IR Steckdose Revolt PX 2151 einbinden???
boba76
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Re: IR Steckdose Revolt PX 2151 einbinden???
Beitrag von boba76 »
Schwarz hat geschrieben:
boba76 hat geschrieben:bei "Überprüfen Sie die Einstellungen" in der Reihenfolge ändern kann?
Ich habe nun für die Steckdose den Befehl "Power/Toggle" beim Starten in der Aktion Fernsehem hinzugefügt,
Ich vermute mal ganz stark, dass du den Befehl an den Anfang der Aktion gelegt hast - so:
Das ist der total falsche Weg und ich würde empfehlen diese Anleitung zu lesen und danach vorzugehen:
Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Genau,mit dieser Anleitung -> Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Aber den Befehl konnte ich eben nicht an erster Stelle setzen. Den Befehl kann man nur an die letzte Stelle positionieren und lässt sich eben nicht ganz nach oben verschieben (also als ersten Befehl). ->
Wenn dies die falsche Anleitung ist, dann frage ich mich wozu genau die gut ist?
Es geht doch darum ein Gerät in die Aktion mit einem simplen Befehl einzubinden. Aber das funktioniert nach dieser Anleitung nicht in meinem Fall.
Dann muss ich wohl die ganzen Aktionen komplett neu anlegen??
Bzw. auf welchen Teil der Anleitung bezieht sich dein Link?? -> Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Logitech Harmony 785, Epson TW-4400, Sony BDP-S470, Sony KDL-46W4500, Yamaha RX-V765
Nee
geht auch nicht
Dazu musst du es als Gerät anlegen und ihm einen Ein- und Ausschaltbefehl geben. Dann kannst du es in der Einschaltreihenfolge auch nach vorne schieben
boba76 hat geschrieben:Es geht doch darum ein Gerät in die Aktion mit einem simplen Befehl einzubinden. Aber das funktioniert nach dieser Anleitung nicht in meinem Fall.
Kann und soll auch nicht funktionieren - jedenfalls nicht für Einschalt-, Ausschalt- oder Eingangsbefehle. Zumindestens nicht in der Grundkonfiguration. Diese Befehle am Anfang der Aktion werden bei jedem Start - auch Wechsel - einer Aktion ausgeführt. Das Konzept der Harmony ist aber zu "wissen" welches Gerät gerade in welchem Zustand ist.
Bild Harmony FAQ | Smartstate-Technologie
Habe ich am Anfang auch nicht gleich begriffen, dass die Harmony eben nicht so ist wie andere Universale.
boba76 hat geschrieben: Es geht doch darum ein Gerät in die Aktion mit einem simplen Befehl einzubinden. Aber das funktioniert nach dieser Anleitung nicht in meinem Fall.
Du schreibst es doch schon selber:
Es geht darum ein GERÄT in die Aktion einzubinden. Was Du getan hast, ist einen Befehl einzubinden.
Und ganu das -ein GERÄT einbinden- funktioniert nach der Anleitung perfekt. :ja:
boba76
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Also irgendwie widersprecht ihr euch doch , oder irre ich mich?
std schreibt:
Nee
geht auch nicht
Schwarz schreibt:
Was denn nun?
Also nochmal - was habe ich gemacht?
- Steckdose als Gerät neu angelegt.
- Steckdose einen Befehl angelernt (Power/Toggle), also anschalten, ausschalten.
- Steckdose inkl. Befehl (also fertig konfiguriertes Gerät) in Aktionen einbinden unter "Geräteoptionen -> Wählen Sie die Aktionen, die dieses Gerät nutzen"
- Steckdose in der Einschaltreihenfolge als erstes gesetzt.
- Dann überprüfen der Einstellungen in der Aktion Fern-sehen -> "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen" -> bereits hier steht oben die Meldung "Fernbedienung kann folgende Geräte nicht steuern: Steckdose"
- Steckdose mit ihrem Befehl versucht nach oben zu schieben -> nicht möglich.
boba76 hat geschrieben:oder irre ich mich?
Ja!
boba76 hat geschrieben:- Steckdose mit ihrem Befehl versucht nach oben zu schieben -> nicht möglich.
Bis jetzt hast Du dich so ausgequetscht, als wenn Du nur den Einschaltbefehl für die Steckdose verschieben wolltest.
Aber jetzt vermute ich, dass die Einschaltreihenfolge geändert werden soll. Versuchs mal so:
Bild Harmony FAQ | Einschaltreihenfolge der Geräte
Vorausgesetzt der Einschaltbefehl ist richtig konfiguriert.
boba76 hat geschrieben:Also irgendwie widersprecht ihr euch doch , oder irre ich mich?
Jep, Du irrst Dich.
std beschreibt ein GERÄT und Schwarz beschreibt Befehle in der Aktion.
