vergiss es .....Fehler genau wie eben beschrieben er springt von HDMI4 zu HDMI1 aber dann wieder zu HDMI4 um obwohl die Aktion TV schauen sein solldanian3 hat geschrieben:ich hatte die Einstellungen wieder auf Standard (Geräte und Einschaltverz.) gesetzt...jetzt funktioniert es - soll heißen :
wenn ich eine Aktion wechsel von DVD zu TV springt der Eingang richtigerweise von HDMI4 zu HDMI1 (und bleibt auch da) ?
Eingangswahl-Problem Sony KDL-40EX500
Re: Sender Icons geladen aber wo sind sie auf der one
Dirk
TV: Sony KDL-40EX500 / PVR: Humax SHD4 / BluRay: Sony BDP-S570 / Sound: YHT-S400
Dirk
mhhhhhhhhh.....hilft mir jetzt ehrlich gesagt nicht weiter.........
Eventuell einen Tipp für mich wie ich es hinbekomme oder gibt es einen Thread hier im Forum ?
Hast Du auch einen Lösungsansatz für das "Mute-Problem" ?
Dirk
Dirk
okay mein Sony Bravia TV hat dieses CEC Problem mit meinem Sony BluRay Player.
Hatte mir den BRPlayer von Sony geholt da ich damit ins Internet kann und keinen zusätzlichen Dongle für den TV benötige.
Aber einen Lösungsweg sehe ich jetzt da nicht für mein Problem
Gibt es denn eine Lösung von Logitech hierfür ?
Dirk
Dirk
ist ja jetzt schon spät aber ich muss dann doch nochmal abschliessend eine Meldung abgeben..
Habe die Aktionen nochmal neu angelegt.......
dann bei TV die Geräteverzögerung von 500 auf 2000 erhöht.......
im Moment (hab es 4 - 5 mal probiert) klappt die Umschaltung von DVD auf TV (HDMI4 auf HDMI1)
Allerdings was immer noch nicht klappt ist das Mute Problem..
TV + YHT-S400 = alles ok
zu nur TV = YHT-S400 schaltet aus (ok) aber TV immer noch auf Mute
bin jetzt aber zu müde um weiter zu tüffteln oder nochmal die komplette Aktion zu killen......
Vielleicht hat einer von Euch ein ähnliches Problem gehabt und hat eine Lösung für mich......
Freue mich auf jede Info....die ich aufsaugen kann
Dirk
Dirk
Bei der Aktion TV+Yamaha musst du den Mute-Befehl beim starten, und beim beenden der Aktion senden
Du hast ja gemacht: beim starten der Aktion folgenden Befehl anhängen (TV Mute)
nun machst du noch. beim beenden der Aktion folgenden Befehl anhängen (TV Mute)
Und BraviaSync sollst du halt bei allen Komponenten abschalten, falls noch nicht geschehen, damit das der Harmony nicht dazwischenfunkt
@danian3:
So wird das nix.
Du machst einfach zu viele Änderungen auf einmal und hängst dann zu jeder Änderung eine neue Antwort hier rein, beantwortest aber die gestellten Fragen nicht (meine: Was macht die Hilfe Taste beim Eingangs-Problem).
Da blickt keiner mehr durch, was Du nun eingestellt/geändert hast.
Dann: Die Einschalt-Verzögerung von 5000msec scheint viel zu gering zu sein.
Konzentriere Dich bitte auf ein Problem und lass uns das gemeinsam beheben.
Die Lösung für das Mute-Problem hat Stefan Dir ja geschrieben.
Frage also: Klappt's nun mit dem Mute-Befehl?
So wird das nix.
Okay habe verstanden....bin immer so euphorisch wenn ich neue Sachen zum ausprobieren habe....
Sorry nochmal für den Wust an Meldungen von mir Gestern.
Also: die Help Taste konnte das Problem nur einmalig lösen
(ist dann beim umschalten von Aktion DVD zu TV schauen jeden einzelnen Eingang abgegangen und hat gefragt ob TV jetzt auf HDMI1 ist) Beim nächsten zappen war wieder auf HDMI4 geblieben.
