Seite 3 von 4
Re: Ultimate - Kommunikationswege
Verfasst: 21. Januar 2015 21:57
ja
die FB ist dumm. Die gesamte Intelligenz sitzt im Hub.
Ohne Verbindung zum Hub geht da nix, auch wenn du direkt per FB die Geräte bedienst
Mir würs aber eh zu doof immer der FB hinterher zu laufen. Die wär eh nie da wo man sie gerade braucht
Verfasst: 19. September 2015 12:21
weiß jemand wie groß die Reichweite der Funkverbindung zwischen Ultimate bzw SmartControl und Hub ist?
Verfasst: 19. September 2015 20:05
von Kat-CeDe
bei mir im Haus, von einem Ende zum Anderen ca. 10-12m mit 2 dünneren Wänden, geht es nicht stabil. Ich hatte wie so viele auch vor dank Hub die Ultimate im ganzen Stockwerk zu betreiben. Nu sind es 2 Harmonies.
Verfasst: 19. September 2015 22:34
von listener
Deckt sich in etwa mit meinen Erfahrungen. Wobei es sich bei mir um massive Ziegel-Wände handelt. Bis knapp unter 9 Meter stabil, darüber hinaus werden teilweise Befehle verschluckt. War auch schon mit der 900 so. Ich habe aber inzwischen in jedem Raum eine eigene Harmony mit Hub im Einsatz, ausser im Schlafzimmer, dort dient noch die 900 mit ihrem Blaster.
Verfasst: 7. Oktober 2015 08:19
von Korle
hab mal ne frage zur Ultimate One.
Wenn man zu dieser einen Hub dazukauft, wie wird dann komuniziert ?
Ultimate One -> Hub -> Geräte
und was noch viel wichtiger ist ?
läuft die Komunikation zwischen Ultimate One und Hub über Funk oder weiter Infrarot ?
hab zur zeit ne Ultimate One und es passiert jedoch ab und zu, wenn sie zb auf dem tisch liegt das das Infrarotsignal bei einem Gerät nicht ankommt.
Ich weiß, einfach Fernbedienung hochheben und fertig
aber per Funk wär das Problem ja komplett beseitigt. bzw könnt ich die Geräte dann komplett verdeckt verbauen.
Verfasst: 7. Oktober 2015 09:35
Korle hat geschrieben:
Ja, wenn Du das so einstellst. Du kannst für jedes einzelne Gerät festlegen, worüber es gesteuert werden soll: Hub, Mini-Blaster1, Mini-Blaster2, alle Drei, Fernbedienung.
Natürlich über Funk.
Re: Harmony - Kommunikationswege
Verfasst: 9. Oktober 2016 12:00
von -FX-RIDER-
ich nutze derzeit im Wohnzimmer einen IR-Repeater, der mit einem Empfänger das IR Signal in die verschlossenen Schränke an die einzelnenn Geräte mit seperaten IR Sender verteilt. In dem einen Schrank stehen HTPC und SAT PVR, im nächsten der AV-REceiver, ne 360 und ein Bluray-Player.
Das ganze wird mit einer Logitech Touch bedient.
Jetzt bin ich recht günstig an einen Ultimate One und ein Smartkeyboard mit Hub gekommen. Wenn ich den Thread soweit richtig verstanden habe, kann ich den Hub in ein Fach stellen, dort erreicht er diese Geräte, den Blaster ziehe ich in den zweiten Schrank und hoffe, das dort auch alle Gräre erreicht werden.
Eine Frage bleibt - wie erreiche ich nun den TV, der außerhalb an der Wand hängt? dafür bräuchte ich noch einen IR Blaster, oder? Denn wenn ich das über die Fernbedienung mache, dann geht die Steuerung per App nicht, oder?
Verfasst: 9. Oktober 2016 12:05
wenn bei deinem Hub nur ein zusätzliches IR-Auge dabei sein sollte kann man auch einzeln zusätzliche erwerben
Verfasst: 9. Oktober 2016 19:29
von -FX-RIDER-
std hat geschrieben:Hi
Gibt es einen Tipp wo man die her bekommt? Sind da alle Logitech IR Blaster gleich? Gibt es eine Möglichkeit auch mehr wie zwei Blaster anzuschließen, ggf. über ein Y-Adapter o.ä. drei verbinden?
Verfasst: 9. Oktober 2016 19:34
Hier:
http://www.logitech.com/de-de/product/ir-mini-blaster
und nix Blaster. laster ist für die 900 was der Hub für die Touch/Elite ist
Mehrere an einen Ausgang geht mit entsprechenden Y-Adaptern
Verfasst: 20. Oktober 2016 07:25
von Neuroplant
Du kannst jedem Gerät einen der beiden Mini Blaster-Ports, den Hub oder der Fernbedienung zuordnen.
Ich habe dies genutzt, damit die beiden Sony-Fernseher nicht durcheinander kommen (Blaster liegt mit verlängerung im Schlafzimmer).
Die Steuerung via App geht trotzdem, dafür muß die Remote aber in Reichweite des Gerätes (z.B in der Ladestation) liegen/stehen.
Dies läßt sich via App, über myHarmony und sogar in der Fernbedienung zuordnen
Neuroplant
Verfasst: 30. November 2016 14:50
von alorenzen
Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
Verfasst: 30. November 2016 14:57
alorenzen hat geschrieben:Gibt es ne Möglichkeit an der Harmony die ursprüngliche Auswahl "Hub sendet" zu übersteuern? Für den Fall, dass der Hub mal Probleme macht, damit man dann nicht alle Einzelfernbedienungen auspacken muss.
Ich befürchte nicht, weil dieser Einstellungen im Hub gespeichert werden.
Wenn der Hub als "Probleme macht" ist's meist auch Essig mit der Harmony.
Verfasst: 30. November 2016 17:26
von Neuroplant
Bei der Problembehebung via "Hilfe" werden nach einander alle Ausgänge durch probiert.
Also jedes Mal, wenn du gefragt wirst ob das Gerät jetzt funktioniert und du nein sagst.
Beim nächsten synchronisieren wird das dann wieder in das Konto zurück gespielt.
Neuroplant
Verfasst: 1. Dezember 2016 10:03
Neuroplant hat geschrieben:
Woher hast Du denn diese "Weiheit"?
Bislang wurden Änderungen über die Hilfe nie in's Konto übernommen.
