Kann nicht schaden.std hat geschrieben: Anschreiben werd ich die trotzdem
Aber sag mal, tritt das Problem auch auf, wenn Du in der Sequenz mal weniger (nur einen oder zwei) Befehle drin hast?
Richtigso wie ich die Anleitung verstehe ist Hauscode 0 die Voreinstellung nach Stromlosigkeit
MerkwürdigBevor ich den aber nicht programmiere tut sich da gar nix
Hmm, so wie bei Axel geht's bei mir auch ohne weitere Porgrammierung des Hauscodes.std hat geschrieben: so wie ich die Anleitung verstehe ist Hauscode 0 die Voreinstellung nach Stromlosigkeit
Kann ich gute verstehen (keinen Bock mehr), aber ich vermute mal, dass JB Media Dir auch die Frage stellen wird, ob das Problem auch bei einem oder zwei Befehlen in der Sequenz auftritt.std hat geschrieben: @The Wolf, das habe ich nicht ausprobiert. Aber ehrlich gesagt habe ich, zumindest momentan, keinen Bock mehr
Ich programmiere seit 4 Tagen die Harmony täglich unzählige Male. Für mich liegt da inzwischen ganz klar ein Fehler im Gerät vor
Wieso nicht? Wenn "weniger Befehle" den LM nicht zum aufhängen bringen, bist Du schon einen Schritt weiter und kannst diese Erkenntnis dann JB Media um die Ohren hauen.std hat geschrieben: weniger Befehle senden löst das Problem aber nicht, selbst wenn es funktionieren sollte
Klar, aber dafür gibt's nunmal keine Lösung per Software oder so sondern nur z.B.eine Mehrfach-Steckdose.std hat geschrieben: Vor allem das Problem beim Start nicht. Meine Frau nutzt die Stecksode, wo der LM sintzt, öfter zum bügeln. Und dann jedesmal den Hauscode programmieren zu müssen ist inakzeptabel
Keine Frage. Sollten sie.std hat geschrieben: Außerdem handelt es sich bei allen Problemen um Dinge die eigentlich funktionieren sollten
Natürlich gibt es eine Lösung NORMALERWEISE steht der LM beim Einschalten auf hauscode 0, nur meiner eben nichtKlar, aber dafür gibt's nunmal keine Lösung per Software oder so sondern nur z.B.eine Mehrfach-Steckdose.
Ooops.std hat geschrieben: Natürlich gibt es eine Lösung NORMALERWEISE steht der LM beim Einschalten auf hauscode 0, nur meiner eben nicht
Soll ich diese Einschränkung hinnehmen?
was ja wohl nicht korrekt ist wenn ich euren Beiträgen folgedie Toggle-Funktion arbeitet nur dann korrekt, wenn ausschließlich das dyn.
Setup verwendet wird. Wird ein Aktor zwischenzeitlich per stat. Setup
geschaltet, wird der Toggle-Status nicht upgedated. Mit anderen Worten, es
kann vorkommen, dass dann tatsächlich 2x gedrückt werden muss. Dieses
Verhalten ist normal, da das stat. und das dyn. Setup intern getrennt
verarbeitet werden.
auch das ist ja bei euch anders und scheint mit erhöhten Verzögerungswerten im GriffZitat std:
> Das zweite Problem ist das der Hauscode 0 ja nach Netztrennung der
> Standard sein soll.
Dies trifft nur dann zu, wenn der LM noch nicht manuell umgestellt wurde.
Anderfalls kann es sein, dass der LM nach einer Netztrennung auf einem
anderen Hauscode arbeitet. Der LM sollte nach einem Verlust der
Stromversorgung grundsätzlich auf den verwendeten Hauscode programmiert werden, sofern das dyn. Setup benutzt wird.
auch das habe ich dann nochmal ausprobiert und ist definitiv falsch. Mit Tastenverzögerung 0 wird nur der erste Befehl der Sequenz abgearbeitet.Für einen optimalen Betrieb können die Verzögerungen auf 0 gesetzt werden.
Die Option Sendewiederholung sollte mind. auf 3 stehen (Standardwert), kann
aber auch auf 5 gesetzt werden.
Und hier korrigiere ich meine Aussage, denn ich hab's eben LIVE getestet:std hat geschrieben:was ja wohl nicht korrekt ist wenn ich euren Beiträgen folgedie Toggle-Funktion arbeitet nur dann korrekt, wenn ausschließlich das dyn.
verarbeitet werden.
Für Dich tu ich doch (fast) alles.std hat geschrieben: kannst du nicht mal probehalber eine Sequenz mit 3 statischen Befehlen erstellen und das bei dir testen?
leider nicht. Wenn es nur der erste Befehl wäre der ins leere geht wäre dann wäre das ja noch akzeptabel. Derselbe Aktor funktioniert danach. Aber die beiden anderen die in der Sequenz enthalten sind sträuben sich auch. Schaltet man öfter zwischen den 3en hin und her tritt das Problem immer wieder mal aufDanach greift jeder Toggle-Befehl absolut zuverlässig.
Ok, ist eigentlich logisch.std hat geschrieben:leider nicht. Wenn es nur der erste Befehl wäre der ins leere geht wäre dann wäre das ja noch akzeptabel. Derselbe Aktor funktioniert danach. Aber die beiden anderen die in der Sequenz enthalten sind sträuben sich auch. Schaltet man öfter zwischen den 3en hin und her tritt das Problem immer wieder mal aufDanach greift jeder Toggle-Befehl absolut zuverlässig.
