Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
meddox_4
Re: Harmony 785 und das zuschalten vom Receiver
Beitrag von meddox_4 »
Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei, aber gebau so wie du das beschreibst, hab ich es auch gemacht.
Ich hol mal etwas aus und hoffe alles abzudecken :D
Grundproblem war immer, das wenn ich von meiner WD auf 5.1 (also Reseiver zugeschaltet) hatte, die WD ausgeschaltet wurde.
Darauf wurde mir der Tipp gegeben, ich soll die WD mit der Funktion "eingeschaltet lassen" versehen. Dadurch konnte ich das Problem lösen, das sich die WD abschaltet wenn ich in WD 5.1 gewechselt hatte.
Jedoch scheint wie gesagt nun der Fall zu sein, das er WD UND WD 5.1 abschaltet wodurch zur WD zwei mal das Signal gesendet wird und sie sich dadurch aus und wieder ein schaltet.
Ich will also irgendwie verhindern, das er das Signal zweimal sendet.
Anfangs hatte ich der WD (ohne 5.1) ein anderes Aussignal zugeordent, aber dann war kein Ausschalten mehr möglich :lol:
Liste mal deine Aktionen auf und welche Geräte sie enthalten
meddox_4
WD TV LIVE:
Samsung TV - eingeschaltet
WD TV - eingeschaltet
Netzdose WD - eingeschaltet
Andere - alles anderen Geräte sind ausgeschaltet
Samsung TV - eingestellt auf HDMI 2
- Gerät bleibt beim verlassen der Aktion eingeschaltet -
WD TV LIVE 5.1:
Yamaha AV-Reseiver - eingeschaltet
Netzdose Reseiver - eingeschaltet
Yamaha AV-R - eingestellt auf DVD
das sieht erstmal alles normal aus.
Mich "irritieren" da aber die Netzdosen.
Teste doch bitte mal ohne die Netzdosen, also häng die beiden Geräte direkt an's Netz und teste dann die Aktionen.
meddox_4
Naja, jedes Gerät bei mir hat eine eigene Funk-Netzdose, welche natürlich zugeschaltet werden muss.
Aber weißt was mir eingefallen is...so dumm es jetzt auch klingen mag, ich setze einfach beim Beenden der 5.1 Version ein drittes Power signal, wodurch der Zustand Aus - Ein - Aus erreicht wird.
Is war etwas doof, aber irgendwie doch die einfachste Lösung?! :D
meddox_4 hat geschrieben:Naja, jedes Gerät bei mir hat eine eigene Funk-Netzdose, welche natürlich zugeschaltet werden muss.
Ja und?
Ich hatte doch gesagt, Du solltest es mal ohne die Funk-Steckdosen testen.
Manche Geräte machen "seltsame Dinge", wenn sie an's Netz gehängt werden und um das auszuschließen, braucht's den Test mit der permanneten Stromversorgung.
Bleibt das Verhalten gleich, können wir die Funk-Steckdosen als Ursache schonmal ausschließen.
meddox_4 hat geschrieben: Aber weißt was mir eingefallen is...so dumm es jetzt auch klingen mag, ich setze einfach beim Beenden der 5.1 Version ein drittes Power signal, wodurch der Zustand Aus - Ein - Aus erreicht wird.
Das kann die Lösung nicht sein.
Irgendwer/irgendwas sendet den Power-Befehl zweimal. Das kann am Gerät liegen (Betriebs-Einstellungen), dass kann auch an der Aktion liegen.
Moment ... mir fällt gerade das hier auf:
meddox_4 hat geschrieben: WD TV LIVE:
Wenn die Betriebs-Einstellungen nun auf "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" stehen, der PowerOn-Befehl aber ein PowerToggle ist bzw. in beiden Fällen der PowerToggle eingetragen ist, habe wir den "bösen Buben" schon, denn bei echten, getrennten Power-Befehlen werden diese immer geschickt, egal ob das Gerät schon läuft oder nicht.
Bei diesen echten Power-Befehlen ist das auch egal, weil mehr als einschalten geht ja nicht, beim PowerToggle-Befehl könnte aber genau das von Dir beschriebene Phänomen auftreten.
Also: Mach bitte von den Betriebs-Einstellungen mal Screen-Shot's und häng die hier rein.
meddox_4
Oh, mein Fehler.
Bei der Aktion WD 5.1 ist die Einstellung, das er die Geräte nicht abschalten soll.
Betriebseinstellungen:
Bild Bild Bild Bild
Hmmm,
passte alles soweit. :grübel:
Hast Du den PowerToggle-Befehl mal neu angelernt (nicht den vorhandenen überschreiben) und zwar als binären Befehl?
Versuch doch das mal und weise den Befehl dann in den Betriebs-Einstellungen zu.
meddox_4
Ich werd das heut Abend mal versuchen, bin dann aber erst mal eine Woche im Urlaub :wink:
Meld mich anschließend wieder.
Danke bis daher auf jeden Fall ;D
