TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
Dies ist ein moderiertes Forum. Das bedeutet:
Es ist nicht möglich neue Themen zu erstellen, aber es ist möglich auf existierende Themen zu antworten.
Bäri
Nur mal kurz nachgefragt: blieb es bei 16 Tastenbefehlen oder gibt es dafür einen einzigen Befehl in der Datenbank?
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
gente
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: 9503. Harmony: 785Software: MyHarmony
Es ging nicht anders(NaturalMotion minimum/aus, Aus ist besser beim Fussball schauen!), hab drei RAWBefehle zu einer Sequenz zusammengefasst und auf ne Taste gelegt!!!Bäri hat geschrieben:Nur mal kurz nachgefragt: blieb es bei 16 Tastenbefehlen oder gibt es dafür einen einzigen Befehl in der Datenbank?
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
SAT: Sky Ultra HD Humax Esd-160s
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
7.1: Teufel Concept S
BlueRay: Philips BDP 7300
TV2: Apple TV3
Licht: JB Media Light Manager
Aktoren: Dosen,Dimmer+Taster Intertechno
TV: 55 LG 659S
Re: TV-Eingangswahl per RAW-Befehl
Danke TheWolf für die Lösung.TheWolf hat geschrieben:So Freunde,
da ja immer wieder das Problem "Eingangswahl am TV" auftaucht, hab ich euch mal meine Lösung hier "verewigt".
Diese klappt bei mir auch ganz gut, bis auf ein Problem.
Mein Samsung LCD braucht zum Durchschalten der Eingänge Ext1, Ext2 und HDMI2 (dorthin muss ich um meinen HD Receiver "sichtbar" zu machen) drei mal die Taste "InputNext".
Jetzt habe ich nach deiner Anleitung auch den RAW-Befehl erstellt: da es nur drei Tasten sind ist das ja überhaupt kein Problem. Auch das Problem das er sich den Eingang beim Ausschalten fürs Einschalten beibehält ist lösbar (ich kehre immer am Ende der Aktion wie du geschrieben hast zum gleichen Eingang zurück, dann passt der RAW Befehl immer).
Mein Problem ist, dass der Samsung beim Durchschalten eine Verzögerung hat, dh bei Tastendruck wechselt er zB zu Ext1 und kann nicht unmittelbar den nächsten Tastendruck annehmen für Umschalten auf Ext2. Das Anlernen eines RAW Befehls muss aber kurz hintereinander erfolgen, zu kurz für meinen Samsung.
Ich habe versucht durch 5x Drücken der gleichen Taste im Befehl einfach im Ergebnis zu 3 akzeptierten Befehlen zu kommen und damit zum Eingang HDMI2. Leider immer noch nicht lange genug. Kurz: ich ende mit RAW Befehl beim Ext2.
In der Aktion wo ich den HD Receiver benutzen will kann ich so nicht zu gewünschten Eingang.
Gibt es eine Verzögerung für das Senden innerhalb eines RAW Befehls oder ist das wirklich ganz streng wie "eine Taste"?
Ciao und lG
Christian
Themenersteller - Foren-Admin
Leider nicht (Verzögerung in RAW-Befehlen).gde2008 hat geschrieben: Gibt es eine Verzögerung für das Senden innerhalb eines RAW Befehls oder ist das wirklich ganz streng wie "eine Taste"?
Um Dein Problem in den Griff zu bekommen, fallen mir zwei Sachen ein:
1. Die betreffenden Befehle separat "... zu Beginn der Aktion ..." hinzufügen. Dann liegt zwischen den einzelnen Befehlen immer eine Verzögerung, mit der es (hoffentlich) klappt. Das Gegenstück muss natürlich "... beim Verlassen der Aktion ..." auch eingebaut werden.
2. Beim Anlernen des RAW-Befehles jeweils zwischen den InputNext-Befehlen irgend eine "sinnlose" Taste (z.B. ChannelUp) drücken.
Dabei musst Du nur aufpassen, dass diese Taste Dich nicht komplett aus der Eingangs-Wahl rauswirft.
