Seite 3 von 3
Re: Abweichung Tasten zwischen Gerät und Aktion
Verfasst: 5. Juni 2009 08:11
Heller2009 hat geschrieben:
genau, eine Standardtaste mit einem Befehl (Wert genannt) belegt. Gerade hatte ich verstanden: Die Belegungen in den Aktionen sind eintscheidend, da stört eine Falschbelegung im Gerät dieses Verständnis. Dafür hätte ich gerne von den Experten eine mögliche Ursache.
Das hast Du falsch verstanden bzw. wir haben es falsch erklärt.
Daher nochmal:
Eine Tastem-Belegung kann an
zwei Stellen hinterlegt werden.
- einmal im Gerät selber (Device-Modus)
- einmal in der Aktion
Wenn eine
Aktion gestartet wurde, schaut die Harmony in die
1. Tastenbelegung der Aktion.
1.1 Ist die Taste XYZ hier belegt, verwendet sie diesen Befehl und beachtet die weiteren Belegungs-Möglichkeiten nicht weiter
1.2 Ist die Taste XYZ hier nicht belegt, schaut sie in das Device, geht also zur
2. Tastenbelegung des Gerätes
2.1 Ist die Taste XYZ hier belegt, verwendet sie diesen Befehl
2.2 Ist die Taste XYZ hier nicht belegt, wird von dieser Taste aus kein Befehl gesendet
Wenn über den
Device-Modus ein Gerät aufgerufen wird, greift sofort Punkt 2. Punkt 1 wird also für die Zeit, in der der Device-Modus aktiv ist, übersteuert.
Verfasst: 5. Juni 2009 10:02
von Heller2009
Hallo The Wolf,
vielen Dank für deine ausführliche Klarstellung. Ich werde den Fall daraufhin noch einmal testen und ggf. durch Hardcopies dokumentieren.
Verfasst: 5. Juni 2009 11:05
Mach das.
Wenn sich dabei aber rausstellt, dass sich das alles bei Dir anders verhält, liegt das Problem wohl in Deiner Konfig.
Verfasst: 5. Juni 2009 11:35
von Heller2009
Hallo The Wolf,
im Rahmen eines neuen Kontos (!) habe ich ein Gerät (TV) und eine Aktion (Fern-sehen) angelegt. Dann - der Einfachheit der Bedienung halber - den drei unteren Tasten der Harmony Befehle zugeordnet (siehe Dateianhänge). Anschließend nach dem Starten der Aktion (Programm 20 als Startpunkt ausgewählt) die drei Tasten getestet.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
Taste "+" gedrückt: (keine Programm-Änderung!)
Taste "0" gedrückt: Programm 7 gewählt (lt. Aktion)
Taste "E" gedrückt: Programm 9 gewählt (lt. Aktion)
Bis aus die Nicht-Auswahl von Programm 1 nach dem Drücken von "+" ist eigentlich alles ok. Jetzt sollte aber nicht wieder der Grund in meiner Konfiguratiuon gesucht werden, denn die ist - wie gesagt - neu und enthält nur die unbedingt notwendigen Eingaben.
Verfasst: 5. Juni 2009 11:37
von Kat-CeDe
Hi thewolf,
bist Du mit 1.2 sicher? Ich habe es nämlich mal simuliert und da funktionierte es nicht wie Du beschrieben hast. Es würde dann nämlich auch die Frage aufkommen wenn für die Aktivität keine Taste definiert ist bei welcher Device aus der Aktivität soll er dann als erstes nachsehen?
Ich blick immer noch nicht durch. Jetzt bemängelst Du das in der Aktion die "1" nicht bei Druck auf "+" ausgeführt wird weil es in der Aktivität nicht definiert ist aber in der Device? Ich bin der Meinung das ist genau richtig so.
Verfasst: 5. Juni 2009 11:55
Kat-CeDe hat geschrieben:
Realitv sicher.
Die Standard-Belegung innerhalb einer Aktion blendet ja ein Gerät vor (Beispiel: den TV bei Channel-Up und Down, den AVR bei Volume-Up und Down). Also weiß die Harmony, auf welches Device sie zurückgreifen muss, wenn innerhalb der Aktion diese Tasten nicht belegt sind.
Wenn's aber nach Deinem Test
nicht so ist (und das glaub ich Dir) hat Logitech da mal wieder nur "die halbe Miete" eingebracht und den konsequenten 2. Schritt (schau in das Device) nicht implementiert.
Seh ich genauso.
Meiner Meinung nach funktioniert die Tastenbelegung in der neuen Aktion 100% richtig.
Verfasst: 5. Juni 2009 12:02
von Kat-CeDe
Hi TheWolf,
OK dann könnte es klappen. Ich und auch Heller2009 haben ja eine Taste genommen wo kein Gerät vorgewählt war. Wenn man das alles zusammenfasst ist es alles logisch.
Verfasst: 5. Juni 2009 12:46
Wie jetzt
... kein Gerät vorgewählt ...
Ich meine die Standard-Tastenbelegung in einer Aktion.
Dort muss bzw. ist doch immer ein Gerät ausgewählt. Sonst ... ohne Gerät ... ist doch das Befehls-Fenster "zu" (sieht man auch schön auf dem ersten Screen-Shot von Heller2009).
Verfasst: 5. Juni 2009 15:35
von padrino
Und ich dachte, ich hätte genau das schon geschrieben, was jetzt auch TheWolf ausführlich geschrieben hat...
An 1.2 glaube ich meinerseits aber nicht.
Und schaut man sich H2009s Beispiel an, dann sieht man, dass auch 1.2 nicht geht, denn bei ihm passiert bei "+" in der Aktion nix, weil es in der Aktion nicht belegt ist und obwohl es im Device belegt ist.
PD: Übrigens sind Hellers Bilder verkehrt beschriftet! Oberes zeigt die Aktion und unteres das Gerät.
Laut seiner aktuellen Schilderung funktioniert die Harmony meiner Meinung nach 100% korrekt.
Verfasst: 5. Juni 2009 18:03
von Heller2009
Hallo Mario, hallo The Wolf,
Mario, du hast natürlich recht damit, dass die Bildunterschriften vertauscht sind; nimm einfach an, dass ich damit mehr Aufmerksamkeit bewirken wollte. Kleiner Scherz.
Ich sehe es auc h so wie Mario, dass das Testergebnis (Taste "+") der Regel 1.2 von The Wolf widerspricht. Da hilft wohl bloß ein Nachprüfen des Tests durch andere.
Verfasst: 6. Juni 2009 12:04
Freunde,
ihr habt recht.
Bei dem Punkt 1.2 war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken.
