Seite 4 von 4
Re: Lieblingssender einrichten - Kanäle ab 10
Verfasst: 7. September 2009 16:08
von padrino
so, ich hab jetzt extra mal meine alte Sony-Röhre raus gekramt, da die auch noch eine "-/--"-Taste hat, aber als ich sie nutze hatte ich keine Harmony mit Favoriten.
Ich hab habe nun eine Taste angelegt "." (natürlich ohne die Anführungszeichen!) und dort von meiner original FB die Taste -/-- übertragen.
Dann bin ich zu den Favoriten und habe als Befehl .12 und ZDF angegeben.
Danach hat sich die H700 ohne Probleme aktualisieren lassen, vorher hatte ich auch obigen Fehler, da der Befehl ja nicht angelernt war.
Also in der Theorie scheint dieser Weg also zu funktionieren.
Verfasst: 7. September 2009 16:38
von A_n_d_y
Haj Mario...
Wenn ich dich bitten kann wäre m?gllich das du mir von der ganzen Aktion printscreen machen kannst und per Email versenden kannst ???
mein Mail
andrej.bielik@gmail.com
Danke ....
Verfasst: 7. September 2009 18:06
padrino hat geschrieben:
In der Praxis auch.
Verfasst: 7. September 2009 22:38
von padrino
Kommt auf die Praxis an...
So, ich hab jetzt mal mit A_n_d_y eine weile kommuniziert und ich denke, er hat ein ganz schönes Problem - also sein TV.
Auf die Schnelle ist mir dazu keine Lösung eingefallen, ob der Support da zaubern kann, weiß ich nicht.
Denn, so wie ich ihn verstanden habe, muss er, wenn er einen zweistelligen Kanal eingeben will, die Taste "10+" (so nenn ich sie mal) zweimal drücken. Das könnte man ja noch per RAW auf "." legen...
Aber, wenn er im zweistelligen Modus ist, und will da bleiben, dann muss er tunlichst die Finger von "10+" lassen lassen. Und da haben wir das Problem.
Außerdem muss er wenn er im zweistelligen ist und in den einser will, das ganze nochmal drücken, aber nicht im einser, wenn er drin ist usw. usw...
Genau weiß ich es jetzt leider nimmer, aber ich hab mal als Tipp gegeben, mal schauen, was/ob der Support da zaubern kann...
Verfasst: 7. September 2009 23:17
von padrino
Hmm,
wo ich jetzt den thread von ganz vorne gelesen habe... man muss sich da halt durch kämpfen...
@A_n_d_y
Was passiert denn, wenn Du nach "1" einmal die "10+"-Taste (original FB) drückst, kannste dann noch eine "5" eingeben und so zur "15" kommen?
Verfasst: 8. September 2009 11:29
von Bäri
Ist wieder das übliche Problem: dass man die Harmony auf einen definierten Anfangszustand bringen muss. Dass heißt, dass ich nach beenden der Aktion wieder z.B. in den einstelligen Programm-Modus kommen müsste. Wird hier aber schwierig, weil ja dann auch auf dieses Programm gewechselt werden würde...
Wenn ich mich aber im zweistelligen Modus befinde, führt dann nicht 0 + 5 zum Programmplatz 5?
Bäri
Verfasst: 8. September 2009 13:19
von padrino
ne, ist nicht das übliche Problem, denn das Problem besteht ja innerhalb einer Aktion. Also, wenn man von 15 auf 27 wechselt, dann gibt es wohl auch Probleme, da das "2x 10+" dann zu viel ist.
Ich habe auch schon vorgeschlagen für einstellige "05" einzugeben, dann würde er halt im einstelligen Modus erst auf Kanal 0 und dann 5 schalten, aber die Lösung gefiel wohl auch nicht.
Ich denke einfach mal, ANDY braucht erst mal viel Geduld und viel Zeit, dass man erst mal mit vielen Tests heraus findet, wann das TV genau was wie macht.
Verfasst: 16. September 2009 17:15
von A_n_d_y
Hallo alle.
