H 700 mit Philips ++ Hilfe bei Programmierung
Themenersteller - Beiträge: 30
1. Harmony: 700
Re: H 700 mit Philips ++ Hilfe bei Programmierung
Hi TheWolf,
also kurze Rückmeldung:
"Normalerweise sollte die Frage ungefähr so lauten:
Ist für Fernsehen der Eingang "SAT" gewählt? Ja --- Nein
Und mit "Nein" sollte die Harmony den nächsten Eingang anwählen und wieder nachfragen, bis der Eingang "SAT" erreicht ist.
Läuft das bei Dir auch so?"
Nein, tut es nicht. Er geht gar nicht mehr über EXT 1 hinaus. Er verbleibt dort, sendet einen (oder mehrere Befehle) und bleibt auf EXT 1.
"Dann nochmal gefragt:
Kannst Du aus dem Device heraus mit "Source", "DirctionDown" und "Ok" jeden Eingang der Liste auswählen?
Sollte es da bei "EXT 2 (YPbPr)" klemmen, benenn den Eingang um in ETX 2."
Ja, wenn ich manuell über die Harmony gehe, kann ich den richtigen Eingang wählen.
TV: Philips 40PFL5806K/02
Zum Beispiel auf die Beantwortung meiner Fragen (siehe oben).fmmephisto hat geschrieben: Naja, warten wir mal ab.
Oder was willst Du uns mit Deinem letzen Beitrag sagen?
1. Harmony: 700
Ach ja. Noch ein Phänomen:
Nachdem ich gestern abend über die Harmony den Fernseher über die Aktion "Fernsehen" eingeschaltet habe und über den "Gesamtaus" (oben links) ausgeschaltet habe, blieb der Fernseher an.
Natürlich beim erneuten Ausführen der Aktion "Fernsehen", wo der Fernseher eingeschaltet werden sollt, ging er natürlich aus.
Muss ich über "Geräte" die Geräte einzeln über den PowerTroggel ausschalten?
Das kann doch nicht sein!!
Irgendwie macht die FB ganz viel, nur nicht das was ich eigentlich vermute, was sie tun sollte.
1. Harmony: 700
Ich habe Doch Deine Fragen beantwortet.
Hier:
Hi TheWolf,
Hier:
Hi TheWolf,
Sorry, das hab ich im "Eifer des Gefechts" leider übersehen.fmmephisto hat geschrieben:Ich habe Doch Deine Fragen beantwortet.
Also: Nichts für Ungut, ok?
Aber was ist hiermit:
Sollte es da bei "EXT 2 (YPbPr)" klemmen, benenn den Eingang um in ETX 2.[/quote]
1. Harmony: 700
Ist schon gut.
Das mit dem Umbenennen werde ich nachher nochmals ausprobieren. Bin noch im Büro.
Die ganze Sache mit dem Weiterschalten hat ja mal funktionert.
Da ging er bei der Help-Abfrage bis zum Menü-Punkt "Fernsehen".
Da hing er.
Dann habe ich nach Deiner Info ""Fernsehen" ist auch Aktion, benenne um in "Tuner!"" das auch getan.
Danach ging er bei der Help-Abfrage von Ext 1 nicht mehr weiter.
Werde auch den Tip von ttmicro vesuchen.
Vielleicht muss ich ja im "Gerät" die Eingangskanäle nochmals aktivieren???
Da hing er.
Ich kann nur vermuten, dass die Eingangs-Wahl sich an (YPbPr) stört.fmmephisto hat geschrieben: Danach ging er bei der Help-Abfrage von Ext 1 nicht mehr weiter.
Nochwas:
Du hast Deinen TV bestimmt mit der Bezeichnung 40PFL5806K/02 eingebunden, richtig?
Wenn "ja", es gibt den TV auch als 40PFL5806K (also ohne das 02 am Ende).
Wenn Du magst, binde doch den mal zusätzlich bei Dir ein und teste dessen Input-Befehle.
Mit etwas Glück klappen die ja oder die Eingangs-Wahl mit Methode 3 klappt da.
Ich würde bei dem dann auch keinen Eingang umbenennen. Nur die Reihenfolge der Eingänge dem TV anpassen.
1. Harmony: 700
Ja, habe den Fernseher als /02 eingebunden.
Das ist vielleicht auch ein guter Tip.
Werde das damit auch nochmals versuchen.
Vielleicht liegt es daran.
Möglich ist alles.fmmephisto hat geschrieben: Vielleicht liegt es daran.
Alternativ kannst Du Dir auch eines der "größeren" Modelle einbinden (6606, 8606, 9606) und die testen.
Manchmal "könenn" die größeren Modelle mehr als die "kleineren".
nur nochmal zum Verständnis. Ich denke ja auch darüber nach und komme dann zu neuen Erkenntnissen (weiß nicht, ob die neu sind)fmmephisto hat geschrieben: Werde auch den Tip von ttmicro vesuchen.