Ich habe dann die Geräteverzögerung von 500ms auf 2000ms gesetzt-alle anderen Zeiten habe ich auf Standard zurück gesetzt (= Einschalt:5000ms/Tasten:100ms/Eingangs:1000ms/Geräte:2000ms)
Bisher hat es jetzt (ich habe gerade nochmal probiert geklappt: umschalten von Aktion DVD zu TV = Eingang von HDMI4 zu HDMI1.
Das Mute Problem ist dank Stefan behoben......hatte in einer Anleitung gelesen bei beenden der Aktion nichts einzugeben.....
Aber jetzt funktioniert es.
Vielen Dank.
Soll ich die Einschaltverz. des Sony TV dann noch hochsetzen auf 10000ms ?
Muss ich denn jetzt noch Bravia Sync deaktivieren ?
Habe mal in meiner Bedienungsanleitung von Sony KDL-40EX500 und Sony BLuray BDP-S570 geschaut aber keinen Punkt gefunden wie man deaktiviert. Muss man dann bei beiden Geräten deaktivieren und könnte es irgendwelche Einschränkungen mit sich führen.
Okay...mir brennen noch so viele Fragen auf der Lippe aber ...eins nach dem anderen (ich habe verstanden)
Nochmal Danke für die tatkräftige Unterstützung
Vielen Dank.
Dirk
Dirk
Die misst Du erstmal selber aus.danian3 hat geschrieben: Soll ich die Einschaltverz. des Sony TV dann noch hochsetzen auf 10000ms ?
TV ist ausgeschaltet.
Schalte ihn mit der Original-Fb ein und drücke direkt danach die Taste "Lautstärke-Plus".
Halte die Taste fest, bis Du die erste Reaktion am TV siehst.
Die Zeit vom Einschalten bis zu dieser ersten Reaktion -aufgerundet- ist die Einschalt-Verzögerung.
Bedienungs-Anleitung des 40EX500 auf Seite 9: „BRAVIA“ TV-Funktionendanian3 hat geschrieben: Muss ich denn jetzt noch Bravia Sync deaktivieren ?
Und dann:
Drücken Sie SYNC MENU und wählen Sie zum Steuern des
Fernsehgeräts die Option „TV-Steuerung“ und dann „Home
(Menü)“ oder „Optionen“.
Dahinter sollte sich alles weitere verbergen.
okay habe die Einschaltverzögerung versuchen zu messen (mit einem Auge auf den TV mit dem anderen auf die Uhr)
eingeschaltet und sofort Lautstärke gedrückt = ca. 3 bis 3,5 sec. bis die Anzeige Lautstärkeregelung erscheint.
also kann ich die Einschaltverzögerung ja hoch setzen.
mit der Bravia Sync Steuerung ergibt sich bei mir folgendes:
Sony TV-Sync Menue-TV-Strg. auf ok dann kommt Meldung:
nur bei Gerät mit HDMI Steuerung
hab das gleiche versucht mit eingeschaltetem BluRay Player (Sony) war aber gleiche Meldung
Dann habe ich unter i manual gefunden: Bravia Sync gehen Sie wie folgt vor:
Home-Einstellungen-externe Eingänge-HDMI-Grundeinstellungen- Steuerung für HDMI : Ein
okay..dort habe ich dann mal auf AUS geklickt.
Anschliessend blieb bei allen Aktionen der Eingang stehen wie zuletzt eingegeben.
Also habe ich es wieder auf : EIN gestellt
Meintet Ihr diesen Menuepunkt ?
Dirk
Dirk
wollte nur kundtun das es jetzt soweit alles funktioniert.
Ich habe folgende Einstellungen am Sony TV vorgenommen:
Einschaltverz. 13000ms; Tasten 100ms ; Eingangsverz. 1000ms und Geräteverz. 2000ms
Wie gesagt im Moment funktioniert mit der Umschaltung von einer Aktion in die andere.
