Seite 3 von 4
Re: Hausautomation was steurt Ihr?
Verfasst: 4. September 2017 22:27
von Fonzo
Wenn ich Kino Schaue will ich z.B. das Leinwandformat einstellen können mit Bildern und Statusrückmeldung welches Format gerade angefahren wurde
Wenn ich einen meinen AVR bediene möchte ich diesen nicht ausschließlich nur Einschalten und Zugriff aus ausgewählte Befehle haben sondern von jedem Status eine Rückmeldung des AVR haben und auch Einstellungen vornehmen können die mit dem Logitech Hub so nicht machbar sind und man deshalb schon wieder andere Apps bemühen müsste
Wenn ich Filme schauen will kann ich nicht nur Steuerungsbefehle über den Harmony Hub absetzten (unten) sondern ich habe auch Auswahl über die Fime ohne vor dem Fernseher sitzen zu müssen. So kann ich schon den Film auswählen während die Leinwand noch runterfährt und der Beamer angeht.
Das ganze ist sicher beliebig erweiterbar und jeder hat da andere Vorlieben was er angezeigt haben will und wie so eine Steuerung aussehen soll. Das praktische ist das die Oberfläche und was angezeigt werden soll von jeden individuell anpassbar ist, somit bist Du nicht auf Vorgaben einer Benutzeroberfläche vom Hersteller angewiesen und musst auch nicht mit den Funktionen vorlieb nehmen, die Logitech freundlicher Weise zur Verfügung stellt.
Verfasst: 4. September 2017 23:36
von Fonzo
Wenn ich TV schaue möchte ich gerne einen Überblick was wo läuft bevor ich umschalte
Also je nachdem was Du halt bei welchem Gerät an Informationen brauchst blendest Du Dir diese zusätzlich zu den Befehlen die der Harmony Hub absetzten kann ein.
Verfasst: 5. September 2017 05:53
von power-dodge
Huh vielen Dank für die Antwort!
Hast ja alles schön beschrieben.
Hört sich ja eht gut an.
Wie wird den daa Licht im Wohnzimmer gedimmt?
Also welches Hatdware ist verbaut?
Verfasst: 5. September 2017 08:04
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 5. September 2017 05:53 Wie wird den daa Licht im Wohnzimmer gedimmt?
Das ist bunt zusammengewürfelt weil irgendwann mal nach und nach angeschafft. Die Harmony Remote kann die Beleuchtung, Steckdosen, Brunnen im Garten schalten das ist FS20. Die Beleuchtung im Wohnzimmer wird mit Homematic gesteuert, die Taster sind mit EnOcean bestückt, weil ich keine Lust hatte Batterien zu wechseln bei den Funktastern und EnOcean funktioniert ohne Batterie. Ansonsten gibt es noch einzelne Funksteckdosen, die am Subwoofer ist z.B. Intertechno. Die Steuerung der Homematic erfolgt bei mir über eine CCU sämtliche Prozesse und Logik sind in IP-Symcon abgebildet. Da ich eine Hausautomation habe kann ich das auch alles wild kombinieren, was aus meiner Sicht ein Vorteil darstellt. Wenn man sich ausschließlich auf ein System festlegt wie Homematic, dann könnte wohl zumindest das Dimmen auch anders mit der Harmony gelöst werden wenn man sich denn auf Qivicon als Zentrale festlegt, die funktioniert zumindest mit dem Harmony Hub in Kombination nur mit einer Remote alleine auch nicht. Zu Qivicon kann ich nichts sagen, das muss jemand berichten der das in Kombination mit einer Harmony Remote nutzt, was da im Detail machbar ist mit Harmony Aktionen bzw. Steuerung über die Harmony Remote. Mir selber war Quivicon zu unflexibel und zu beschränkt weil ich mich bezüglich Steuerung und Anpassungsmöglichkeiten wieder von einem Hersteller abhänig mache und keinen Einfluss bei der Sprachsteuerung habe. Denn Unterschied siehst Du auch gleich in den Bewertungen bei Amazon für den Magenta Skill und dem IP-Symcon Skill, außerdem verfügt Qivicon über keinen Custom Skill mit dem ich auch Dinge über Sprache abfragen könnte.
Verfasst: 17. Oktober 2017 20:56
von power-dodge
Hey,
hab jetzt den OpenHub für die Pi angesehen.
Scheint ja ziemlich komplex zu sein.
Oder hab ich was verpasst?
Oder gibt es viel bessere Alternative als openhub?
Ne vielleicht viel einfachere Alternative?.
Verfasst: 17. Oktober 2017 22:27
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 17. Oktober 2017 20:56 Oder hab ich was verpasst?
Nein OpenHAB ist mächtig, aber kein Tool was man mal so nebenher benutzt und einrichtet, da braucht man Zeit für und auch den Willen sich einzulesen, dafür ist es eben kostenlos.
power-dodge hat geschrieben: 17. Oktober 2017 20:56 Oder gibt es viel bessere Alternative als openhub?