Heute habe ich die Antwort von dem Support bekommen.... Hier ist sie
Sehr geehrte(r) Herr......
danke, dass Sie die technische Kundenbetreuung der Harmony Fernbedienung kontaktiert haben.
Auf Ihren Konto wurde eine Anpassung für die Lieblingssender Ihres TV programmiert. (Für 2-stellige Programm Befehl „NumberEnter“ zuerst aussenden) Bitte aktualisieren Sie Ihre Fernbedienung und testen Sie die Aktion Fernsehen aus.
Falls Sie weitere Fragen haben sollten, werfen Sie einen Blick in die FAQs (häufig gestellte Fragen), die sich in der Harmony Homepage befinden. Dazu klicken Sie bitte auf den Tipp Center „Weitere Hilfe“ Link.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Harmony Kundenbetreuung
ich habe die Fernbedienung aktualisiert und jetzt wenn habe ich die Kanäle so eingerichtet das da normal 01 ist für Pro7 und 16 f?r RTL und es funktioniert aber ich verstehe das so wie so nicht wie es m?glich ist ....
Kann mir das jemand erklären ?
Und kann ich jetzt irgendwie die befehle "-" und "." l?schen ? wisst ihr wie?
Verfasst: 16. September 2009 18:49
von listener
fangen wir hinten an. Die angelernten Befehle kannst Du nicht löschen. Es ginge nur über ein Löschen/Neuanlegen des gesamten Gerätes, dann sind aber die Änderungen die Logitech "unter der Haube" eingebaut hat auch wieder flöten. Also laß' es lieber! Die stehen ja nur im Device-Mode und stören nicht weiter.
Tja, Logitech wird in der Software eine Änderung für deinen TV eingebaut haben, daß vor jedem Kanalwechsel über die Favoriten automatisch jene besagte Taste gesendet wird.
Verfasst: 17. September 2009 09:19
listener hat geschrieben:
... was wir ja durch das Anlernen des "."-Befehls (Inhalt: NumberEnter) ebenfalls "erschlagen" hätten.
Verfasst: 17. September 2009 12:55
von padrino
TheWolf hat geschrieben:... was wir ja durch das Anlernen des "."-Befehls (Inhalt: NumberEnter) ebenfalls "erschlagen" hätten.
Eben,
was auch erklät, wieso LTs Lösung eben auch nicht funktioniert.
@A_n_d_y
Ich denke, Du müsstest einfach nochmal, mehrer Tests machen, wann das TV genau wie reagiert. Ist ein gewisser Aufwand, aber anders wird es wohl keine Lösung geben.
Vor allem braucht's Geduld und wirkliich ein Vorgehen Schritt für Schritt.
Verfasst: 17. September 2009 14:04
Eben,
Schon möglich.
Obwohl ... die Ur-Idee mit dem "."-Befehl stammt von Logitech (wer hat's erfunden ...?).
Naja, muss man nicht verstehen.
Verfasst: 17. September 2009 14:48
von padrino
ich sag ja nicht, dass der "Workarround" mit dem "-" oder auch "." schlecht ist, aber mir scheint, in diesem Fall kommt man damit nicht weit. Und wenn das so nicht klappt, dann klappt es natürlich auch nicht, wenn man das selbe, nur eben "unter der Haube" macht. Da ist schon mehr "Magie" von nöten.
Aber um genau einen "Algorythmus" zu finden, müsste A_n_d_y, meiner Meinung nach, bereit sein, Schritt für Schritt zu testen und evtl. viele "unsinnige" Fragen über sich ergehen zu lassen und vor allem mit viel Geduld höchster Präzision zu kooperieren.
Verfasst: 18. September 2009 10:28
Ich hab mir jetzt den Anfang nochmal durchgelesen, speziell den Teil, indem Du das Thema "10+" erklärst.
Wenn dem so ist (und ich glaub's Dir) , hast Du absolut recht. Dann hilft das Anlernen eines "."-Befehls wirklich nichts.
Eine andere Lösung hab ich im Moment mangels tieferer Info's von A_n_d_y (Du sagst es ja schon) auch nicht, außer: Neuen TV kaufen.
