF).
Und dann schau mal, ob du das mit 13ON/OFF (aus den alten Intertechno Codes, also gern mal mit Device YCT-100 testen) steuern kannst.
Verfasst: 23. Juli 2011 19:29
von cd84
bin ein stück weiter gekommen.
habe die dips von den rev 8362 genauso eingestellt wie bei meinen elros und siehe da mit den elro befehlen kann ich jetzt auch die revs steuern. allerdings haben die anscheind keinen separaten on/off befehl sondern nur toggle. d.h. bei den elros kann ich über eine taste einschalten und mit einer anderen taste ausschalten. die revs schalten bei beiden befehlen einfach um, egal ob on oder off betätigt wurde...
kann man das irgendwie umgehen, so dass ich die auch mit separaten befehlen jeweils für on/off steuern kann?
die codes von den rev 8341 sind in der datenbank allerdings funktionieren die bei mir nicht...
Verfasst: 24. Juli 2011 12:34
von padrino
jetzt doch? Dachte, es ginge nicht...
Zu dem toggle weiß ich keine Abhilfe, sorry.
Wie ist das mit der original FB, togglet die auch/nicht?
Ist toggeln ein Problem?
Verfasst: 24. Juli 2011 14:46
von cd84
hm komisch gestern hat es irgendwie geklappt, heute nicht mehr... habe alles so gelassen wie es ist.
dann bin ich weiterhin auf der suche nach einer möglichkeit meine rev 8362 mit der harmony zu steuern...
Verfasst: 27. Juli 2011 22:17
von cd84
wo gibts denn hier eine aktuelle liste er dip codes und den entsprechnenden befehlen in der harmony. ich möchte meinen hauscode ändern, weil anscheinend jemand von meinen nachbarn denselben verwendet und bei mir ständig das licht an u aus geht...
Verfasst: 27. Juli 2011 22:19
Dip-Codes stehen doch ganz vorne in diesem Thread
Verfasst: 28. Juli 2011 07:35
von cd84
hm also entweder sind die nicht komplett oder ich versteh die liste nicht ganz.
also ich habe bei mir 1-5 auf on und dann jeweils einen Dip (a,b,c) auf on und den rest auf off, damit kann ich mit dem befehl 31a (b,c) on/ off die steckdosen schalten.
ich möchte jetzt den hauscode ändern, bspw. auf 1-3 on 4,5 off mit welchem befehl kann ich dann die steckdosen steuern?
Verfasst: 28. Juli 2011 11:21
von padrino
guck mal hier in der Gegend...
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... 980#p49980
Cu,
[ Beitrag mit einem Mobile Device von unterwegs geschrieben]
Verfasst: 5. August 2011 14:28
von Hellchampion
ich war mal so frei und habe die DIP Schalter Konfiguration für die ELRO AB440S/3C nachgrechnet
0=OFF 1=ON
- - 1 2 3 4 - - - - 5 A B C D E
A - 1 1 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 1 0
B - 0 1 1 1 - - 2 - 0 1 1 1 1 0
C - 1 0 1 1 - - 3 - 1 0 1 1 1 0
D - 0 0 1 1 - - 4 - 0 0 1 1 1 0
E - 1 1 0 1 - - 5 - 1 1 0 1 1 0
F - 0 1 0 1 - - 6 - 0 1 0 1 1 0
G - 1 0 0 1 - - 7 - 1 0 0 1 1 0
H - 0 0 0 1 - - 8 - 0 0 0 1 1 0
I - 1 1 1 0 - - 9 - 1 1 1 0 1 0
J - 0 1 1 0 - - 10 - 0 1 1 0 1 0
K - 1 0 1 0 - - 11 - 1 0 1 0 1 0
L - 0 0 1 0 - - 12 - 0 0 1 0 1 0
M - 1 1 0 0 - - 13 - 1 1 0 0 1 0
N - 0 1 0 0 - - 14 - 0 1 0 0 1 0
O - 1 0 0 0 - - 15 - 1 0 0 0 1 0
P - 0 0 0 0 - - 16 - 0 0 0 0 1 0
Z.B. H7 = 0001--100110 (1=0;2=0;3=0;4=1;5=1;A=1;B=0;C=1;D=1;E=0)
Der DIP Schalter E ist immer 0
Ich habe per Zufall ca 10 Kombinationen getestet und alles waren Ok. Ich kann nicht sagen ob alle zu 100% funktionieren aber ich denke schon.
Da war dann die Informatik doch zu was gebrauchen
Feedback wäre nicht schlecht.
MfG
Hellchampion