Ich würde das erstmal mit der Original-FB probieren. Also Eingangs-Wahl aufrufen, dann einmal InputNext senden, dann ChannelUp senden .... was passiert?
Stimmt.wmseven hat geschrieben:Er kann aber auch probieren, die InpNext Taste für eine kurze Zeit gedrückt zu halten.
Man sollte nur vorher gucken, wie der Fernseher darauf reagiert.
Ich lese diese Input Probleme ja öfter hier.
Verstehe aber nicht, warum man die Inputs nicht auf einen festen Kanal legt?! Geht das bei manchen Fernsehern nicht?!
Bei meinem Sony besitzt jedes Gerät einen eigenen zugewiesenen Kanl, so dass die Harmony nur noch Kanal '1' als Beispiel wählen muss, um zum Beispiel DVD zu gucken.
Bäri
Der nächste Schritt wäre dann, das Umschalten einen AVR zu überlassen. Dann braucht der Fernseher nur noch einen Eingang!
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
Das setzt aber vorraus, dass man alles darüber laufen lassen wollte.
Hab ich net gemacht, weil:
- der AVR dann immer mit angemacht werden müsste (beim Nachrichten gucken brauch ich kein DD5.1
- man durch die unnötigen Übergänge der Kabel Qualitätsverluste beim Bild erkauft, wenn auch nur sehr leichte
a_r_schulz
1. Harmony: 785
@gde2008:
Mit einem Samsung LCD hast Du eigentlich sehr gute Chancen auf Befehle zur direkten Eingangswahl. Wenn ich mich mal aus dem Logitech-Board zitieren darf:
Wenn dau das richtige Modell für deinen LCD gefunden hast (und nicht versucht hast, die Software deine Original-FB erkennen zu lassen - danach hat man meist nur die wichtigsten Kommandos von der FB), dann solltest du jetzt im Device-Modus den kompletten Samsung-Befehlssatz finden, inklusive einzelner Kommandos für jeden Eingang (und noch eineiges mehr, was z.T. aber nicht funktioniert). So habe ich meine Eingänge für Eingangswahl Tpy 2 (einzelne Kommandos für jeden Eingang) eingestellt:Man beachte: InputAntenna ist auch für DVB-T (digital tuner) gewählt, schaltet aber erst mal nur auf den Analog-Tuner.Code: Alles auswählen
TV InputAntenna DVB-T InputAntenna Ext1 InputVideo Ext2 InputVideo2V2 AV InputVideo3V2 S-Video InputSVideo Component InputComponent HDMI1 InputHDMI2V2 HDMI2 InputHDMI2V3 HDMI3 InputHDMI3 PC InputRGB
Als nächstes die TV/DTV Taste der Samsung-FB im device mode als neue Taste anlernen (zur Sicherheit - eventuell ist der entsprechende Code auch schon unter anderem Name vorhanden).
Dieses neue Kommando kann man dann als zusätzliches Kommando in eine 'DVB-T' -Activity einbauen, um vom Analogen auf den DVB-T-Tuner umzuschalten.
-- this Sig intentionally left blank --
TV:Samsung LE-37M87BDX
DVD:Pioneer DV656A
SAT: Comag PVR100CI/HD
VCR: Thomson VTH-6250G
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
SPK: Infinity Beta HCS 5.1
NMP: Ellion Labo 110
Phono: NAD 5120
Woww, zuerst herzlichen Dank für eure Antworten!a_r_schulz hat geschrieben:@gde2008:
Mit einem Samsung LCD hast Du eigentlich sehr gute Chancen auf Befehle zur direkten Eingangswahl. Wenn ich mich mal aus dem Logitech-Board zitieren darf:Wenn dau das richtige Modell für deinen LCD gefunden hast (und nicht versucht hast, die Software deine Original-FB erkennen zu lassen - danach hat man meist nur die wichtigsten Kommandos von der FB), dann solltest du jetzt im Device-Modus den kompletten Samsung-Befehlssatz finden, inklusive einzelner Kommandos für jeden Eingang (und noch eineiges mehr, was z.T. aber nicht funktioniert). So habe ich meine Eingänge für Eingangswahl Tpy 2 (einzelne Kommandos für jeden Eingang) eingestellt:Man beachte: InputAntenna ist auch für DVB-T (digital tuner) gewählt, schaltet aber erst mal nur auf den Analog-Tuner.Code: Alles auswählen
Einiges davon habe ich auch schon angedacht und probiert (zB 2 "sinnlose" Tasten einzufügen - klappt nicht gut, immer noch zu schnell, der reagiert nicht so schnell).
