Seite 4 von 10
Re: Tipp: LongVolumeDown, und es geht doch - quasi. ;)
Verfasst: 25. April 2009 15:01
von padrino
1. Gäbe es ja auch noch den email-Support
2. Könntest Du den Weg über Zinos Ergänzung gehen:
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... 151#p23279
Verfasst: 25. April 2009 15:14
kannst du auch per Mail. "Duration" für Gerät XY bitte freischalten
Aber konfiguriere das Gerät vorher so wie du es brauchst. Also mit getrennten Ein-/Ausschaltbefehlen
Verfasst: 22. Mai 2009 00:58
von xenion
Zino hat geschrieben:
Noch eine Ergänzung:
Anstatt das Gerät ein zweites Mal anzulegen, kann man auch unter "Automatisierung im Haushalt" --> " Beleuchtungssteuerung" --> "OneForAll HC-8300" auswählen.
Der Vorteil hierbei ist, das die Duration schon standardmäßig eingerichtet ist und man sich hierfür nicht den Support bemühen muss.
Viele Grüße,
Zino
bei mir funktioniert das nicht!
Problem ist folgendes: egal welche Einschalt-Reihenfolge ich verwende (oder auch Gerätereihenfolge beim Anlegen der Aktion) Verzögerungszeiten etc. - immer wird das Gerät OFA HC-8300 als
letztes ausgeschaltet. Somit können beim Ausschalten natürlich keine Befehle an andere Geräte gesendet werden. Ich denke LT hat das in dem Geräteprofil so eingepflegt - macht ja auch Sinn weil es sich ja eigentlich um einen Funk-Zwischenstecker handelt.
Frank
Verfasst: 22. Mai 2009 01:03
von padrino
dann nimm doch die "Ur-Lösung", leg einen Klon des "zu verstummenden" Geräts an.
Achso, hast Du die Scart-Option aktiviert? Evtl. ist deshalb die Reihenfolge fest?
Verfasst: 22. Mai 2009 01:09
von xenion
Scart ist natürlich deaktiviert, Klon ist schon angelegt (getrennte Befehle für "On" bzw. "Off"), Duration ist beantragt.
Der Beitrag sollte andere User darauf aufmerksam machen das die Sache mit dem OFA HC-8300 nicht funktioniert damit sie sich das rumprobieren sparen können. Falls es jemand doch hinkriegt wäre ich für die genaue Konfig dankbar.
Frank
Verfasst: 26. Mai 2009 00:43
von xenion
so bei mir läuft jetzt alles mit dem geklonten Receiver
Ich habe damit allerdings eine Anfangslautstärke für meinen Receiver konfiguriert. Das heißt beim Ausschalten wird der Receiver mit Hilfe der Duration immer auf -80 db runter gefahren - beim Einschalten wir die Lautstärke dann auf -50 db angehoben. So habe ich immer den gleichen Anfangspegel wenn ich das Gerät starte.
Zu den Problemen mit der Ausschalt-Reihenfolge:
Nach meiner Erfahrung werden die Geräte immer in genau der Reihenfolge ausgeschaltet in der sie unter Geräte in der Software angezeigt werden!
Das kann man leicht ausprobieren indem man bei allen Geräten mal testweise eine Geräteverzögerung von 2-3 Sekunden eingibt und dann mal testet. So wie ich es bisher sehe sind die Geräte in bestimmte Klassen eingeteilt welche die Ausschalt-Reihenfolge bestimmt. Z.B. werden Fernseher zuerst und Funksteckdosen zuletzt ausgeschaltet. Dazwischen gibt es noch mehrere "Klassen", "Gerätegattungen" in einer von LT bestimmten Reihenfolge.
Innerhalb der Klassen/Gerätegattungen (z.B. auch bei geklonten Geräten) kann man die Ausschalt-Reihenfolge aber indirekt selbst bestimmen!
Wenn man bei einem Gerät eine Änderung vornimmt (z.B. Änderung Geräteverzögerung um 100 ms) wird dieses in der Ansicht "Geräte" - in seiner Klasse/Gattung - ganz nach hinten geschoben und somit auch zuletzt ausgeschaltet. So kann man die Ausschalt-Reihenfolge also so sortieren das die Geräte die von den Klonen gesteuert werden sollen zuletzt ausgeschaltet werden.
Und wie siehts bei Euch aus? Bin ich da auf dem Holzweg oder decken sich eure Erfahrungen mit meinen?
Frank
Verfasst: 26. Mai 2009 09:23
von insasse
xenion hat geschrieben:
Problem ist folgendes: egal welche Einschalt-Reihenfolge ich verwende (oder auch Gerätereihenfolge beim Anlegen der Aktion) Verzögerungszeiten etc. - immer wird das Gerät OFA HC-8300 als letztes ausgeschaltet.
Frank
ich habe meinem Fernseher, wenn das Heimkino angeschaltet wird, für die Lautstärke den HC-8300 verordnet. Wenn ich stumm schalte, habe ich sonst für ca. 1 Minute das Label im Bild. Beim Ausschalten dauert die Duration 3500ms. Der Fernseher wartet vor dem Ausschalten 2x 2 Sekunden. So funktioniert das einwandfrei. Wenn andere Geräte vorzeitig ausschalten, würde ich versuchen, dafür auch Wartezeiten einzufügen, die müssten dann ja eigentlich gleichzeitig warten.
Schönen Tag noch
Verfasst: 25. Juni 2009 14:56
von philbo
ich glaub ich bin zu doof, das bei mir hinzubekommen.