Wenn es einfacher sein soll dann sind das meist kostenpflichtige Alternativen mit einem Programm zum Erstellen einer Remoteoberfläche oder einer automatisch generierten Oberfläche die man anpassen kann. Da kommt man auch als Beginner recht schnell voran. NEO von Mediola wäre eine Alternative, da gibt es eine kostenlose Testversion von. Da musst Du dann Plugins erwerben z.B. für den Harmony Hub um den steuern zu können. Je nach Anzahl der Plugins kommt da dann ein unterschiedlicher Preis zusammen, da musst Du Dir überlegen ob Dir das das wert ist. Ich selber nutzte IP-Symcon auch da kannst Du eine Demo testen. Da zahlt Du nur eine einmalige Lizenz, zusätzlich zu den Geräten die so oder so unterstützt werden gibt es für alles erdenkliche Skripte als Vorlagen und PHP Module die von der Community zur Verfügung gestellt werden, z.B. auch für den Logitech Hub. In Kombination mit IP-Symcon bietet sich die Nutzung von IPSStudio an, das kann Dir Vorlagen mit allen Geräten als Remote generieren und Du kannst mit Workflows arbeiten ohne eine Ahnung von Skripten oder Programmiersprachen zu haben.
Wenn Du eher nach einer Open Source Lösung sucht vergleichbar mit OpenHAB kannst Du Dir FHEM anschauen. Nicht so viele Adapter wie FHEM oder OpenHAB hat ioBroker dafür aber ein deutsches Forum und ausführliche deutsche Anleitungen.
Die Screens oben sind mit NEO in Kombination mit IP-Symcon erstellt worden.
Verfasst: 18. Oktober 2017 06:34
von power-dodge
Vielen Dank für die Antwort!
Ja das Problem ist ja das man dem Raspi sagen muss was
an welchen Pin hängt und was bei etwas passieren soll.
Denke werd mir auch mal IP Symcom anschauen,
Du scheinst ja Dich schon mächtig da eingearbeitet zu haben.
Bist ja nicht umsonst bei dem System geblieben.
Raspy 3 hat nur 3 oder 4 PWM Ausgänge richtig?
Gibt es nen Shield oder Erweiterungen für, auch
die vielelicht über Lan funktionieren?
Mein Hauptziel ist erst mal ne Beleuchtung zu automatisierten,
natürlich soll das System ausbaufähig sein. Daher der Raspy und oder IP Syscom.
Vielleicht denke ich aber auch zu kompliziert...
Wie wird den die Helligkeit bei der Syscom und den Lampen realesiert?
Ich löse es über PWM, einen Mosfet und ein 12V Netzteil.
Da kann ich beliebig die Leuchtstärke regeln, aber das auch sanft.
Mag es gar nicht dieses abrupte an und aus.
Würde den bei der Syscom funktioniert eine Leuchte in bestimmter Uhrzeit und Wochentag auf 20% leuchten zu lassen.
Aber nur dann wenn der LDR feststellt das draußen dunkel ist,
wenn es hell ist dann soll es in diesen Zeiten net leuchten.
Dann aber sind noch 3 PIR eingebaut, wenn die Leuchte auf 20%
leuchtet und ein PIR ausgelöst wird, dann soll die Helligkeit auf 80% steigen. Natürluch über PWM und langsamm.
Außerhalb der Zeiten und bei Dunkelheit sollen die PIR die Leuchte auf 80% bringen...
Sahne Häufchen wäre ja auch das die 20% flexibel seon würden nach dem Wert des LDR... Je dunkler draußen ist desto schwäche leuchtet die Leuchte, würde sich dann quasi der Raumhelligkeit anpassen.
Würde nur gerne wissen ob es mit Syscom möglich wäre so etwas zu erstellen.
Mit Arduino geht es, den Script hat aber mir jemand geholfen zu schreiben. Aber Aeduino ist nicht das ware.
Manchmal braucht er ne Sekunde um auf die Pirs zu reagieren etc.
Danke noch mal für die tolle Antwort, zu den fragen oben reicht schon kurzes ja oder nein. Brauchst Dich net immer tot schreiben :)
Verfasst: 18. Oktober 2017 11:49
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 18. Oktober 2017 06:34 Raspy 3 hat nur 3 oder 4 PWM Ausgänge richtig?
Meines Wissens sogar nur einen PWM aber Du kannst I2C in der raspberry-config aktivieren dann ist mit der GPIO wesentlich mehr möglich. Es gibt auch alle möglichen Aufsätze für die GPIO. Um bei bestimmten Ereignissen oder Dämmerung eine spezielle Helligkeit einzustellen nutzt man Ereignisse, dazu ist keine Programmierung notwendig. Näheres würde ich dann an Deiner Stelle im IP-Symcon Forum erfragen bzw. dort wurde Dir fürs erste auch geantwortet, weil das dann doch zu speziell ist und wenig mit Logitech Harmony zu tun hat. Die Harmony kannst Du aber natürlich auch in Deine Steuerung einbinden. Erst mal viel Erfolg beim Ausprobieren.