Sehr interessant finde ich den Beitrag von a_r_schulz:
Mein Samsung LCD (LE-32R88BD) wird von der Datenbank erkannt, aber die von dir aufgelisteten Befehl sind in der Liste der Tastenbefehle nicht vorhanden. Leider.
Allerdings gibt es bei mir zB den Befehl "InputTV/DTV" (funktioniert auch).
Wäre es sinnvoll einen anderen Samsung LCD anzugeben der deine Befehle in den Originalbefehlen hat. Wie der heißt ist ja egal, scheint ja nirgends mehr auf außer in der Software?
Ciao
Christian
Hi wmseven,wmseven hat geschrieben:Ich lese diese Input Probleme ja öfter hier.
versteh dich da nicht ganz.
Mein HD Receiver ist per HDMI am HDMI2-Eingang des Samsung LCD. Sonst ist nichts angeschlossen.
Wenn ich (ohne Logitech FB) über Sat schauen will, muss ich (neben dem Einschalten des Sats natürlich
Ciao
Christian
@ gde2008
Zum Thema RAW Befehl: Was passiert, wenn du die Taste SOURCE drückst und gedrückt hälst? Schaltet der Fernseher munter weiter oder macht er nur einmal einen Eingangswechsel?
Wenn er nur einmal wechselt, dann könntest du beim RAW Befehl anlernen einfach die Taste kurz gedrückt halten, nämlich genau die 2 Sekunden, solange der Fernseher braucht.
Dann hast du das Problem nicht, dass die Harmony den Lernprozess abbricht.
Ich hoffe man kann es verstehen.
Zum Thema Kanalwahl: Kann man beim Fernseher anstelle von z.B. RTL nicht die entsrpechende Input-Quelle setzen? Also du drückst die Taste '9' als Beispiel und anstelle eines Senders wird der Input-Kanal angesteuert?
a_r_schulz
1. Harmony: 785
Leg' dir mal einen virtuellen LE-37M86BD als Zweit-TV zu - dann kannst Du mit den diskreten Befehlen im Device-Mode ausprobieren, ob dein Samsung auch darauf reagiert.gde2008 hat geschrieben:Mein Samsung LCD (LE-32R88BD) wird von der Datenbank erkannt, aber die von dir aufgelisteten Befehl sind in der Liste der Tastenbefehle nicht vorhanden. Leider.
DVD:Pioneer DV656A
Game1: Xbox360 slim
Game2: Nintendo64
AVR: Yamaha RX-V667
Phono: NAD 5120
gente
so würd ichs auch machen(für jeden InputNext Tastendruck bis zum richtigen Eingang einen Befehl) und wenn das mit den Pausen nicht klappt einfach zwischen jeden befehl eine dementsprechend lange Infrarotverzögerung einfügen, geht im gleichen menue wo du die Infrarotbefehle für die Eingangswahl in "Aktion beginnen" und "Aktion verlassen" eingefügen musst!!!TheWolf hat geschrieben: 1. Die betreffenden Befehle separat "... zu Beginn der Aktion ..." hinzufügen. Dann liegt zwischen den einzelnen Befehlen immer eine Verzögerung, mit der es (hoffentlich) klappt. Das Gegenstück muss natürlich "... beim Verlassen der Aktion ..." auch eingebaut werden.
MFG
gente
gente
Sony KD65 XE9305
Spielen: Xbox one
AV: Denon X2300W
TV2: Apple TV3
TV: 55 LG 659S