An der Einstellung Bravia Sync hatte ich nichts mehr umgestellt...da ich mir nicht so sicher war wo (s. meine Meldung von Gestern)
In diesem Sinne dann noch einen schönen Sonntag
Dirk
Dirk
ich wieder................
Kann es sein das die one nach einer Aktualisierung (hatte aktualisiert um Sommerzeit zu übernehmen) wieder Schwierigkeiten hat mit Bravia Sync ?
Hatte nach Aktualisierung das Problem das die Eingänge wieder nicht stimmten und ich die Help-Funktion erneut benötigte.
(jetzt funktioniert wieder alles) ich nehme an bis zur nächsten Aktualisierung.
Vielleicht hat doch noch einer einen Tipp mit dem deaktivieren von Bravia Sync am TV und Bluray Player.
(hatte ja geschrieben welche Punkte ich gefunden habe)
Dirk
Dirk
solange Du Bravia-Sync nicht aus AUS lässt und wir dann nach dem Eingangs-Problem schau'n, kannst Du Aktualisieren, solange Du willst.
Das Problem wird dadurch nicht verschwinden.
Ach ja, wenn Du meine Hilfe noch weiterhin willst, bekommst Du sie hier und nur hier. Ich werde nicht auch noch im HIFI-Forum antworten.
ich habe verstanden und werde nicht mehr im HIFI Forum posten!
Ich möchte ja auch Deine Hilfe gerne in Anspruch nehmen.
nochmal zusammenfassend:
Sony TV: Sync Menu besteht aus HDMI Geräteauswahl (klicke drauf) = Player1 BD
Gerätesteuerung (klicke drauf) = nur bei Gerät mit HDMI Steuerung
Lautsprecher
TV Steuerung (klicke drauf) = nur bei Gerät mit HDMI Steuerung.
Gehe dann auf i manual: Erklärung Bravia Sync über HDMI CEC erkennt die Steuerung.......
gehen Sie wie folgt vor: Home-Einstellungen-externe Eingänge-HDMI Grundeinstellungen-Steuerung für HDMI
im besagten HDMI Grundeinstellungsmenu finde ich:
Steuerung für HDMI (Ein/Aus)
Automatische Geräteschaltung (Ein/Aus)
Autom. Einschaltung TV (Ein/Aus)
HDMI Geräteliste (ich klicke auf ok /der Bluray Player war bereits eingeschaltet)
Meldung: verbundene Geräte anschalten und aktivieren wählen um HDMI Steuerung kompatibler Geräte zu aktvieren
in einer Liste erscheint: Gerät = Player 1/ Eingang: HDMI4 / Typ BD
okay wie ich bereits erwähnte hatte ich mal beim TV und beim BD die Steuerung für HDMI auf AUS geschaltet.
Danach ging aber gar nichts mehr (Eingang blieb stehen / TV ging nicht aus)
Bitte sag mir welche Einstellung ich jetzt als erstes ändern sollte.
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
wie gesagt...ich weiß nicht wie ich ausschalten/deaktivieren kannTheWolf hat geschrieben:solange Du Bravia-Sync nicht aus AUS lässt
Lautsprecher
Dirk
Dirk
... und ich geh jetzt davon aus, dass die HDMI-Sterung noch immer auf AUS steht.danian3 hat geschrieben: okay wie ich bereits erwähnte hatte ich mal beim TV und beim BD die Steuerung für HDMI auf AUS geschaltet.
Kümmern wir uns erstmal um das Ausschalten des TV's.danian3 hat geschrieben: Danach ging aber gar nichts mehr (Eingang blieb stehen / TV ging nicht aus)
Stell sicher, dass
a) auf der Harmony keine Aktion gestartet ist
b) sich alle Geräte im StandBy befinden
Dann setzt die Geräte-Verzögerung des TV mal massiv hoch (20000msec).
Aktualisiere die Harmony.
Danach teste, ob der TV nun sauber ein- und ausgeschaltet wird.