Verfasst: 25. April 2018 16:26
von power-dodge
Hallo Fonzo,
wollte mal fragen, kann man vielleicht irgendwo lesen wie man Harmony im IPS einbindet?
Möchte mit einer Taste z.B. eine Lampe ein und ausschalten. Erst ohne dimmen.
Hast vielleicht ein paar quellen zum forschen?
Dankeschön
Verfasst: 26. April 2018 11:18
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 25. April 2018 16:26 wollte mal fragen, kann man vielleicht irgendwo lesen wie man Harmony im IPS einbindet?
Welche Harmony Remote nutzt Du denn? Sollen die normalen Tasten der Harmony Remote benutzt werden oder die Haussteuerungstasten. Das ist jeweils ein unterschiedliches Vorgehen, daher müstest Du dazu schon etwas mehr schreiben.
Zur Zeit nutze ich um Tastendrücke in IP-Symcon entgegen zu nehmen zusätzlich FHEM. wie dazu vorzugehen ist, ist unter
Tastendrücke der Harmony Remote in IP-Symcon empfangen
beschrieben. Anschließend kann jeder Logitech Aktion ein Roku Gerät zugewiesen werden und auf die Tasten gelegt werden, die etwas auslösen sollen. In IP-Symcon werden dann die Tasten abhängig von der Logitech Aktion entsprechenden Skripten zugeordnet die ein Gerät wie Deine Lampen schalten.
Wenn es da Rückfragen gibt, würde ich die in dem entsprechenden Thread stellen. Hausautomationstasten funktionieren anders, daher wäre es eben wichtig zu wissen, welche Tasten einer Logitech Remote Du nutzten willst. Sobald IP-Symcon 5 final ist, werde ich mir überlegen ob man nicht den zusätzlichen Schritt über FHEM eventuell auch wegfallen lassen kann.
Verfasst: 27. April 2018 20:12
von power-dodge
Hallo Fonzo,
Werde mir die Sachen ansehen, hab eben aus dem IPS Forum dein Skript (Testing) ausprobiert.
Grad nur die Verbindung aufgebaut.
Benutze die Companion, möchte die Tasten für Haussteuerung erst mal benutzen.
Eine Taste schaltet die S20 an, oder startet ein Skript. Die gleiche Taste drücken soll gleiche
Dose ausschalten oder ein Skript zum ausschalten starten.
Vorteil ist diese Tasten funktionieren noch auch wenn keine Aktion ausgewählt ist.
Ist da etwas einfacher?
Verfasst: 27. April 2018 20:55
von power-dodge
Übrigens kann dadurch die Aktionen starten, funktioniert
echt ganz gut!
Ist es komplex in diesem Fall auf die Taste nen Skript zu legen?
Muss eigentlich was erst nicht im Harmony Software konfiguriert werden?
Danke noch mal.
Verfasst: 27. April 2018 21:05
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 27. April 2018 20:12 Benutze die Companion, möchte die Tasten für Haussteuerung erst mal benutzen.
Die Companion kenne ich im Detail nicht ich habe eine Elite. Auf die Haussteuerungstasten kann man bei der Companion wohl auch nur begrenzt Geräte legen wie z.B. Hue oder?
Auf was für einem Rechner läuft denn IP-Symcon, läuft da sonst noch was drauf wie ein Webserver? Ich frage nur weil es da wohl der beste Weg wäre eine Hue zu emulieren. Wenn Du an paar mehr Infos lieferst kann ich Dir schreiben wie man das einrichtet.
Verfasst: 27. April 2018 22:10
von power-dodge
IPS läuft auf einen Raspy. Diese ist nur für IPS da.
Dachte man kan den Tastendruck im IPS sehen und
dort sich austoben wie man möchte.
Verfasst: 27. April 2018 22:28
von Fonzo
power-dodge hat geschrieben: 27. April 2018 22:10 IPS läuft auf einen Raspy. Diese ist nur für IPS da.
Das ist schon mal gut dann ist da Port 80 frei.
power-dodge hat geschrieben: 27. April 2018 22:10 Dachte man kann den Tastendruck im IPS sehen und
Das kann man auch, es ist nur davon abhängig davon welche Tasten benutzt werden sollen. Und dies liegt wiederum an Logitech, denn Logitech lässt es nicht zu das Lampen z.B. auf normale Tasten gelegt werden und andererseits können keine normalen Geräte auf Hausautomationstasten gelegt werden. Und weil Logitech die Dinge so künstlich einschränkt, sind zwei unterschiedliche Wege notwendig.
Für die normalen Tasten muss ein Gerät emuliert werden, wobei hingegen für die Hausautomationstasten eine Lampe emuliert werden muss. Für die Hausautomationstasten muss eine Hue emuliert werden. Dies könnte man sicher auch direkt in IP-Symcon machen, ich habe das bisher nur so nie genutzt, weil bei mir Zeitgleich ein Webserver läuft und das gebe nur Probleme.
Installiere Dir mal die HA-Bridge auf dem Raspberry. Wenn die soweit läuft kann ich Dir den Rest erklären.