Das sind zwei völlig untersfchiedliche Dinge.
boba76 hat geschrieben: - Steckdose inkl. Befehl (also fertig konfiguriertes Gerät) in Aktionen einbinden unter "Geräteoptionen -> Wählen Sie die Aktionen, die dieses Gerät nutzen"
Und da ist der Punkt, der mich skeptisch werden lässt.
Wie Geräte nachträglich in Aktionen eingebunden werden, steht hier haarklein beschrieben:
"Dein Weg" hat das Gerät offenbar in die Aktion(en) eingebunden nur zugreifen (verschieben) kannst Du es nicht. Es sieht also so aus, was würde "Dein Weg" nicht (komplett) funktionieren.
TheWolf hat geschrieben:"Dein Weg" hat das Gerät offenbar in die Aktion(en) eingebunden nur zugreifen (verschieben) kannst Du es nicht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, versuchte er bei den Befehlen am Anfang der Aktion den Einschaltbefehl zu verschieben. Der gehört ja zu Smartstate und kann nur durch die Verschiebung des Gerätes in der Einschaltreihenfolge verschoben werden.
So was hatte ich heute schon mal. Den Unterschied zwischen den Befehlen beim Starten und Beenden einer Aktion (werden immer ausgeführt) und Smartstate-Befehlen (Ein, Aus, Eingang) sollte vielleicht deutlicher heraus gestellt werden?
bis hierhin richtig und sollte so auch schon funktionieren
was hat der Rest da zu suchen?
was soll das bewirken
boba76
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Sooo Kameraden!
Der letzte Beitrag von std war sehr hilfreich.
Das hätte mal jemand so vorher schreiben sollen, dass dies ausreicht.
Dafür dickes Danke, auch natürlich an alle anderen.
Eingerichtet und funktioniert.
Aktion starten, Steckdose wird als erstes eingeschaltet. Beim Wechsel der Aktionen bleibt sie an.
ABER: Nach betätigen der PowerTaste auf der Harmony wird die Aktion zwar ausgeschaltet,
die Steckdose bleit jedoch an. Damit kann ich leben, da ich auf der FB dann das Device "Steckdose" aufrufe und dort den Befehl PowerOff betätige.
Frage mich halt nur, wie man die Steckdose dazu bekommt,als letzte auszuschalten.
wie hast du denn Ein-/Ausschaltbefehle für die Dose definiert?
boba76
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
std hat geschrieben:Hi
Betriebseinstellungen anpassen -> "Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen" -> "Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein -u. Ausschalten" -> "Ich weiß, welche Taste ich drücken muss" -> per Infrarot den Befehl über eine andere FB angelernt. usw...
Meinst du das?
Wenn ich angebe, dass das "Gerät bei Nichtbedarf ausgeschaltet" wird, dann wird die Steckdose beim Wechsel der Aktionen ausgeschaltet. Auch Mist.
wenn du die Steckdose in die entsprechenden Aktionen einbindest bleibt sie auch an
boba76
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
std hat geschrieben:wenn du die Steckdose in die entsprechenden Aktionen einbindest bleibt sie auch an
Nein, eben nicht.
Habe es gerade ausprobiert.
In den Betriebseinstellungen habe ich nun geändert auf "Ich möchte dieses Gerät aussschalten, wenn es nicht verwendet wird" -> "Eine Taste auf der Fernbedienung zum Ein -u. Ausschalten" -> "Ich habe die Originalfernbedienung nicht, kenne aber den gewünschten Befehl" (auswählbar :PowerToggle) -> Harmony aktualisiert.
Beim Wechsel der Aktionen schaltet die Steckdose aus!
(EDIT) Moment mal!: Kann es sein, dass nach jeder EINZELNEN Änderung die Harmony aktualisiert werden muss?
Habe gerade gemerkt, dass die Steckdose aus den Aktionen geflogen ist, nachdem ich die o.a. Betriebseinstellungen geändert habe?!
Nach Ändern der Betriebseinstellungen muss die Steckdose WIEDER NEU in die Aktion eingebunden werden?
boba76 hat geschrieben: (EDIT) Moment mal!: Kann es sein, dass nach jeder EINZELNEN Änderung die Harmony aktualisiert werden muss?
Nein. Erst am Ende, wenn alles fertig ist.
boba76 hat geschrieben: Habe gerade gemerkt, dass die Steckdose aus den Aktionen geflogen ist, nachdem ich die o.a. Betriebseinstellungen geändert habe?!
... und das machst Du bitte wie ich's Dir oben beschrieben habe und nicht über "Deinen Weg".
Ich meine mich zu erinnern, dass dieses "Problem" vor vielen Jahren schon mal aufgekommen ist.
Geräte über "Geräteoptionen -> Wählen Sie die Aktionen, die dieses Gerät nutzen" einbinden hatte damals schon dazu geführt, dass sie plötzlich nicht mehr in den Aktionen drin waren.