Eingangswahl: Methode 3
Überspringen: ja
Eingangsquellen aktivieren: alle die, die im TV-Menue auch aktiv sind
Warum?: Die Harmony merkt sich die letzte Einstellung vor dem Ausschalten. Nun geht sie beim Einschalten erstmal auf diesen Eingang, z. B. SAT. Ist aber eine andere Aktion gewählt - z.B. DVD - muss ja der Eingang gewechselt werden. Nun weiß die Harmony an Hand der bei den Eingangsquellen 'aktivierten' Eingänge, wieviele Schritte sie zum nun gewählten Eingang machen muss. Also wenn der Scart-Eingang direkt nach dem Sat-Eingang kommt, braucht die Harmony nur einen Schritt zu machen. Im umgekehrten Fall (von DVD auf SAT) - nach dem Scart-Eingang kommen noch fünf weitere und der Sat-Eingang ist erst wieder der zweite von oben - muss Die Harmony sieben Schritte gehen, weil - sie geht nur in eine Richtung, um zu diesem Eingang zu kommen. Das kann sie aber nur 'wissen', wenn die Eingänge als aktiv markiert sind.
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum
TV: Telefunken T32R761
DVB-C: ttmicro C832HDTV
AVR: Yamaha RX-V396RDS
DVD: Pioneer DV-600AV
Stop!ttmicro hat geschrieben: Überspringen: ja
Das "Ja" bedeutet, dass die Eingänge, die nicht in Aktionen benutzt werden, übersprungen werden sollen und das ist -zumindest bei diesem TV- falsch.
Wo und wie "markierst Du Eingänge als aktiv"?ttmicro hat geschrieben: Das kann sie aber nur 'wissen', wenn die Eingänge als aktiv markiert sind.
In der Software gibt's dazu kleine Auswahl und beim TV geht das -laut TS- auch nicht.
Er kann jeden Eingang aus dem TV-Menü heraus ansteuern. Egal ob da ein Gerät dranhängt oder nicht.
1. Harmony: 700
Richtig.
Das habe ich ttmicro ja auch schon gesagt.
Ich kann jeden Eintrag anwählen, egal ob etwas dran hängt oder auch nicht.
Daher dachte ich auch, dass ich dort "nein" auswählen sollte.
Mh...
Werde erstmal die Tips von Dir, TheWolf, versuchen.
1. ein neues Gerät Philips 40PFL5806K (ohne /02) erstellen und mal schauen, ob das klappt.
2. ein neues "grösseres" Philips Gerät einbinden und schauen ob das klappt.
2. Umbenennen von "Ext 2(YPbPr)" in meiner jetzigen Konfig
Rückmeldung gebe ich euch heute nachmittag.
Mh...
@TheWolf und @fmmephisto
Ihr lest offenbar meine Posts nicht richtig durch.
Überspringen heißt, dass die Eingänge übersprungen werden, die im TV deaktiviert sind, nicht die, die in dieser Aktion nicht genutzt werden. Da im TV von fmmephisto einzelne Eingänge nicht deaktiviert werden können, bleiben eben alle aktiv, also wird auch nichts übersprungen. Dieses muss aber der Harmony mitgeteilt werden, damit sie weiß, wieviel Schritte zu machen sind. Und das geht nur auf diesem Wege:
und jetzt bitte nochmal alles richtig lesen!!!
- wechseln der Eingänge: Methode 3
- überprüfen der Liste: evtl. Anpassungen bei den Eingängen vornehmen
- Überspringen: ja
- weil du ansosnsten nicht auf die nächste Seite kommst
- in dieser Tabelle müssen alle Eingänge drinstehen, die vorhanden sind
- da im TV alle Eingänge aktiv sind, müssen hier auch alle als 'aktiv' gekennzeichnet sein
- Definieren der Eingangsquellensteuerrung:
- InputNext
- DirectionDown
- Select
Zuletzt geändert von ttmicro am 10. Februar 2012 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ergänzung zu meinem vorherigen Post
was meint: 'Überspringt der TV nicht angeschlossene Eingänge, wenn Sie durschschalten?'
Es sind die Eingänge gemeint, die im TV-Menue deaktiviert sind, die sind dann auch mit der Original-FB mit 'DirectionDown' nicht aufrufbar, werden also übersprungen. Ich weiß, dass bei deinem TV die Eingänge nicht deaktiviert werden können, trotzdem musst du durch das Procedere durch.
Nur die Ruhe und nichts überstürzen.fmmephisto hat geschrieben: Rückmeldung gebe ich euch heute nachmittag.
Schon aber Du denkst nicht weiter, denn ...ttmicro hat geschrieben: Ihr lest offenbar meine Posts nicht richtig durch.
... genau das muss die Harmonny berücksichtigen.ttmicro hat geschrieben: Es sind die Eingänge gemeint, die im TV-Menue deaktiviert sind, die sind dann auch mit der Original-FB mit 'DirectionDown' nicht aufrufbar, werden also übersprungen.
Eben durch besagte Antwort "Ja".
