Entweder ist die Harmony doof oder ich bin es...
Re: Entweder ist die Harmony doof oder ich bin es...
dann gibst du halt an beiden Stellen dieselbe Taste an
Was red' ich seit ewigen Zeiten: Der Befehl InputNext öffnet nicht nur das Menü sondern schaltet einen Eingang weiter.Stehkunst hat geschrieben: Wenn ich die Taste an der FB drücke um die Eingänge am TV im Kreis zu schalten, fällt auf, dass beim ersten Drücken der Eingang nicht gewechselt wird, sondern nur das Eingangswahlmenü angezeigt wird, will heissen, da liegt wohl der Hase im Pfeffer begraben, dass beim Wechsel von HDMI2 zu 1 die Wahl immer einen Eingang vor dem eigentlichen stehen bleibt und das auch beim Wechsel von 1 zu 2.
Aber auch mich hört ja keiner.
Also, ich hab mir gerade folgende beiden Modelle angesehen:
- TX-32LX70:
Seltsamerweise hat der einige Befehle, die nicht übersetzt sind. Daher vermute ich, dass dies Modell viele Anwender-Befehle beinhaltet (ob die funktionieren, sei dahingestellt). Bei diesem Modell würde ich den Befehl AV als Menü-Befehl veruchen.
- TH-32LX70:
Hier sehen die Befehle schon eher nach Original-Befehlen aus, zumal hier auch der Befehl TvVideo drin ist, der damals bei meinem Pana auch das Eingangs-Menü geöffnet hat.
Also, sende mal den Befehl AV aus dem Device-Modus heraus. Wenn der das Eingangs-Menü öffnet, weisst Du bescheid.
Wenn nicht, gibt's da noch den Befehl TV. Was der nun macht, solltest Du dann auch mal ausprobieren.
Wenn das alles nicht klappt, binde Dir den TH-32LX70 als TV ein und teste den mal.
P.S.
So sah übrigens die EIngangs-Wahl bei meinem damaligen Pana-Plasma aus und die hat reibungslos funktioniert:
