Seite 3 von 3
Re: Problem bei der Abschaltreihenfolge
Verfasst: 21. Oktober 2022 09:22
von Kat-CeDe
meiner Erfahrung nach wird die Reihenfolge schon eingehalten aber alle Geräte reagieren mehr oder weniger schnell. Die Aus-Befehle werden wie gesagt schnell hintereinander verschickt und wenn der NAD dann später ausgeht dürfte es einfach daran liegen das er länger braucht.
Verfasst: 23. Oktober 2022 21:05
von coyote_de
Kat-CeDe hat geschrieben: 21. Oktober 2022 09:22
Dessen bin ich mir sicher, dass die Reihenfolge nicht eingehalten wird.
Besagter Senior legt die Fernbedienung gerne weg, bevor die Kommandos alle raus sind... und genau dann bleibt der NAD an. Demnach muss das Kommando am Schluß kommen, obwohl die Reihenfolge dort geändert ist.
Ich habe gedacht ich habe eine gute Idee um das Problem zu lösen:
- Ich habe von der original NAD-Fernbedinung einfach nochmal das Kommando 'Aus' angelernt (unter dem Namen 'Aus').
- Das neue 'Aus'-Kommando hab ich dann als benutzerdefinierten Befehl in die "Aus"-Sequenz für die jeweiligen Aktionen aufgenommen (am Anfang).
Das ganze wirkt auch - jetzt wird offenbar gesendet
- NAD aus ("Aus")
- TV aus (Poweroff)
- DVB-Receiver aus (Poweroff)
- NAD aus (Poweroff)
Für das zweite 'aus' interessiert sich niemand, aber das ist ja egal. Aber der NAD geht jetzt als erster aus
Mit dieser Lösung hab ich aber ein anderes Problem: Die Harmony scheint die Kommandos für das 'Ende' einer Aktion trotzdem zu durchlaufen, halt bereinigt um die "Poweroff"-Typen, wenn von einer Aktion zu einer anderen Aktion gewechselt wird. Jetzt geht nämlich der NAD aus, wenn z.B. von 'Fernsehen' auf 'CD hören' gewechselt wird :/
Hat jemand eine Idee, ob/wie man das beeinflussen kann, was die Harmony beim Wechseln zwischen zwei Aktionen macht?
Verfasst: 24. Oktober 2022 08:59
von Kat-CeDe
mit dem zusätzlichen Aus bringst Du die SmartStates der Harmony durcheinander. Die Harmony "merkt" sich ja welche Geräte an/aus sind und das wird in den Start-/Ende-Sequenzen der Geräte, nicht Aktionen, berücksichtigt und Du haust da zwischen. Hast Du denn mal probiert die Ende-Sequenz des GERÄTES NAD zu verändern und an erste Stelle der Ende-Sequenz der Aktion zu packen und dann statt nur Power Off ein Power Off, Pause 5, Power Off zu nehmen?
btw. ich bin mir auch zimlich sicher das die Reihenfolge eingehalten wird. Ist vielleicht irgendwo CEC im Spiel?
Verfasst: 31. Oktober 2022 14:56
von coyote_de
Ich hab jetzt eine merkwürdige Beobachtung gemacht:
Bei zwei unterschiedlichen Harmonys 665 reagiert das unterschiedlich. Bei einer Anlage wird das Ändern der Abschaltreihenfolge sehr wohl minutiös berücksichtigt, bei einer anderen Anlage, nützt das an den Anfang stellen des 'Aus' Befehl des Verstärkers gar nichts, es wird trotzdem zuerst das TV-Gerät ausgeschaltet.
Bei beiden Anlagen handelt es sich um einen NAD-Verstärker, beide haben keinen HDMI, also kann hier CEC auch keine Rolle spielen.
Verfasst: 6. November 2022 08:38
von coyote_de
Update:
Ich habe bei der Anlage, bei der das mit der Abschaltreihenfolge einfach nicht beachtet wird, mal versucht den Verstärker rauszulöschen, und ihn wieder komplett neu hinzuzufügen.
Das ändert leider auch nichts... das Problem bleibt unverändert bestehen.
Jetzt fallen mir nur noch 2 Dinge ein, die ich bei Gelegenheit mal ausprobieren könnte:
- die Programmierung der einen Anlage auf die andere Harmony zu laden (sind beide 665, aber eine davon ist bedeutend älter) - von daher verspreche ich mir davon sehr geringe Erfolgschancen, weil ich nicht annehme, dass Logitech dazu zwei verschiedene Firmwares gemacht hat.
- Eine völlig neue Programmierung anzufangen.