Ich habe seit gestern eine 555 und will nun auch die LongVolumeDown für meinen Fernseher einrichten, damit dieser auf leise gestellt wird, wenn ich meine Aktion "Tv + Anlage" ausführe.
Irgendwie klappt das aber mit dem hier erwähnten Befehl der HC-8300 nicht.
Ich füge die bei mir als neues Gerät hinzu und gehe dann auf IR Befehle lernen (oder bestätigen) und lege mir dort zwei neue Befehle an, TVleise und TVlaut. Wenn ich dann auf der Originalfb die entsprechende Taste drücken soll, nehme ich die "leiser"-Taste vom Tv und entsprechend die lauter für den anderen Befehl.
Es scheitert aber schon dann, wenn ich die Harmony aktualisiert hab und diesen Befehl testen will. Ich wähle über die Softkeys meinen Befehl "TVleise" aus und nichts passiert.
Unabhängig von der Duration etc müsste der Fernseher doch leiser werden, oder??
Oder hab ich einen Denkfehler?
Philipp
P.S: Wenn das dann klappt, kann ich in der Aktion irgendwo sagen, dass die Harmony vor dem Senden dieses Befehls ein paar Sekunden warten soll? Der LCD ist sonst noch gar nicht an, wenn ich per Aktion direkt den Befehl sende.
Verfasst: 25. Juni 2009 15:49
von insasse
ich habe die Lautstärkebefehle vom Fernseher bei "1On" und "1Out" des HC-8300 angelernt. Dann in der Gerätekonfiguration die Zeit für die Duration festlegen und die Befehle zum Ein- und Ausschalten w. o. festlegen.
Wenn die o. g. Tasten auf der Fernbedienung z. B. im Display hinterlegt sind, müssten sie den entsprechenden Befehl vom Device des HC-8300 ohne Duration ausführen. Ich hatte beim 1.Versuch 10ON und 10Out hinterlegt. Das hat dann auch nicht geklappt. Bin aber bald drauf gekommen.
Schönen Tag noch
Verfasst: 26. Juni 2009 12:45
von philbo
ok, so hab ich es jetzt auch gemacht, und dann die beiden Befehle bei "Welche Taste wird benutzt um das Gerät einzuschalten" bzw auszuschalten hinterlegt. Jetzt funktioniert das.
Kann ich denn auch irgendwo festlegen, dass der Befehl zum "Einschalten" des HC-8300 erst zeitlich etwas später gesendet wird? Dann könnte ich den so setzen, dass er erst gesendet wird, wenn man TV auch wirklich an ist.
Ich habe bisher nur eine Möglichkeit gefunden, die Reihenfolge der Geräte zu ändern, aber nicht eine Pause einzufügen.
Verfasst: 26. Juni 2009 13:04
von insasse
Geräte -> HC-8300 Einstellungen -> Verzögerung anpassen
Wenn Du rechts auf die Hilfe klickst, wird eine Beschreibung für die verschiedenen Einstellungen angezeigt. Bei mir steht der HC-8300 überall auf "0". Ich habe auch die Einschaltverzögerung vom Fernseher und die Reihenfolge beim Einschalten der Geräte geändert. Habe 'ne Weile rumprobiert, bis es für alle Aktionen beim neu Einschalten, Umschalten und Ausschalten (da soll er den Fernseher auch wieder laut machen) geklappt hat.
Schönen Tag noch
Verfasst: 28. Juni 2009 11:23
von philbo
hm, irgendwie klappt das nicht - ich hab schon mit etlichen Werten rumprobiert.
Vielleicht habe ich ein Verständnisproblem:
die Einschaltverzögerung für die HC8300 hilft doch eigentlich nicht weiter, oder? Denn die greift ja nur, wenn ich nach dem Einschalten noch einen weiteren Befehl an das Gerät senden wollte, oder? Und das Gerät wird ja nur "eingeschaltet" (Power on ist ja 4,5 Sekunden lang VolumeDown senden), danach folgt ja kein Befehl mehr.
Ich könnte zwar die Duration noch weiter hoch setzen, aber das ist dann auch wieder blöd, wenn der Fernseher von einer anderen Aktion bereits angeschaltet wurde, dann blockiere ich die Harmony damit etliche Sekunden. Hingegen wenn der Fernseher noch aus ist, bekommt er maximal noch 1 Sekunde was von dem Befehl mit, weil er ca. 8 Sekunden zum anschalten braucht.
Hat noch jemand eine Idee?
Verfasst: 28. Juni 2009 17:36
von padrino
@philbo
Wieso gehste überhaupt über den Weg HC8300? Wenn Du eh ein weiteres Gerät einfügen musst, dann würde ich nochmal das TV anlegen, dann muss man auch nix anlernen und hat die Befehle aus der Datenbank. So, wie ich das im original Post vorgeschlagen habe.
Dann eine kurze Mail an der Support, mit der Bitte, die Duration für das "Klon"-Gerät zu aktiivieren.
Verfasst: 28. Juni 2009 18:22
von philbo
muss ich denn eine Begründung liefern, oder einfach nur anfragen, ob sie die Duration freischalten??
Verfasst: 28. Juni 2009 18:26
von padrino
einfach nur freundlich drum bitten.
Leg ein zweites TV an, dann kurze Mail über die Harmony Soft "Bitte schalten Sie mir Duration für mein Gerät TV2 frei, damit ich die Powerbefehle länger senden kann". Fertig. In der Regel ist das innerhalb eines Tages durch.
Und dann kasste weiter testen.
